Производство самолетов Е.Коваленко Е-12НК
Thread moderators: EV
Да,возможно,Мостера у меня не было никогда,народ его хвалит,в основном,считается на данный момент одним из лучших по надежности среди парамоторных.Посмотрим,как поведет себя редуктор в тянущем варианте,они не все на это рассчитаны
Подшипникам всё равно, куда приложена нагрузка в 70 кг. Дальше, там либо одно стопорное кольцо её воспринимает , либо другое. За это можно не беспокоиться. Меня смущает другое. Слишком большая масса в виде ступицы ВРШ и его самого , вращается с большой скоростью. Это гироскоп. Если парамоторные винты в разы легче , то пофиг , да ещё разбег с ранцем не дает таких резких изменений плоскости вращения этого гироскопа. А при разбеге по кочковатому полю, нагрузки от изменения плоскости вращения могут быть очень значительными и для такого способа крепления винта нерасчётными.
Про Мостер, подтвержу, - феноменальная надёжность , при соблюдении условий эксплуатации. Поршни не горят, если следить за качеством смеси, вовремя менять мембрану карбюратора и уметь и не бояться его настраивать. А если у кого чего , то может и не техника виновата? Как говорится "дураку стеклянный х... не надолго... " ) Это не о присутствующих разумеется )
  • Мне нравится!
Reactions: EV
Да, это так. В свое время мы ставили в тянущем варианте Симонини всех мастей, Хирты, Полини. Работают.
В случае с этим самолетом ( с Мостер-185 ) с мощностью в 25л.с., а реально было меньше - минус 3-4л.с., он показывает хорошую летучесть с пилотами до 80кг.
Несложный подсчет показывает, что подтверждается его аэродинамическое качество К= 6 .
100 самолетов это круто!Можно сказать движуха.Все же до сих пор все упирается в мотор.Был бы мотор двухцилиндровый чуть менее рмз-500 на 30л.с.Хотя бы как ротакс 447. С.У с одним цилиндром долго не живет если в целом рассматривать агрегаты постоянно все отваливается от вибрации.На серийном самолете думаю нужно одну силовую установку ставить так будет опыт устранения всех недостатков.Отсюда безопасность полетов.Тогда вопрос к какому варианту вы пришли?Или как обычно, что заказчик имеет.Нужно как то придти к аналогу ротакс 912 по надежности и 30-35 л.с примерно.Кто то думаю может это обеспечить т.е с.у. готовая купил и поставил.Так сказать отечественное.
Готов подписаться под вашим резюме. Но, одноцилиндровые некоторые все же обнадеживают. Например Полини-250, -303, водянка . Они с балансирным валом, вибрации ничтожные. Вопрос в цене, она чрезмерная. Четырехтактники на самолет до 115кг - тоже не тянут по массе и вибрациям.
Собираюсь на эксперимент по доводке одноцилиндрового китайского МТ-250, это типа Ланзы, тоже водянка, 250 кубиков, сухой вес без коробки передач ок. 18кг, там тоже балансирный вал, мощность до 37л.с., нам достаточно будет и 30. Цена этих моторчиков на нашем рынке от 75т.р. Себестоимость с редуктором ( ред=3) поликлиновым может быть до 100т.р.
Классификация сверхлегких летательных аппаратов и анализ состояния сверхлегкой авиации в России
Текст научной статьи по специальности «Механика и машиностроение»
Никитин Игорь Валентинович
В тему моторов, был , а может еще и есть , такой моторчик zenoah komatsu, не помню модель. Пускачь от бульдозера. Это был один из первых ранцевых моторов тандемов. Надежность просто нереальная, тяжелый как рельса 😁, в курске это был первый ранец, его как только не убивали, палили неправильным маслом. Он летает до сих пор. Тяги нет, страшно смотреть, но он летает. С ним ничего не делали, поршневая родная. В эксплуатации порядка 25 лет.
Если тяжелый как рельса, то вряд ли. Ну, экзотики и у нас хватает. Один заказчик пожелал поставить французский оппозит JPX PUL 425. Ставился в 70-80-хх на самолёт Lazair II. Одноцилиндровые варианты мотора ставились на Кри-кри. Википедия сообщает, что в нем 26 л. с. (19 кВт) при 4600 об/мин. В нашем варианте он будет так как на фото или вверх выхлопной, смотрю варианты. Самолет к концу месяца д. быть готов, ждем редуктор, поликлиновый.
    267 КБ · Просмотры: 455
    360,1 КБ · Просмотры: 459
Есть ещё Kosmos 300 от Vittorazi. Тоже водянка с балансирным валом и шестерёнчатым редуктором. Вроде чуть дешевле Полинек. Но, это не точно )
. .. французский оппозит JPX PUL 425. Ставился в 70-80-хх на самолёт Lazair II. Одноцилиндровые варианты мотора ставились на Кри-кри. Википедия сообщает, что в нем 26 л. с. (19 кВт) при 4600 об/мин. В нашем варианте он будет так как на фото или вверх выхлопной, смотрю варианты. Самолет к концу месяца д. быть готов, ждем редуктор, поликлиновый.
Прикольный вариант был бы с двумя отдельными резонаторами , вверх. Карб , тоже сверху между ними. Вопрос только с возможным попаданием замков поршневых колец в окна, когда развернуть цилиндры. Ну и наличие самих резонаторов. На Кри Кри они с резонаторами.
По цене видел 3700 евро. Ненамного дешевле Полини - на 200 евро. Так что дешевой альтернативы пока нет.
Идею МТ-250 ( японской Ланзы ), судя по всему, внедрили на парамоторе Полини, а теперь и Vittorazi.
Продолжу про двигатель МТ-250. Китайская копия Ланзы. Обещанная мощность 32-36л.с. при малом весе. В общем, а-ля Полини-250.
Купил на Алибаба, блок мотора +доставка стоили 60тыс. рублей. Мотор оказался крепким орешком. Превращение его в подходящий агрегат для самолета стоили более месяца труда, избавления от лишних деталей коробки передач, подгонок, покупки дополнительных комплектующих.
Часа четыре обкатывали на очередном фюзеляже Е-12НК, прежде чем решился дать полный газ. Запуск от родного электростартера, заводится мгновенно.
Винт 1,5 метра, шаг 9-10 градусов на 0,7R. Редуктор 2,9. Фюзеляж надежно привязан на тросе. Без заслонки мощности , получилось 7080. При открытой заслонке мощности обороты улетели к 8000 ( 25квт, по номограмме или 34л.с.), самолет пригнул носовую стойку, а мы с помощником едва удерживали его от опрокидывания. Тягу не меряли, но похоже она была не менее 100кг.
По массе. Голый блок без внутренностей коробки передач весил 18кг. Редуктор наш 2,9 поликлиновый с ремнями РК-630, родная коса проводов, родной резонатор, радиатор ( оставили один из двух, у нас все таки мощный обдув) -прибавили 8кг. Тосол +1,5 литра. Итого вес мотора получился в 27-28кг. Облегчить можно еще на 1,5-2кг спиливанием картера -место коробки передач, но решили не усложнять переделку. Фото мотора а-ля Полини-250 ниже.
    221,7 КБ · Просмотры: 395
    269 КБ · Просмотры: 377
    294,1 КБ · Просмотры: 373
По моему парапланерному опыту,современные высокофорсированные парамоторы имеют только один плюс,небольшой вес,если таскать его на себе,разумеется это важно,на колесах же вес не так критичен,как другие параметры,такие как ресурс,общая надежность,"неубиваемость"стойкость к перегреву,относительно дешевое обслуживание и запчасти,пока в этой категории РМЗ-500 вне конкуренции,на нем летают 95% паралетов-тандемов.А легкие форсированные до предела парамоторные двигатели работают на пределе,чуть ушли настройки карбюратора,перегрев,клин,прогар поршня,про постоянно трескающиеся резонаторы и хлипкие что ручные,что электростартеры я вообще молчу,РМЗ хоть и тяжелее,но свой вес он с лихвой перекрывает почти двухкратным запасом по тяге,в двое-трое дешевле запчастями,и за счет умеренной форсировке значительно большим ресурсом.У меня в длительной эксплуатации,а я летаю уже 17 лет каких только двигателей не было:Соло-210,первый и самый надежный из всех,ТОП-80,Симонини ЭВО,Полини ТОР-250,СИ-Макс,Полини ТОР-130,помучился я с ними немало,хотя покупал все новыми,причем проблемы начинались практически у всех чуть ли не с обкатки,сначала по мелочи а потом и более серьезные,а уж сколько вынужденных посадок из за отказов было,так я уже и не смогв точно сосчитать.Если мне не верите,почитайте технические разделы парафорумов,как с ними народ мучается,на РМЗ хотя бы запчасти в разы дешевле и требуются намного реже.Что касается меня,то я эту проблему решил раз и навсегда,я надеюсь,пересев на японскую четырехтактную Хонду,вот уже 8 лет летаю на ней и не нарадуюсь,но для Е-12НК,ее вес конечно великоват,65 кг в сборе с редуктором,при тяге 145-150 кг.
Как говорится " начал за здравие , а кончил за упокой")) Хвалил надёжность РМЗ и в результате пересел на Хонду.
Форсировка действительно снижает ресурс. Это если неумело форсируешь двигатель спроектированный под меньшие нагрузки. Со многими современными моторами всё совсем маленько не так.
Они уже изначально проектировались с высокой степенью форсировки. Межремонтрый ресурс относительно не большой. Это верно . Но они надёжнее любого рмз. Который откажет , когда захочет. На нем кроме как кружить над поляной больше ни на что не годен, если хочется жить долго. Что лучше , через 100 ч заменить поршневые кольца и до этого спокойно летать или ждать в любой момент отказа и так часов 200? На Мостере не так давно слетали на Эльбрус. Правда на впрысковом. И если выполнять регламегт , он не откажет никогда. Просто совсем. Иное дело что менталитет рассейских пилотов , ездющих на жигулях , определяет качество мотора , его ценой, ценой и доступностью запчастей, а так же возможностью починить на коленке в поле с пивком , молотком и пассатижами. Это не лечится. Летать , пока что то не отвалится , в крови у очень многих. А где порядок , правила эксплуатации , ремонта и обслуживпния , там их нет.
я никого не обидел ?
На самом деле я разделяю твой взгляд на эти моторы. И не питаю иллюзий. Просто человек пожелал, а у меня было любопытство к этой теме. Я его удовлетворил ценой потерь времени. Получилось. Вроде, пока все неплохо. Но, это кот в мешке. На мотоциклах Эндуро они выхаживают до капремонта 120-150 часов, так пишут на форумах владельцы этого чуда. Скорее всего , больше повторять его не буду. Хотя, черт его знает.
С Новым годом, друзья!
В ожидании выздоровления от гонгонгского завоевателя решил поделится новой темой. Точнее, старой надеждой на лучшее.
В канун НГ поставили на наш пепелац ( Е-12НК) двигатель двухцилиндровый Лифан 2V80F-A в моем исполнении.
Прежнюю модель одноцилиндрового в 30 сил с прицелом на самолет ( КР-1100Е ) забраковал.
На дельталет годится, на самолет я поостерегся ставить его. Вибрация заметна.
Анализ весов показывает равный мидель этих моделей, равный вес.
Что интересно, мидель и вес РМЗ-500 , Ротакс 503 с трубой резонатора такой же.
С Лифана снят вытяжной стартер ( 0,9кг ) вся облицовка, вся сталь массы кронштейнов ( 3кг).
Электростартер оставляем, это святое! В нем весь смысл комфорта и простоты эксплуатации.
Установлен наш 18-РК-527 поликлиновый редуктор 1,7, который на прежних двух моторах поработал и не обнаружил проблем.
Вес редуктора 3,2кг. Вес мотора в состоянии как на фото ниже составил 42кг.
Добавится масло 1,3кг и два патрубка в сумме 1,3кг.
Винт 1,5м, ожидаемая статическая тяга с нужным самолетным шагом не менее 95кг.
Самолет выходит за рамки 115кг, вес составит 120-122кг. Но, нашего заказчика это не волнует.
Скороподъемность с пилотом 80кг составит 2,5м/с.
    290,5 КБ · Просмотры: 297
    263,5 КБ · Просмотры: 308
    295,9 КБ · Просмотры: 305
