строительство клона китфокса (авида) в Павловском Владимирской области
Многие глупые люди считают себя умнее других - но только самые глупые говорят об этом публично.
Спасибо за ответ. Но, к сожалению, он не правильный.
Понятия масс самолета является фундоментальным и единым для всех кто связан с разработкой, испытаниями, эксплуатацией и утилизацией самолетов. В том числе и для Министерства транспорта. Они не могут давать никаких своих трактовок для этих понятий, а могут только пользоваться тем что утверждено статусом стандарта. Ранее понятия масс были определены отраслевым стандартом ОСТ 1 00434-81. Сейчас государственным стандартом
ГОСТ Р 71383-2024. (действует с 1 июля 2024 года). По содержанию оба документа практически идентичны. Познакомьтесь с ними и вы поймёте в чем заблуждались ранее.
P.S. И еще. В приведенной выдержки из РЛЭ на ваш самолет написано - "Не вырабатываемый остаток топлива – 1 л". В этом случаии НЕ пишется слитно. Т.е правильно Невырабатываемый остаток топлива.
Тема масс
Интересная тема получается. Написал ответ, но подумал, что лучше самому изучить вопрос.
Был вопрос: Объясните, пожалуйста, что в вашем понимании значит - "Масса пустого снаряженного самолета"!? Первый раз встречаю подобное...
Термин есть. Это указал. Это для расчета центровки и загрузки. Вернее он был.
Далее второе. Да есть действующий стандарт. Но он (там указано) для пассажирских самолетов:
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает классификацию массы самолета, применяемую при проектировании, а также при его изготовлении, эксплуатации и оценке летно-технических и экономических характеристик самолета.
1.2 Настоящий стандарт распространяется на пассажирские самолеты, используемые в гражданской и государственной авиации. Необходимость распространения положений настоящего стандарта на другие классы самолетов определяется тактико-техническими (техническими) заданиями на разработку и/или договорами (контрактами) на создание авиационной техники.
А наш относится к классу: гражданское воздушное судно (кроме аэростата).
И там в СЛГ в характеристиках кроме максимальной взлетной массы и грузоподъемности ВС ничего не указано.
А раз так то и в РЛЭ эти данные излишни?
Вывод: Вопрос надо пустить на доизучение я думаю. (это было позавчера, еле удержался чтоб не отправить)
И вот после изучения в правовом поле выясняется:
1. каждый видит и читает информацию так как ему велит его мозг.
2. Проковырявшись в интернете и на сайтах РФ (поГУГЛИЛ 🙂 ) и выяснил:
ГОСТ Р 71792—2024 (обращаю внимание не ГОСТ Р 71383-2024. (действует с 1 июля 2024 года)
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСС САМОЛЕТОВ
Термины и определения
Weight characteristics of the aeroplanes. Terms and definitions
Дата введения — 2025—01—01
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области характеристик
масс самолета, применяемых при проектировании, а также его изготовлении, эксплуатации и оценке
летно-технических и экономических характеристик.
Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах
документации и литературы в области авиационной техники, входящих в сферу действия работ по
стандартизации и/или использующих результаты этих работ.
2 Термины и определения
Общие понятия
1 гарантируемая масса:
Максимальное значение массы изделия, согласованное с заказчиком.
2 проектная масса самолета: Масса, на основании которой формируются все проектные характеристики
и параметры самолета.
3 резерв массы: Величина, принимаемая руководителем проекта*, обеспечивающая непревы-
шение гарантируемой массы.
4 лимитная масса: Максимальная масса, установленная руководителем проекта* для разработки
данного изделия.
5 чертежная масса: Масса, указанная в чертеже.
Примечание — Для бесчертежных деталей под чертежной массой понимается масса, указанная в
спецификации.
6 фактическая масса: Масса изделия, изготовленного в полном соответствии с чертежом, определяемая
взвешиванием.
7 текущая масса: Суммарная масса, состоящая из фактической массы изделий, изготовленных
в производстве, чертежной массы изделий, не изготовленных в производстве, и лимитной массы изделий,
на которые не выпущены чертежи.
8 технологическая масса: Масса изделия в состоянии технологической готовности, определяемая
взвешиванием.
9 функциональная масса: Сумма собственной массы устанавливаемого готового изделия, массы
элементов его крепления, массы жидкостей и газов, дополнительной массы смежных систем и массы
усилений конструкции для установки данного изделия.
* Как правило, руководителем проекта по созданию новых (перспективных) самолетов, а также систем и
комплексов самолета в целом является генеральный конструктор, а руководителем проекта по созданию изделий,
входящих в их состав — главный конструктор конкретной системы (комплекса) самолета.
ВОТ ССЫЛКА:
Уважаемые коллеги ТРИ дня потратил. Разобрался и уведомил Наше сообщество. Я считаю, что разбираться нужно с самого начала. О чем мы говорим. Установить объект или значение обсуждения и только после этого критиковать или советовать. Нет ничего зазорного Гуглить или спрашивать, но утверждать нужно только на основании документа и находясь в правовом поле. Это повысит наши с вами знания и опыт. И тогда количество информации Будет переходить в качество! Вы все большие молодцы и спасибо за интересный случай и поддержку. Дали возможность изучить вопрос. Но порядок есть порядок. Не знание закона не освобождает от вины.
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, если это не секрет, а где сейчас находится производство?
Спасибо!
Все остались на аэродроме в Павловском. Это между Суздалем и Владимиром. И Производство это не верная трактовка. Мы делаем металоокомплекты и осуществляем сборку этих металлокомплектов. Многие составляющие заказываем по России. Лазерная резка, редуктор, двигатель, шасси, тормозная система, металл, сварочные работы. И т.д. Кооперация!
  • Мне нравится!
Reactions: SV
Выкопировка из СЛГ
    1,4 МБ · Просмотры: 180
Тема масс
Общие понятия
данного изделия.
спецификации.
взвешиванием.
взвешиванием.
ВОТ ССЫЛКА:
Вы ответили на вопрос о массе пустого снаряжённого самолета просто идеально неграмотно - среди перечисленных масс нет и близко к запрашиваемой. А понятие массы пустого снаряженного вполне в ходу, однако. И, к сведению, ГОСТ не является обязательным для соблюдения - просто, при соответствии ГОСТу не надо доказывать выполнение требований.
И продолжение нормативных документов, можно написать собственные ТУ/ТО, где указать собственное понятие массы пустого снаряжённого самолёта 😉
Всем привет!
Спасибо!
Производство находится на Аэродроме "Павловское" Владимирская область. Приезжайте будем рады.
Добрый день Уважаемые коллеги! В преддверии первого месяца зимы решил вернуться к теме Китфоксов. Больше года назад я писал что план взял на 5 самолетов такого типа. Теперь с достоинством и гордостью могу заявить, что наш коллектив заканчивает 5-й самолет. до летного состояния довели 2 штуки, 1- собрали и привели в порядок без обтяжки по желанию заказчика (выпуск Буевича), Собрали 4-й с переделкой фюзеляжа и обтяжкой. Поставили двигатель БМВ-1200, редуктор Чернова, провели пробежки. Самолет по задаче от собственника сделали с передним самоцентрирующимся колесом. При пробежке поймали шимми, но заказчик забрал самолет с намерением самому устранить эту проблему. В полет не поднимали пока. Пятый сейчас план докрасить фюзеляж и будем устанавливать двигатель (так же БМВ-1200). Немного изменили хвостовое оперение. На фото наш четвертый на пробежке и пятый в процессе работ.
Двигаемся далее коллеги!
    129,2 КБ · Просмотры: 259
    116,8 КБ · Просмотры: 258
В этом ГОСТ тридцать семь определений масс. Я думаю они все предусмотрели. И я не спорю -Понятие масса пустого наряженного самолета в ходу. Но как говорил я за четкие определения. Спасибо за наставления
Пустой самолет - не невеста, чтобы наряжаться.
Наш RA-0909A обошелся в 3400 т.р. с СЛГ. Но двигатель стоит БМВ-1150 который обошелся в 450-500 т.р. с редуктором (здесь редуктор немецкий, мы применяем сейчас редуктора Чернова. Беларусь). И вес, длина фюзеляжа и конструкция хвостового оперения подобрана под вес данного мотора или Ротакса 912 (он немного легче). Под 582 данная конструкция уже по видимому не подойдет. Двигатель очень легкий и по мощности уступает применяемым. Но я знаю у кого есть ферма фюзеляжа родная америкосовская. На нее можно ставить 582. И марка стали 4130. Без учета мотора цена будет стоить 2400-2500 облетанный без СЛГ. Процесс сборки со всеми фотографиями всех узлов вам будет предоставлен в режиме реального времени. Будет сформирован архив. С Вашей силовой установкой. До 3 000 т.р. будет с БМВ-1200. Под СЛГ.
Заранее спасибо за обращение.
Алекс. ( как в том фильме 🙂 Алекс-Юстасу)
