Вопрос знатокам раций Айком IC-A14
Кабель - кратно 2,5 м +/-50 мм
Антенна, лучше подоиннее - 550 мм или 1100 мм.+/- 25мм.
Частоты, наиболее часто используемые для связи а полете, 120-125 МГц.
А кратность кабеля 2.5 м откуда появилась, существуют какие-то методики по этому поводу? На что влияет длинна кабеля, Почему этого надо придерживаться?
Товарищи, уделяя пристальное внимание сантиметрам антенн и кабелей, вы забываете про такую важную штуку, как коэффициент укорочения. Это применимо и к расчёту длины антенны, и к длине кабеля.
Из практики скажу так - вы не заметите разницы по радиосвязи между кабелем 2,2 и 2,5 метра при прочих равных условиях.
Гораздо важнее качественная распайка разъемов, хорошая антенна и грамотное её расположение на ВС.
А как определить коэффициент укорочения для кабеля, или он зависит от укорочения антенны?
Коэффициент укорочения обычно берётся из характеристик кабеля от производителя. То есть, Вы берете кабель определеной марки и по документации на него смотрите коэффициент укорочения. В итоге получится, что 60 см физической длины кабеля будут равняться, например, 62 см электрической длины волны. И на эту длину надо опираться, считая длины волн в кабеле и т.д.
Аналогично справедливо и для антенн - пруток диаметром 2 мм и трубка диаметром 6-8 мм будут иметь разную физическую длину при одинаковой электрической.
Не сильно владею теорией ( скорее практик) но мне кажется что в тех пределах о которых мы говорим тут ( маленький самолет) длинна кабеля вообще не имеет значения. Ну там 1 метр или полтора..
А вот длинну антены уже надо подбирать по науке. или используя солдатскую смекалку. Подошел к ЯК 52, замерил и сделал такую же.
Понятно,что антенна 8...10 мм должна быть короче чем 2...3 мм, а для чего все это делать для кабеля, какой смысл кратности кабеля?
Нет никакого смысла !Чем короче кабель тем меньше потерь.... Главное чтоб у антены был КСВ как можно близкий к "1". Для этого существуют измерители КСВ. Длинна штыря антены ( на УКВ) обычно равна четверть длинны волны это для того чтоб входное сопротивление (импеданс антены) было ближе к 50 Ом тогда легче ее согласовывать с коаксиальным кабелем ( РК 50 и им подобным).
Дело в том что если у антены хреновый КСВ ( больше 2 ) то мощность от передатчика значительно падает и рассеивается в самом кабеле на тепло и тд. Поэтому начинают выдумывать и кромсать кабель чтоб хоть както согласовать антену.. но это не по фэншую... 😀 😀
Суть этого мероприятия заключается в том, что если в электрическую длину кабеля укладывается целое число длинн волн, это способствует лучшему согласованию антенны и передатчика. Следовательно, бОльшая часть энергии пойдёт в эфир
В теории радиоволн и антенно-фидерных устройств очень много фэншуев и у каждого есть свои адепты )))
Я исповедую культ правильных качественных антенн и грамотной их установки )) тогда можно пренебречь высчитыванием длин кабеля.
Например, в антенне RAMI AV-10 уже встроено согласующее устройство. Во многих других профессиональных авиаантеннах, думаю, тоже.
Антенна Sirio MD 118-137 выполнена так, что имеет электрическую длину в половину волны. Это также облегчает согласование.
Ну все верно .. Sirio MD 118-137 это класическая антенна у которой так же четверть волны основной штырь 76см а противовес у нее свой короткий. Но и ее не установишь так просто на крпусе самолета.. У обычных штыревых антенн роль второго проводника является сам корпус самолета (так называемый противовес.) от сюда и получается "электрическая длинна" в пол волны. Все эти антенны есть классический полуволновый диполь, и полуволновый он для того чтоб поиметь резонанс на рабочей частоте.
Но эти подробности тут никому не надо.. Сдесь нужно людям чтоб вкл /выкл и все ..что бы все само работало. 😀
Так может просто надо копировать Sirio?
У меня именно эта антенна и стоит, и нее есть два варианта работы, с противовесом и на корпус самолёта.
Да можно, конечно, копировать, если есть образец для копирования и понимание основных нюансов.
Для дельталетов уже давно известна "антенна Музыченко" - тот же самый полуволновой диполь из очень доступных материалов и с возможностью модернизации.
  • Мне нравится!
Reactions: ASI
Кстати. Если бы была возможность купить хорошую авиаантенну... Сколько готов заплатить среднестатистический посетитель reaa?
В районе 5000 р?
В районе 10000 р?
Помнится, был тут товарищ в торговле, делал копии американских антенн.
Как пишут в учебниках. Если передатчик, кабель и антенна имеют одинаковое сопротивление, то длинна не имеет значения, кроме потерь в длинном кабеле. Не знаю как для кого, для меня теперь это правило. Буду дальше изучать, может что с кратностью антенны найду.
Совершенно верное правило ! 👍
И по поводу кратности уверяю Вас не стоит изобретать велосипед ! Все давно перепахано...
Если хотите досконально разобратся в антеннах возьмите книгу Карла Ротхамеля " Антенны" там Вы найдете исчерпывающие ответы...
А есть инструкция с точными размерами в сантиметрах, а не набор коэффициентов и длин полуволн
К стати, вопрос знатокам:
Если согласующую часть "антенны Музыченко" согнуть в виде намотанной спирали ( для уменьшения габарита устройства ), что должно изменится?
Два варианта намотки:
- в виде "пружины"- растянутая по оси спираль;
- в виде "улитки" - плоская спираль.
Это классический коаксиальный диполь, там обе "половинки" рабочие, согласование за счёт прохождения фидера внутри трубки половины диполя. Если смотаете кабель внутри трубки - согласование нарушится, габарит при этом не изменится. А делать спираль из толстой трубки - в теории можно, но длины будут другие, там считать надо, и согласование опять же уплывёт. Прелесть этой антенны именно в простоте.
В теории не силён. Что согласование изменится - это понятно, но вот, пример:
Но дельталёте (французе), штатно устанавливается антенна на стойке шасси, в районе колеса. Это просто штырь пружинной проволоки длиной около 0,6 м. И всё... ( Устройство антенны "Сирио", авиа диапазона, практически, такое же ). Подключение антенны - отрезок коаксиального кабеля ( 50 Ом ) RG-58.
Работает на удовлетворительно и хорошо. Проверял связываясь с диспетчером площадки за 35-40 км. Диспетчер давал 4 балла ( из 5 ). Вопросы были только по фоновому шуму, т.к. открытая кабина. Микрофоны - ДЭМШ.
Технически, свить трубку - не проблема ( взять меньшего диаметра и пропустить кабель внутрь. Интересует вопрос: Есть ли принципиальное ограничение на такую конструкцию "согласующего трансформатора" в смысле его работоспособности... Ответ, в форме: " Нет, теория говорит, что такой трансформатор работать не будет. Антенна будет работать в разы хуже... Или, вообще не будет работать... Или, требуется подобрать геометрию " улитки"... Или, выбросить эту "улитку" и сделать как на "Сирио" - отрезок проволоки. И гарантированно будет работать лучше..."
