Электромоторы на самолет типа Икарус С-22... мысли вслух...
Да, 9-10(накинем на потери в проводах и пр килограмм ещё) это для 25 кВт полного газа. 30 минут сомнительно, 15-20 более-менее реально. Но я глянул тот ротакс, пишут, что 38 киловатт он. Значит, для сравнимых характеристик нужен сравнимый элдвижок/движки. А, следовательно и масса АКБ подрастет. Тут ещё нужно смотреть по токам потребляемыми отдаваемым АКБ.
литий ионные дадут меньший вес
Не дадут. К тому же они не могут отдавать высокие токи, как ЛиПо. Скажем, для Дронов я ЛиИо не видел, ЛиПо вагон. И 30/60 и более С они штатно отдают. А из ЛиОи придется набирать АКБ кратно большей ёмкости, чтобы отдать такой же ток на мотор. И, соответственно, кратно вырастет масса АКБ.
Имху
Имху
я на днях купил стартер для батареи, дает 3000 ампер.написано литий–ион.
Что там внутри неизвестно. Может монитор, который от АКБ записывается, а потом отдает. Может куча маленьких банок хитро коммутированных. И это не тяговый АКБ, которому нужно отдавать большой ток длительно, а не как тут всего лишь секунды.
Имху
В пуско
В пусковых устройствах могут быть вообще любые аккумы. Большой ток они отдают кратковременно за счет конденсаторов.
=30 кВт./ 8 микрон (однопроводная линия )
=8000 А /(1х16 мм), сверхпроводящий электромагнит...
Здравствуйте Хенрик! В однопроводной линии используют ток высокой частоты и напряжения. Здесь же пусковое устройство.
=там практически ТОКА ВЕДЬ НЕТ !
=можно сварганить элегантную систему буксировки планера для набора высоты !
=модель на 200 Вт летала в ВИЭСХ...
