За триста лет, плотность из Const перешла в Var. Да и давление со скоростями-тоже, Что не изменило сущности: з.Б все также - следствие ЗСЭ.
Вариант из школьного учебника-твой уровень. Падай дальше.
Т.е вы подтверждаете, что под крылом воздух имеет повышенное давление, а над крылом пониженное?
А как можно это не подтверждать, если есть подъёмная сла. Может её создаёт Баба Яга?
Вы думаете, я помню? Тогда не было интернета, а были книги в магазинах и библиотеках. Всё за десятилетия растеряно. В своей книжке я использовал иллюстрации из книги "Альбом течений жидкости и газа" Ван-Дайка. Её можно скачать:
Попробуйте найти "Физика полёта", К.Шютт, 1942 г. В ней на пальцах показано, как рассчитать циркуляцию вокруг профиля крыла.
Что я читал ещё уже не вспомню. Но читал весьма заматематизированные книги.
Так вот и расскажите - что ее создает!
Не расскажу. Надоело это повторять на форуме. Я дал ссылку на свою популярную книжку. Читайте и задавайте вопросы.
В дополнение: Г.Ф.Проскура, Экспериментальная гидроаэродинамика, 1933 г. , стр 242. Здесь точно на пальцах рассчитана циркуляция.
При этом скорость уже смешанной струи с прилегающей окружающей средой уменьшается, что в строгом соответствии с уравнением Бернулли приведет к повышению давления.
Или и тут можно пренебречь самим принципом заложенным в уравнение Бернулли?
А может в пульверизаторе происходит всё не по Бернулли, а просто из за "вязкости" воздуха?
Ну и лично Вам для более глубокого осмысления провала балконного эксперимента.
Дуйте, дуйте и еще раз много дуйте в надежде изловить следы воздействия уравнения Бернулли на листок бумаги.
Разрешаю даже Вам обкакаться от натуги.
Кстати, остальные приверженцы применения уравнения Бернулли при создании подъемной силы могут самостоятельно провести этот эксперимент. Благо, что оборудование для проведения эксперимента найдется образно выражаясь прямо под рукой.
Итак, все бернуллеверы начинаем дуть, дуть, дуть и еще раз дуть, а потом думать, ПОЧЕМУ ?
Конечно упадет скорость и повысится давление смешанной струи. Но не сразу, а где-то достаточно далеко от сопла.
И отклонение абсолютно плоской пластины я вполне получал. Да ещё какое. Достаточно сделать зазор между соплом и пластиной, отрывает прям из рук. Это может проверить любой. С помощью фена, например.
Так что обкакиваетесь Вы со своей "гениальной" "теорией". Кэгэбычно
Что значит "повторять"?
Здесь на этом форуме (кроме меня) еще ни один человек не рассказал как на крыле появляется ПС.
О каком "повторении" вы рассуждаете.
Расскажите хотя бы один раз.
Вы же сделали заявление, что поняли как на крыле появляется ПС.
Вот и расскажите мне. Можно кратко, мне интересно.
Зато у тебя- детство продолжается.
У меня в школе был хороший физик.
Он нарисовал нам на доске формулу у.Бернулли и объяснил нам, что в нем ЧЕТЫРЕ давления.
А у вас как то иначе?
И я во взрослом состоянии теперь знаю, что там четыре давления.
А у вас в вашем взрослом состоянии там что?
Я на форуме со времён его создания. Я выложил ссылку, где я объясняю механизм появления циркуляции и подъёмной силы. Наверное, Вы хотите, чтобы я скопировал то объяснение и поместил его в сообщение? Не бойтесь полистать книжку. Она написана понятным языком.
Если в вашей башке не помещается термин "элементарная трубка тока", замените её на струю.
У меня в голове всё помещается. И то. где присутствует уравнение Бернулли, и то, где нет признаков уравнения Бернулли.
Вот в трубах там есть зависимость давления от скорости которое задается конфигурацией трубы как некие конкретные размеры сечения.
Теперь посмотрим на мифические. то есть несуществующие трубки тока в пространстве не имеющем никаких жестких стенок.
Чтоб использовать уравнение Бернулли требуется точно знать как изменяется сечение трубки,и скорость течения в трубке тока чтоб определить изменение статического давления.
Разговор очень умного и "дурочка"
- Но чтобы узнать изменение скорости в трубке тока надо знать изменение сечения трубки тока, а чтобы узнать изменение сечения трубки тока надо знать изменение скорости в трубке тока.
Чтоб узнать изменение скорости в трубке тока надо знать изменение сечение трубки тока.
А как узнать изменение сечения трубки тока?
Да проще простого. Для этого надо всего навсего узнать изменение скорости в трубке тока.
В свою очередь, узнать изменение скорости в трубке тока проще пареной репы.
Зная как изменяется сечение в трубке тока можно без всяких усилий узнать как изменяется скорость в трубке тока.
- А как.....?
- Чего прикидываетесь дурачком?
Вам же говорят, что если знать как изменяется сечение трубки тока можно узнать как изменяется скорость в трубке тока.
- Но..... ?
- Что, опять не поняли? Ну и тупые же Вы.
Вам же русским языком говорят:: Знаешь изменение скорости в трубке тока - знаешь и изменение сечения в трубке тока.
Опять не поняли?
Ну что тут сказать, тупые Вы, идите читать учебники.
- Ой, а если воздух не движется а крыло движется в воздухе, то как тогда? Там же никаких трубок тока и в помине нет.
Воздух еще при этом будет сжиматься или разжиматься по черти какой закономерности если не знать как изменяется сечение и скорость в трубке тока.
- Да идите Вы тупоголовый в школу и для начала уразумейте как связать изменение сечения трубки тока ничем не ограниченной стенками со скоростью жидкости в этих трубках.
- Но и в жидкостях если нет конкретных размеров сечения трубки тока, то как изменяется в ней скорость не узнать.
Вот если бы загнать те трубки тока в "железную" несгибучуютрубу, то тогда да, можно, а без "железной" трубя никак.
- Ты всё сказа? Идиот.
mpn:
В реальном полете, когда воздух относительно земли неподвижен (штиль), а летит тело, то воздух из-за своей вязкости начинает лететь вместе с телом в том же направлении. А воздух в пограничном слое и с той же скоростью. А это означает, что обтекания тела воздухом - НЕТ.
Эту ситуацию мы наблюдаем в природе везде:
На самом деле: Воздух под крылом сжимается, а над крылом разжимается - вот и все! Вот и вся аэродинамика.
Анамнез: С какого перепуга появилась разница давлений на профиле если обтекания тела воздухом - НЕТ (о, там молекулы разбегаются или сбегаются когда им захочется).
Если пациент путается в показаниях - зеленка не поможет. Тут пахнет Шнобелевской премией от главврача.
