Производство самолетов Е.Коваленко Е-12НК
Thread moderators: EV
В этом сезоне налетал 11 летных дней самолет Е-12НК с двигателем Ротакс-503. Владелец Николай, освоил полеты сам. Начал в прошлом году с пробежек и подлетов. В этом году дошел до полетов по кругу на высотах до 100м с удалением 3км. Зарегистрировался на СППИ, все полёты по заявкам.
Самолет достался владельцу Николаю от двух прежних. Сдан заказчику пять лет назад с тросовыми расчалками вместо подкосов, с законцовками, с увеличенной нижней обшивкой. Фото ниже.
Руками Николая самолет обновился до варианта на фото, с подкосами, новым мотором и многими улучшениями конструкции. В итоге -залетал!
Взлет на оборотах 5200 ( далеко не максимум ), в горизонте 4600. На этом форуме присутствует как гость.
С его слов:- Самолёт очень послушный, прощает многие грубые ошибки на начальном этапе освоения. Главное соблюдать РЛЭ и не торопиться вверх, постепенно отрабатывая упражнения и нарабатывая нужные реакции.
Динамику его взлета можете видеть на видео:
https://dzen.ru/video/watch/6748670b13f4b4591520b465
Подтверждаю слова Евгения как первый владелец данного аппарата, заказывал планер, собирал сам, только заказывал его все таки с подкосами и уже в процессе облета попросил автора изготовить увеличенные эллероны т. К. Штатных не хватало по крену. Из улучшений Николая, только замена резиновых амортизаторов на пружинные от велосипеда, а в остальном все как от автора. Изначально вопроса о 115 кг не стояло, поставил рмз-500 с редуктором Ротакс 2,58, а уже второй владелец, мой друг и напарник по полетам, решил поставить ротакс-503. Разницы не было в плане что избыток мощности просто был не востребован. Освоил сам, до этого только на дельталетах летал. Самолет от слова-бомба!!! Взлёт с места, в воздухе сидит плотно и адекватен в управлении. Не буду обсуждать качество и конструкторские решения Евгения публично, просто не хочу, знал что беру и зачем. Да и налетал около 30 часов на нем ,это к слову о "залетал". Николаю он достался в доведеном и прекрасном летном состоянии.
Полеты Е-12 НК
  • GJgnPbnnF6kd2o-hMXVBgO2KFTU3EfuRei23dGLKXHuz4rmRuuQAS2RReBl3UmifDydu8KtlB_7W-Sf9quBBWt0M.jpg
    170,5 КБ · Просмотры: 425
  • sdFujwb_WLx6x4OSMmDM6VyVCfMhpkPIM1VeD1XE39XxrkmyLIjhLtA0fcEh8OW_-YliUsetgTvL6-ryc0h_sF0g.jpg
    174,2 КБ · Просмотры: 422
Извиняюсь, Сергей! Я ошибся, владельцем самолета с тросовыми расчалками был тоже Сергей. Тот самолет также после двух лет владения и полетов был продан.
Николай, все же провел ревизию всего планера и действительно много чего улучшил, он описал мне эти работы.
В его случае меня восхищает, что сам освоил, без навыков, без вывозных полетов на чем либо. Хотя это не первый случай самостоятельного освоения.
Николай перебрал этот самолет, сделал все как должно быть по его мнению и только потом вылетел на нем. Нужно отдать должное человеку в 61 год. По крайней мере такой взлет я вижу впервые. До этого только негодования к конструкции самолета и двигателю РМЗ 500 и ни каких предложений и рекомендаций. А Николай все расписал и высказал свое видение. Для меня многое интересно и даже важно. Так и должно быть в авиации , где-то , что-то не так проверяй у себя.
Добрый день.
EV вы не думали придать крылу обратную стреловидность для компенсации тяжёлого рмз 500 550 и тем самым не использовать крылатый металл в хвосте?
С ув. к Вашему труду.
Это точно. Я сие обстоятельство обнаружил простым расчетом аэродинамики ДАРа по результатам планирования с выключенным мотором, которые выкладывал Александр. Обнаружилось, что при крейсерской скорости самолета 75-85км/ч, он почему-то планировал почти всегда на скорости гораздо меньшей, ок. 65км/ч.
Спрашивается, а зачем? А затем, что сопротивление фюзеляжа на этой минимальной скорости наименьшее. И обеспечивает на этом режиме скорость снижения 2,4-2,5м/с, и демонстрирует качество 7,2-7,5. Если бы Александр планировал на скорости крейсерского полета, то результат скорости снижения вас бы не впечатлил. Он бы превысил 3м/с, а аэродинамическое качество оказалось бы в районе 6,5-6,8. Т.е ненамного лучше аэродинамики Е-12НК.
Ставить крыло ДАРа на Е-12 заманчиво, но тогда его постигнет участь Дар-Соло: не продаваться от слова совсем. Две-три продажи ДАРа в России за 10 лет - это катастрофа для производителя или дилера. Отставание аэродинамики Е от ДАРа преодолевается наличием лишних 2-3л.с. на борту.
Можно ( и хорошо бы ) переделать хвостовое оперение как на Пилигриме Сергея Николаева из Твери. https://dzen.ru/a/WqeZG4E5urGpWXVp ( кто не знает )
Доработав конструкцию под обтяжку термоусадкой скажем. Транспортной компанией, в сборе конечно уже не отправишь, но на заказ или в виде кита хвостовой части под самостоятельную сборку почему бы и нет. Почему я решил, что это хорошо, наверное не надо объяснять. ) Но, зачем такие улучшения, если спрос и так есть? ))
Надеть можно и получить улучшение аэродинамики, снижение потребной мощности. Можно и профилированные подкосы. Даже делали, доставали и ставили.
Результат был заметен.
Но, когда появились Симонини и Полини, проще оказалось преодолеть потери лишними 2-3л.с.
Контрподкосы всё равно остаются при профилированных подкосах ?
Профилированные подкосы на сколько примерно удорожают всю конструкцию? Их сейчас не ставите на заказ скажем ?
Контрподкосы конечно остаются, но они занимают 1/10 миделя от подкосов. Да, профилированные планирую, позже. С оснасткой формования пока работаем. Замена должна быть простой.
где купить или заказать указатели скорости из прозрачной трубки типа ротаметр которые идут на е1
Похоже нигде. Раньше их получал из США один предприниматель, теперь эта возможность зарылась.
Хотя как-то видел сайт тамошний, где можно было заказать, но в английской казуистике не разобрался как это сделать.
Думаю беспросветно, аналогично как и с ебэй.
где купить или заказать указатели скорости из прозрачной трубки типа ротаметр которые идут на е12
Хорошая новость в тему ротаметров. Сегодня позвонили из Skyrunner.
Там на складе есть запасы этих приборов из США. Цена 3000руб за прибор, а устройство его фиксации по 1500.
ооо так они сша шные значит в их единицах градуировка... а в метрических таких не бывает ?
где купить или как заказать ?
Все равно Вам придется переделывать и тарировать прибор. В существующем виде это расходомер. Колбу и шарик, конечно, можно использовать (мысль хорошая), но не факт, что её конусность такова, что в диапазоне скоростей (полного давления) 20..150 км/ч шарик будет находиться в разумных пределах. Меня бы это не испугало, а сверление малых отверстий в радиальном направлении или подбор диаметра/массы шарика исправило бы ситуацию. Можно, конечно, просто покрутить вентиль, но мы, в том числе, боролись и за малую массу прибора...МЛМ
