Ещё добавляют в бак ацетон. Ещё советское изобретение только не ацетон а
Только не ацетон а сольвент нефтянойЕщё добавляют в бак ацетон.
Это бред. Я все перепробывал. Октановое число падает на высоких оборотах хуже работает. Нагары везде во впуске липкая смола потом. Ацетон тоже бред. Замечаешь что лучше типа работает а замеры разницу не показывают. И не чего не очищается от ацетона. Переводить просто так его только. Наверно мотор починить надо если мысли возникают масло или ацетон добавлять. Когда хорошо работает и не хочется не чего добавлять. Когда не чем заняться то льют наверно. А если надо сесть срочно уехать по делам потом заправился дальше ездишь просто не когда такими вещами заниматься.Читал противоположное мнение.
Полезно небольшое количество именно двухтактного масла.
Не уходит вода с бака тоже что только не пробовал потом всю магистраль чистить. От куда воде взяться в баке я постоянно езжу пока сам случайно не залил не попадала вода. Потом только сливать и тряпками со дна собирать сухими. Присадки что продают это все лажа. Все проверял.Ацетон, няз, в бак льют для очистки оного от отложений и воды. Водилы знакомые по меньшей мере так объясняли.
Ацетон полностью растворим в воде, те он связывает всю воду, как и спирт. Его, кстати, знакомые водилы тоже Лили, но, по понятным причинам, менее охотно, чем ацетон. 😉Не уходит вода с бака тоже что только не пробовал потом всю магистраль чистить. От куда воде взяться в баке я постоянно езжу пока сам случайно не залил не попадала вода. Потом только сливать и тряпками со дна собирать сухими. Присадки что продают это все лажа. Все проверял.
Не у меня жизнь не такая интересная как у других. Я только бензин лил. Залил разок спирта. Вытаскивал насос с бака откачивал тряпками сушил. Больше не чего лить не хотелось.Ацетон полностью растворим в воде, те он связывает всю воду, как и спирт. Его, кстати, знакомые водилы тоже Лили, но, по понятным причинам, менее охотно, чем ацетон. 😉
А в бак вода попадает многими способами. С некачественным топливом, например. Некоторая обводненность у отечественного бензина присутствует почти всегда. Поскольку вода отслаивается и остаётся в баке не смешиваясь с бензином, то ее количество постепенно растет накапливаясь. Знакомцы после зимней эксплуатации литр, другой ацетона или спирта в бак всегда заливали. Иначе ржавеют баки.И За что купил, как гриться.
Имху
То брак мне кажется. Отверстия не должны перекрываться. Аккуратно сверлом или шарошкой край отверстия увеличить в нужную сторону.В картере где смазка коренных подшипников отверстия идут с продувочных окон в подшипникам боковым с одной стороны 2 мм отверстие остальное подшипником перекрыто это где два подшипника стоят где редуктор на винт стоит.
Разбирать надо. Попробую перевернуть просверлить чтобы стружка вниз летела. Там посмотрел. Отверстие нормально но в конце брак отлива бортик на пол диаметра в конце как бы фаску снять надо просто будет хорошую.То брак мне кажется. Отверстия не должны перекрываться. Аккуратно сверлом или шарошкой край отверстия увеличить в нужную сторону.
Была такая хрень, после 75 часов наработки один подшипник из двух начал умирать. Как раз тот, куда отверстие было на две трети перекрыто.
А что там думать, сверли! Это не четырех а двух тактник, давление масла не упадет, если больше отверстие просверлишь. Только лучше смазываться будет. ЯТД (я так думаю) 😊С одной стороны подшипник перекрывает почти все отверстие. С другой стороны подшипник и сальник перекрывают отверстие не какой не дефект литья как показалось это сальник торчит. во дела. Так оставить или сверлить как то думаю сижу. Да уж дела. Хорошо посмотрел. Ну буду думать.
Маховик на шпонке сидит. Ничего вы там не отрегулируете.Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите нужен ли сробоскоб для настройки зажигания? Покупать нет думаю на озоне. Маховик снимать много дел. Конечно так на слух настроить но сколько раз снимать маховик придется о го го. Тем более опыта нет как мотор должен звучать нормально работающий этот. Жигули то понятно как должен работать . а от снегохода пока принаровлюсь резьбу на гайке сорву еще.
Слушайте ну я собрал без не каких датчиков искра при прокрутки рукой миллиметров 7-10 длинной . основание магдино и все не каких датчиков нет. Это основание и надо крутить угол настраиватьОснование с УОЗ никак не связано. Датчик установлен снаружи маховика. Всё что можете отрегулировать - это зазор между датчиком и меткой - выступом на маховике. Но на угол опережения это не повлияет.
