А зачем его крутить 5тыс., он выдает свои 33л.с при 3600об. На 5тыс. этот винт бы разлетелся.
Да я образно, типа шутка. На самом деле, если разобраться то картина примерно такая.
Берем похожие самолеты, например, Пик-26 (Финский) и допустим, Hummel Bird (Американский). У Пика крейсер 170, макс 190. У Хамеля максимальная 233 км.в час! Вроде оч круто. Но вся фишка в том, что эти скорости указаны с моторами максимальной мощности что ставили на самолеты. На пиках в основном шли КБ-40 (40 л.с, это половинка фолькса), а вот на Хамель ставили даже ротакс 40 л.с и на фотках можно увидеть двухтактные моторы до 70 л.с. Вот с ними максимальная скорость оч близка к заявленной. Соответственно и вес самолетов около 115 кг.
А вот V-твин из скоростных (если их такими можно назвать) ставился, на сколько помню, на Spacek SD-1 Minisport. Но. Был очень непопулярен. Оно и понятно. Уж слишком тяжелый, да и мощность по факту оставляет желать лучшего.
По итогу V-твины ставятся на паратрайки, ну и такие самолеты как квиксильвер, минимаксы, колбы, и т.д. Но либо с редукторами, либо хорошо доработанные. И все что удалось выжать из этого мотора (версия с 37 л.с) - это 135 км в час. Есть отдельные самолеты, которые в горизонте могут и до 160 км в час разогнаться на таком моторе. Но лишь на короткий промежуток времени, потому что в режиме максимальной мощности такой мотор проработает недолго, что, кстати, указано в паспорте.
Чтобы в свое время понять - стоит ли такой мотор ставить на самолет, перешерстил все иностранные форумы. Отзывы о них так себе. Все кто в начале его ставят, потом стараются поменять на что-то получше. Обычно это авто или мото-конверсии. А мощность у них тоже завышена на 2-3 л.с.
Поэтому чудес не бывает - ни о каких 200 км в час не стоит рассчитывать. А уж сколько косяков у этого мотора - даже на наших форумах можно почитать.
Если очень хочется, то без переделок для неспешных прогулок (из похожих V) можно смело ставить Лончин. Единственное только под карбом есть пластина теплоизолирующая. Вот ее надо снять, и либо на станке, либо на стекле и шкурке поправить плоскости. В остальном там все доработано, он может работать прямо из коробки.
