«Горыныч»-лёгкий грузовик (постройка двухмоторного самолета)
Thread moderators: Любитель
Аварийный люк возможно и будет нужен?! В этом самолете всё продумано и делается, как надо!
СаНа Крайнем Севере все ямки-ямины и канавки, коих очень много закрывает снег плюс пурга делает своё дело переметает их всех. Сверху с высоты полета весь снег кажется ровным, а белизна она скрадывает перепады. Если снег пересыпает большие ямины, то они закрываются снегом, но если в такую яму при пробеге или на взлете попадёт лыжа, то неприятности гарантированы.
Кто в своем уме будет гонять самолет с подбором а тем более в труднодоступных районах севера где помощи после аварии не дождаться ? Если надо однократно высадить-забрать "десант" из геологов то вертолет типа Ми-8 подойдет. А если самолет то только с наземной разведкой площадки и минимальной ее подготовкой. В противном случае будет такое количество аварий и спасательных операций что дороговизна вертолета многократно окупится.
Внеаэродромное базирование это не значит что работа с целины. Полоса должна быть разведана, обозначена и при необходимости улучшена.
Кто в своем уме будет гонять самолет с подбором а тем более в труднодоступных районах севера...
...если самолет то только с наземной разведкой площадки и минимальной ее подготовкой...
...Короткие взлётно-посадочные дистанции, а так же возможность осуществления их с неподготовленных площадок...
И обзор пилотов, и "удобство" погрузки/разгрузки тоже 🙂
С первого раза попасть в десятку в самолетостроении очень сложно, чтобы было всё учтено! Даже в больших государственных КБ и производствах косяки бывают?!
Да там это обычная практика. Скидываются, и всем аэропортом на рыбалку на АН-2. На реку или на озеро, с подбором. Правда, из самолета, не все выйти могут!
Сам лично в таких полетах с посадками подбором участвовал, летали к охотникам забирали мясо оленей дикарей.
Не надо вырывать фразы из контекста😉.
Но раз вы таким образом растёте над собой и вам так спокойнее, то дёргайте дальше, но больше🙂.
Там этих дверей уже столько, что люк если только под фотоаппаратуру.
Мы, пока, это не планируем точно. Всему есть разумный предел.
Закончились те времена. Сильно сомневаюсь, что "частник", будет позволять такой беспредел, если только не возглавит его лично. В свете экономических обстоятельств, людям пришлось научиться считать деньги. Даже тем, кто раньше их не считал.
Обновлюсь немного. Пока одни заняты серьёзной работой и подгоняют подкосы
Некоторые, седлают "Горыныча"😜
А некоторые, устраивают кукольный театр😝. Взрослые мужики😆
Всё нормально, дракон не кусается😜
Я вот смотрю то на движки, то на крыло - и не верю в несущие свойства железной фермы-призмы. Думаю, на некоторых режимах она позволит ВМУ неприемлемо вибрировать. Мне так кажется (крещусь). Это смело - монтировать такое на планёр, не подвесив предварительно мотор и не проведя испытаний. Это по-моему серьёзный тактический прокол команды. Интересно, какого мнения Лапшин.
Дополнительные стойки подкосов потом будут монтироваться? Переливной бак будет для центровки?
Те же сомнения есть и у меня. Но очень надеюсь, что испытания на статику 3 уг. ферма прошла.
Испытания на статику вообще ничего не покажут: сто-с- небольшим-килограммовый мотор с винтом-деревяшкой, при расчетной перегрузке,создаст мизерные по авиационным меркам, силы - шестимиллиметровый болт держит пару тонн на один срез.
Все вопросы могут быть связаны только с вибрациями и развитием усталостных трещин.
Здравствуйте В. П.
Имелось ввиду выдержит ли 3 уг балка на кручение.
Здравствуйте В. П.
Конечно, выдержит. Неоднократно использовал треугольные фермы в конструкциях (напр. в Вороне треугольными фермами является их в.часть фюзеляжа и крыло.
Весовое совершенство треугольной фермы при воздействии всех видов нагрузок, примерно одинаково. И треугольная ферма не нуждается в концевых диагоналях, как более многогранные.
Речь про контрподкосы? Если да, то разумеется чуть позже. Пока идёт только подгонка и выставление. До полноценных подкосов ещё очень далеко.
В переливном баке нет необходимости. От выработки топлива цетровка меняется менее 0,5%.
Заклёпочные швы, делать из расчета, что их будут ремонтировать/перекёпывать, возможно, что 1-2 раза.
С заклёпочными швами всё нормально, как и с возможностью заменить заклёпки на "ремонтные". Большая часть таковых вообще клее-клёпанная.
