Ремоторизация Ан-2: самолет ТР-301ТВ
Thread moderators: borissg
...часом с ТР2-117 не утаете ?..
Пишут что назывался ТВ2-117C
У вас же были собственные проекты двигателей на базе ЗМЗ, Тойоты и Вальтера. Почему не попробовать на базе цилиндров от АШ-62 или АИ-14? Мне кажется российский опозитник с доступными расходниками будет на редкость популярен.
Есть же более мощные российские v8, которые при незначительном чип-тюнинге дадут 700 л.с. Да ещё и ресурс как минимум 2.000 часов.
ЯМЗ-65802, например.
Мы тут все гадаем, откуда вал выходит? 🙂)) Такое ощущение что двигатель просто развернули задом наперёд и воздухозаборник теперь сзади? Кстати попадались сведения о существовании турбопропа на базе ТВ2-117 под какой-то советский беспилотник и в качестве альтернативы для Ан-3 . Но никаких изображений найти не удалось.
1. Мне тоже так раньше казалось..(( Никому ничего не надо. Разрабатываем то, что лично нашим самолетам нужно для конкурентных преимуществ. Кто это понимают потихоньку покупают наши разработки. Уже под 20 шт ТР-301 зарегистрированы и летают-работают по стране.
2. Не, он тяжелее Камаз-740 вдвое, на 600 кг. И тяжело и передняя центровка будет ужасная, на каждой кочке будет капот...))
3. В комментах нашел: " В начале 1970-х гг. попытались использовать на Ан-3 двигатель ТВ2-117С мощностью 1500 э.л.с., создаваемый в ОКБ им. В.Я. Климова под руководством С.П. Изотова. Он представлял собой самолетный вариант вертолетного ТВ2-117А, в отличие от которого оснащался выносным редуктором воздушного винта и новым выхлопным устройством. Двигатель был весьма тяжелым (900 кг), и, чтобы сохранить центровку самолета, его решили установить под одноместной кабиной экипажа. Такое решение позволило также сделать короткую носовую часть фюзеляжа и обеспечить отличный обзор летчику. Воздухозаборники разместили по бортам фюзеляжа под верхним крылом, что предотвращало попадание в них посторонних предметов с земли и химикатов при загрузке. Конструкция воздухозаборников обеспечивала очистку воздуха от крупных частиц пыли, а мелкие задерживал блок спецфильтров. Такая система очистки гарантировала надежную эксплуатацию самолета с грунтовых аэродромов."
Так что с ТВ2 для Ан-2 мы не первые.. Как сказал Туполев, что некрасивый не полетит...))
Отличное компоновочное решение для установки ЯМЗ! 🙂
Про компоновку ТВ2-117 под кабиной, это очень похоже на бредни от ресурса "Альтернативная история ". Ибо СУ с этим двигателем даже 500 кг весить не будет, а не то, что 900...
Несомненно !... На нижней палубе можно организовать полноценное машинное отделение . Со штатным техником-мотористом , соответственно. Хм..хм..
  • Отличная шутка!
Reactions: KAA
ЯМЗ-65802, так и вся современная линейка двигателей Ярославского моторного завода хорошо компьютеризированы, поэтому смогут обойтись без кочегара и командира БЧ-5. 🙂
Интересно. Нет, правда - а как именно оформлены "Ваши разработки"? Кроме как ЕЭВС - ничего не приходит (ну не типовое-же ВС?).
А кто и главное КАК может работать, и главное - зарабатывать на эксплуатации ЕЭВС? Транспортная прокуратура - вообще в курсе?
Законы изготовления, регистрации, сертификации, эксплуатации ВС пишет государство. Мы их читаем, изучаем и применяем. И вы читайте.. ФАП 118 об ЕЭВС отменили еще в 2020 году. Сейчас уже 4 года действует ФАП 273. Читайте.
Да, транспортная прокуратура в курсе, и ГенПрокуратура, и РосАвиация, и РосТрансНадзор, и СК, и ОБЭП.. "Доброжелатели" из СССР, не умеющие читатать ФАПы везде пишут.. В частности АгроХимФлот..
Как работает? 1. Покупаете у нас самолет уже с СЛГ, эксплуатация по состоянию. Или билан или моноплан. 2. Регистрируете его на себя в РосАвиации, или мы поможем. 3. Летайте для собственных нужд. 4. Если хотите выполнять авиаработы по ФАП 494, то создаете авиакомпанию, получаете сертификат эксплуатанта. Или мы можем помочь. И вперед..)) 5. Раз в 2 года инспекторы нашей компании осмотрят самолет и продлят СЛГ еще на 2 года.
Например на сайте РосАвиации https://favt.gov.ru/dejatelnost-aviakompanii-reestr-aviacionnie-raboty/ авиакомпании п.п 39, 52, 105, 309 применяют наши ВС.
Какой развёрнутый ответ. Однако раньше - получить сертификат эксплуатанта АК, у которой нет ни одного ВС полной взлётной массой выше 5700кг было невозможно. По закону которое пишет государство.
То было раньше.
Кстати п.1 можно добавить: 1.а. или Заказчик предоставляет свой приличный Ан-2, даже если утеряны документы..
Вам не угодить. Раньше было плохо: сложно и не возможно. Сейчас не сложно и возможно, но все равно плохо..)) Я жду, что скоро еще проще будет. Даже разрешат перевозку пассажиров..))
И всё-же, откройте секрет - как сделан привод на редуктор ВВ? Редуктор посажен на вал компрессора или вал к свободной турбине протянули?
Редуктор посажен на вал компрессора. Получился одновальный мотор, как бы миникопия АИ-24. В этом случае мы теряем до 40% мощности. А нам и 900 л.с. достаточно. С чешским М601 720 л.с. прекрасно же летает. Пока всё хорошо, устойчиво работает на мах режимах. Сейчас "женим" винт с мотором.. Тягу замеряем..
Дык, и удельный расход должен вырасти на те же 40% тогда. Керосина то льется столько же, но то, что раньше превращала в работу свободная турбина нынче вылетает в выхлоп.
Имху
Имху
Как говорил юморист: вчера были по 5 рублей, но большие, а сегодня по 3, но маленькие.. Выбор для Ан-2 большой. Слава Богу.. И омские ТВД-20 и ТВД-10, и американский Гаррет-331, и канадский РТ-6, и украинский МС-14, и от УЗГА ВК-800СМ, и от Климова ВК-1600С, и наш модернизированный ТВ2-117. Выбирайте...))
Хорошие новости. Наконец-то "поженили" мотор-редуктор-винт .. Сегодня отгазовали, замерили тягу -1100кг на 95% оборотах. Это больше чем М601.. Отлично. Начинаем комплектовать-готовить самолет к полету..
    281,5 КБ · Просмотры: 292
