Видимо, недостаточно знаешь, Вопросы бы глупые не задавал.
А почему вопросы глупые?
Вот если некие атомы чуть изменят своё "приклеенное" положение в пространстве к другим атомам в молекуле, то такая молекула будет называться изомером и будет отличаться по свойствам от другой молекулы с тем же составом и порядком атомов.
Вот меня и интересует как это атомы "склеены" и чем они "склеиваются".
Боковая дырочка в трубке Прандтля измеряет полное давление, но не так хорошо как хотелось.
Что вы называете полным давлением?
Напомню, полное давление есть сумма динамического и статического давления.
Увидел. Глупость увидел тоже.
С какого это бодуна, полное стало сбоку???
Потому и с тройником у вас -- в голове каша.
Потому и вопросы -- глупые.
Понимаете, это сумма, а сумма всегда больше чем одно слагаемое - статическое давление.
Разумеется, понимаю. Глупостей не понимаю.
1. не просто положение, а цепочку/последовательность атомов в связях.
2. учебник химии по ковалентным, ионным, металлическим, . . . вам -- в помощь.
Вообще допускаю, что многое объясняется в конечном счёте ядерной энергией, т.е. изменением массы.
При химическом взаимодействии совсем чуть-чуть.
Я не про порядок типа кто первый а кто второй.
Я про поворот "головы" или "хвоста", или отростка при сохранении порядка кто за кем стоит.
Я про такие изомеры.
Например про четыре изомера витамина С.
Или про левый и правый изомер камфоры.
Тут я перепутал про давления в спешке, но в тройнике и крестовине всё же сильнее эжекция.
И если бы в "боковой дырочке" было статическое давление, то почему это статическое давление так сильно упало ниже статического давления в баке?
Экстенциональнее говорить в данном случае не об эжекции, а о почти тотальном переходе напора высоты в напор динамический, у которого есть кинетическая энергия, т.е. с направлением. Статика упала, перейдя в динамику, которая имеет направление вниз и в направлении поперек не работает.
1. Не понимаю, как это можно перепутать. Не понимать, не чувствовать? Или Это -- научная неряшливость. Но, если это постоянно, то стоит задуматься. Можно начитаться книжек и интернета, но мировоззрение инженерное/научное не появится. И единой картины понимания физики процессов (а не отрывочных законов), а также, почему в одном случае важно одно, а в другом другое не появится.
2. Один в один. Какая разница, что боковая "дырочка" в тройнике, что боковая в ПВД? Есть поток, есть стенка "по потоку" (трубы или трубки Прандтля), и есть в стенке приёмник "статики".
3. Допустим, соглашусь, -- Эжекция есть. Но есть и дальний по потоку обрез бокового отверстия. А в тройнике диаметры сопоставимы (одинаковы). Как вы думаете, Потоку это "побоку"? Или он начнёт там цепляться, тормозиться, чем давление будет повышать, а по итогу, -- компенсировать эжекцию (давление в боковом ответвлении тройника).
Есть ещё лево- правомицетин. Второй не лечит. С биохимией . . . -- там, вообще, всё вокруг "точки" химического равновесия.
А есть ещё парные (может, и больше, связанные физически/механически) молекулы. Аля гантеля, а вокруг её ручки -- кольцо. Химически в прямом смысле не связаны, а плотность такого вещества, полагаю, будет больше (особенно в газообразном состоянии).
Земля притягивает к себе тела за счет гравитации ровно на столько, на сколько тело притягивает к себе Землю.
Все верно. Нарисуй то что ты сказал!!!
Сила с которой Земля притягивает к себе тела за счет гравитации в физике называется "СИЛА ТЯЖЕСТИ ТЕЛА", прикладывается к телу и по этой причине принадлежит телу.
или так:
СИЛА, КОТОРАЯ ДЕЙСТВУЕТ НА ТЕЛО И ТЯНЕТ ТЕЛО К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ В ФИЗИКЕ НАЗЫВАЕТСЯ "СИЛА ТЯЖЕСТИ ТЕЛА"
Есть сила тяжести, есть масса, есть ускорение, а ничего не движется.
Чего там движет движущая сила если тело не движется?
Если на тело действует сила, а тело имеет постоянную скорость, то это значит, что данная сила скомпенсирована другой силой и движущая сила равна нулю.
Формула силы тяжести тела: Fтяж.=mg - это нахождение значения силы тяжести в Ньютонах.
А можно вот так: Fтяж.=m - это нахождение значения силы тяжести в КиллограмСилах.
Например кирпич массой 5кг имеет силу тяжести 5*9,8=49Н или 5кгс.
Если мы анализируем совершенно другую формулу F=m*а при ускоренном движении, именно при ускоренном движении, а не при стоянии, то всё понятно.
Есть движущая сила которая действительно движет тело и есть то самое ускорение
"а" с которым ускоряется тело.
Сила (F) в этой формуле - это и есть движущая сила. И если она будет равна нулю, то и (а) будет равно нулю.
Но вопрос чем "склеиваются" атомы в молекуле так и не прояснен.
Химикам достаточно валентности которая диктуется только электронами внешнего слоя (нас учили что это внешняя орбита.
Бору было достаточно вращения электронов по орбитам. И эту модель атома даже изваяли в виде памятника.
Радиоинженеров не устроило всякое движение электронов в атомов по причине неминуемой растраты всей энергии движения в атоме.
Современным физикам вообще стало непонятно как там находятся электроны в атоме. Они придумали некое электронное облако в котором электрон вообще негде и везде одновременно в облаке, наплевав на мнение химиков с их валентностями, и даже изображают это облако причудливыми разными формами лично для своего удобства лишь бы от них отвязались вундеркинды.
Исследователи электрона как отдельной частицы просто без объяснения присобачили к нему спин и наделили его магнитными свойствами.
Те которые "копаются" в магнитах выстраивают немагнитные атомы в магнитные домены хотя атом железа сам по себе немагнитный, а только имеет магнитные свойства в магнитном внешнем поле.
Изобретатели ломают голову почему это их электронный микроскоп не в состоянии разглядеть атом если сам отдельный электрон по заверениям физиков в тысячи раз меньше размеров атома и по всем законам оптики должен в электронном микроскопе выявить не то что атом, а даже его форму. Это по аналогии с обычным оптическим микроскопом у которого есть предел различимости сравнимый с длиной волны света.
И на закуску.
Как отражается свет (колебания электромагнитного поля) от предметов и как эти колебания мгновенно изменяют свою скорость распространения при переходе из одной среды в другую как в большую сторону, так и в меньшую сторону не теряя ни энергии и не изменяя своей частоты колебаний.
Это к пониманию почему скорость света у всех измерителей скорости света всегда получалась одна и таже, и в результате появился самый дебильный на свете постулат о постоянстве скорости света в вакууме в купе с ОТО и СТО, и искривлением пространства и времени.
Вот когда оперируешь не только одним явлением, а в купе с остальными, то только тогда можно докопаться до истины не вводя постулаты и не рожая всякие там кресты Эйнштейна.
И почему кресты или кольца, а не семилучки, или хотя бы пятилучки вместо четырехлучек.?
Но с ускорением обозначаемым символом "g" как то не по феншую.
Может быть найти такую латинскую буковку и обозвать ею некое ускорения и то ускорение будет уже отрицательным?
Давишь на тело силой, а тело движется в обратную сторону с ускорением
Я бы посоветовал тебе начинать учить физику.
Я уже писал тебе, что у тебя в голове каша.
Ты пытаешься объединить вместе объединяемые вещи.
Ты же не мешаешь на обед: первое, второе и компот в одну тарелку? ДА? Ты же не ешь как свинья?
Почему ты как свинья ведешь себя в физике? Почему ты все перемешал?
Fтяж. = mg
- это формула по нахождению Силы тяжести тела в Ньютонах.
F = mа - это формула по нахождению Движущей силы при движении тела.
g - это ускорение свободного падения тела ТОЛЬКО при свободном падении тела.
а - это ускорение тела при его движении.
Еще раз, есть сила тяжести у неподвижного тела, есть ускорение "g", а тело не движется, то есть второй закон Ньютона не выполняется что ли?
У неподвижного тела ускорение (а=0).
У неподвижного тела Движущая сила (F=0).
2зН - выполняется!
F = m*a
0 = m*0
Если например кирпич лежит неподвижно на столе, значит его Cила тяжести (mg) скомпенсирована Силой реакции опоры (N).
F = mg - N = 0
(mg - N) = ma
5кгс - 5кгс = 5кг * 0
или
49Н - 49Н = 5кг * 0
0=0
2зН для дураков: F=ma
2зН для умных: Fтяг. - Fтр.=ma
2зН для очень умных: (Fтяг. - Fтр.)*t = m*(V2-V1)
Для кирпича, который лежит на столе: (mg - N)*t = m*(V2-V1)
(5кг * 9,8м/с² - 49Н)*10000000000000000000000000 = 5кг * (0м/с - 0м/с)
1. "Химическими" связями
1. Как вы собираетесь пощупать то, что движется условно бесконечно.
2. Чтобы что-то пощупать, надо изобрести некий датчик:
а. который будет взаимодействовать на уровне, выше исследуемого$
б. каким-то чудесным образом передавать какую-то энергию (без взаимодействия???).
Теоретики долго не могли понять (не факт, что сейчас большинство понимает), в чём природа Эффекта "наблюдателя".
Всё "просто", невозможно, что-либо "пощупать" и этого совсем "не коснуться".
3. Форма облаков не противоречит тому, что я называю механицизмом. Подобные орбиты вполне могут иметь место не только внутри атома.
Всё вполне вписывается в механицистическую модель. а мы получили ещё одну переменную квантового состояния.
И по вашему велению будет менять свой заряд, когда надо взаимодействовать с ядром исследуемого атома, а когда -- не надо.
1. Вы принцип Гюйгенса учили?
2. Оптический диапазон -- довольно узкий в общей спектральной картине ЭМВ. Для гамма-излучения многие предметы (в тч металлические) весьма прозрачны. Представьте, что вы выбрали всего-лишь узкий спектр (конкретную частоту) при которой выбранное вами тело, имеющее конкретное покрытие (краску, или само такое), что весьма электроны в атомах такого вещества легко возбуждаются, активируясь от фотонов и ровно также отдают эту энергию в том же виде. Попробуйте изменить хоть что-либо, и эффект не будет таковым.
3. Скорость света не "получается" у кого-то такой или другой, она и есть таковая.
Не оперируйте только одним и казак-у того же посоветуйте.
Про крест Эйнштейна вы же сами сказали, что при идеальной симметрии будет кольцо. Вопрос где её взять (читать: как устранить все остальные тела в космосе, а самому расположиться именно в "той" точке). Что касается пяти- семилучек, -- почему бы и нет.
Девочка, ещё и -- чурка, пиля-ат.
Никогда такого не писал.
Писал, что это начало образования чего то на орбите вокруг светила типа зарождение газовых планет гигантов, но никак не преломление света от чего строго строго позади звезды.
Все эти точечные светящиеся объекты и кольца как то странно не по теории вероятности располагаются на одной линии по отношению к наблюдателю.
Это не то что странно, а практически не существующая случайность.
1. Сколько вам таких колец известно?
2. По разным оценкам, число галактик в наблюдаемой вселенной варьируется от 100 миллиардов до 2 триллионов.
А в реальной физике разве существует отрицательная масса
В нашей обыденной -- нет, а в микромире якобы бы такое взаимодействие элементарных частиц наблюдали.
В этом я -- не дока.
Допустим 100 штук.
Теперь задаем вопросы.
1. На какой угол якобы отклоняется свет той звездой, что в центе креста?
2. На каком расстоянии должна находиться та затененная звезда по отношению к центральной в кресте?
3. На каком расстоянии от Земли находится центральная звезда того креста?
4. Какое отклонение в ангстремосекундах должно быть отклонение линии соединяющей центральную и затененную звезду от линии наблюдения?
5. Почему в кресте четыре отсвета от одной звезды?
6. Почему нет второго креста от другой затененной звезды лежащей на той же линии наблюдения? Скажете по теории вероятности такого не может быть?
7. А почему эти все светящиеся объекты не могут лежать в одной плоскости с той центральной звездой?
Если сделать такое предположение, то не возникнут те шесть вопросов.
Если отказаться от дебильного учения Эйнштейна, то все те шесть вопросов вообще отпадут за ненадобностью.
Если принять к сведению все те якобы ошибки противоречащие теории Эйнштейна, то пропадут и те кресты Эйнштейна вместе с кольцами и недокольцами.
