Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь
И сделайте обязательно страховочный механизм, чтоб кабаны не выломать. Он состоит из ролика закреплённого на внутренней трубе нижнего треугольника и троса, идущего через него к соответствующим педалям.
Тогда придется перекатные ролики делать. Или еще какую конструкцию... Пробовал с одной, на вторую педаль резинку для оттяжки. Не понравилось. А так конечно проблема уйдет.
Вот чтобы уйти от этого механизма, я и сделал две тяги на вилку.
Если в такой конфигурации решу проблему, то необходимость в этом механизме с перекатным роликом и тросиками отпадет...
Общие правила:
  • Плечи качалок одинаковые
  • Трос в нейтральном положении приходит к качалкам.под 90 градусов.
  • Если 90 град не получается, то ставим сектора, чтобы трос во всех положениях подходил по касательной к траектории его заделки.
Всем здравствуйте. Поставили на Odyssey акселерометр с целью выяснить, что же там с перегрузками на петле? В итоге из пяти подходов - результат стабильный, стрелки показывают 0 и 3
Результат думаю не плохой, при том что ввод в фигуру выполняется из горизонтального полёта ( V=75 км/ч, обороты 5000) сразу после дачи полного газа (6500 об/мин.) В верхней точке иногда, но не всегда попахивает бензином из баков, благо что они за спиной стоят. На выводе скорость стабильно 105 км/ч, потеря высоты 0 м, то есть как зашли - так и вышли.
Общие правила:
К педалям трос тоже должен приходить под 90 гр., я правильно понял?
Обнаружилась проблема с управлением РН. Здесь об этом уже говорили, но я еще спрошу. В нейтральном положении педалей, провисают троса. Если натянуть, то в крайних положениях очень сильно натягиваются. Как с этим можно бороться?
Вопрос по педалям - судя по фото - велосипедное управление что-ли? То есть, чтобы повернуть влево, надо вперёд дать правую ногу?
