Вопрос знатокам раций Айком IC-A14
Кабель - кратно 2,5 м +/-50 мм
Антенна, лучше подоиннее - 550 мм или 1100 мм.+/- 25мм.
Частоты, наиболее часто используемые для связи а полете, 120-125 МГц.
А кратность кабеля 2.5 м откуда появилась, существуют какие-то методики по этому поводу? На что влияет длинна кабеля, Почему этого надо придерживаться?
Товарищи, уделяя пристальное внимание сантиметрам антенн и кабелей, вы забываете про такую важную штуку, как коэффициент укорочения. Это применимо и к расчёту длины антенны, и к длине кабеля.
Из практики скажу так - вы не заметите разницы по радиосвязи между кабелем 2,2 и 2,5 метра при прочих равных условиях.
Гораздо важнее качественная распайка разъемов, хорошая антенна и грамотное её расположение на ВС.
А как определить коэффициент укорочения для кабеля, или он зависит от укорочения антенны?
Коэффициент укорочения обычно берётся из характеристик кабеля от производителя. То есть, Вы берете кабель определеной марки и по документации на него смотрите коэффициент укорочения. В итоге получится, что 60 см физической длины кабеля будут равняться, например, 62 см электрической длины волны. И на эту длину надо опираться, считая длины волн в кабеле и т.д.
Аналогично справедливо и для антенн - пруток диаметром 2 мм и трубка диаметром 6-8 мм будут иметь разную физическую длину при одинаковой электрической.
Не сильно владею теорией ( скорее практик) но мне кажется что в тех пределах о которых мы говорим тут ( маленький самолет) длинна кабеля вообще не имеет значения. Ну там 1 метр или полтора..
А вот длинну антены уже надо подбирать по науке. или используя солдатскую смекалку. Подошел к ЯК 52, замерил и сделал такую же.
Понятно,что антенна 8...10 мм должна быть короче чем 2...3 мм, а для чего все это делать для кабеля, какой смысл кратности кабеля?
