Дельтаплан Градиент УТ, модернизация, эксплуатация)
И так Товарищи дорогие! Мой градиент настроен и летает! Можно поглядеть на Ютубе. Канал "Мирное небо" В его настрйке мне помогла книга М. Ордоди " Дельтапланеризм".
При сборке и первом нормальном подлёте выяснилось что крыло не рулится по крену совсем! Я прижался к правой стойке и жопу вынес за её приделы. А он как шёл прямо, так и идëт! Началось скольжение правым крылом вперёд, появился левый крен, всё что я мог это отдать от себя ручку до упора перед приземлением. Это было наверно даже не приземление а "плюх" На землю.
Результатом первого подлета стали согнутые стойки трапеции и непонимание, почему он не слушается по крену.
Меня снимал друг на телефон, из видео я понял что летел со скольжением и дельтаплан не реагировал на крены.
Из книги " Дельтапланеризм" М. Ордоди я взял таблицу по основным неполадками в управлении и что с ними делать. Выяснилось что парус был сильно перетянут. Хотя всё было собрано согластно инструкции! Пришлось собирать не по инструкции. Увеличить купольность отодвинов центральный узел крепления поперечины вперёд. Ослабить натяжку вдоль левой и правой консоли установив проставки на проушинах паруса.
Результат был отличный, Градиент стал слушаться! Взлёт лёгкий и управляемый, полёт уверенный и стремительный. На малых скоростях становится ватным по крену, ну это из за жёстко закреплённой поперечки. Дальше буду летать и смотреть что к чему. Нужно попробовать полёты в динамике)
Спасибо за внимание! Если есть вопросы, задавайте)
Добрый час,где купить подобный не подскажите?
Нигде вы не купите,это небольшая партия иркутского авиазавода..в серию он так и не пошел..Чтобы он полетел,как Атлас,нужно вмешаться в раскрой паруса,сделать как у Атласа,по всем ушивкам и раскрою,согласно жесткости передней кромки..Я так делал и получившийся аппарат прекрасно летал,как Атлас. Но парус шил сам..Сейчас можно легко купить кота в мешке,т.к. многие выдают что имеют,за то что требуется,а это не всегда одно и то же.. Появилось объявление о продаже Славутича из Беларусии..Так этот аппарат пародия на Славутич,а ведь кто то купит...Будте бдительны и имейте представление о том что покупаете..
Подскажите пожалуйста что именно требуется ушить в парусе и что не так с его геометрией?
Это значит,вы должны распороть парус, наложить кальки Атласа,сделать по ним все ушивки и сшить, учтя при этом жесткость боковой трубы.. Думаю, что Герман на правильном пути и доведет свой аппарат до удовлетворяющих Его результатов,устойчивости и управляемости.. Следите за его работой...это менее затратная работа..
Градиент никогда не перешивал,просто шил Атлас на имеющийся у меня набор труб..
Да покупал на авито, у этого чувака, но не за 70к. Это он после меня сразу поднял цену)
Думаю этот сезон по подлетывать а зимой отдать в ателье чтоб прошили швы.
А может заморочусь, распорю парус и по этим лекалам сошью новый, но это не точно)
С требованиями ознакомлюсь) спасибо за ссылку)
Добрый час, шили новый парус на него?
Я согласен что он не станет лучше) я больше бы внедрил поперечку такую для удобства сборки, потянул за тросы, дельт натянулся. А с нынешним конструктивом надо изрядно по потеть.
Трос нержавейка, и да Вы правы их будет 2, болты 8.8 м8. Про страховочную стропу не знал, сделаем) спасибо)
День добрый, вы таки делали плавающюю поперечину или нет? Поделитесь опытом
Доброго времени суток Дорогой Товарищ. Плавающую поперечину не внедрял, парус не перешивал. С учебной горы летал как есть. Тока как описывал, при сборке по заводской инструкции, парус перетянут и аппарат не рулится и летит с произвольным ему скольжением. А если сместить весь крепëж в сторону ослабления натяжки, летает очень даже не плохо. Но надо помнить что он с жёсткой поперечной и трудно управляется на малой скорости. И учитывать это при посадке.
При долгом хранении и неиспользовании паруса по назначению, он как бы усаживается и теряет в линейных размерах..Поэтому собрав по заводским меткам , если это вам удастся, получите перетянутое крыло,на котором летать нельзя.. Поэтому Вы на правильном пути.. Тугое управление больше связано с натяжкой паруса ,чем с жесткой поперечиной.. Так мне думается.. Удачи Вам!!!
Да уж!!! Случайно, увидел эту тему!!!
Ну во первых, есть специализированный сайт свободников " дельтапланеризм.ру",
там бы вам обьяснили что с такими и вообще с любыми покупаемыми крыльями надо подходить с инструктором который осмотрит,облетает и настроит это крыло для вас!!!
Я конечно всю ветку не стал читать но удивился что некоторые "сторожилы" даже не попытались вас остановить!!!
И если не секрет где в Пермском крае обитаете?
Ну я скажу в свою защиту так, все полёты и облеты я проводил на холмах имеющих пологие склоны, разбиться там было бы не просто, даже если бы я захотел этого. Я умею летать на дальте, у меня есть навыки по управлению. Плюс теоретическая подготовка я считаю у меня хорошая. Если бы совсем не умел летать и совсем ничего не знал про дедтьтапланы то это было бы действительно опасно. Сейчас я ещё и научился настраивать крыло, думаю это тока плюс и теория подкрепляется практическими навыками.
В Перми обитаю, индустриальный район
Если есть желание пообщаться 890264дватри486 Олег!!!
Сначала лучше написать в ватсап, телеграм!!!
Просто незнакомые номера не беру!!!!
Славутичи давно надо предать анафиме. . На них можно научиться только таскать, бегать и падать. Но каркас можно использовать для более продвинутых моделей.
Да, неудачный аппарат. В 80-е мы сами придумывали и строили свои дельтапланы. Достаточно было достать лавсан и трубы. Имея определённое понимание устройства крыла, мы их шили сами. Жаль, что эта культура осталась в прошлом.
Нет, не соглашусь. Да!! Он учил таскать, бегать,падать а без этого не научишься летать.. Это первый аппарат,который позволил почувствовать прелесть первого полета,короткого,самостоятельного..Позволил прочувствовать первый 1.5часовой динамик,почувствовать себя птицей ..У меня о нем только приятные,положительные эмоции,а что еще требовать от учебного аппарата.. Потом были Атласы,Стрижи,Тайфуны,Меджики,Апогеи и т.д.Первые четыре крыла были самостоятельной постройки по синькам и фото с размерами. Все делились информацией ,пока не пришло время бизнисменов.. Славутич сделал свое хорошее дело,учил летать...
Здесь, наверное, ключевое слово "падать". Он легко срывался и валился на крыло, как и все первые дельтапланы. А вот Атлас был более снисходительным к пилотам. Но почему-то его не рекомендовали для первоначального обучения.
Внесу свои пять копеек... К тому времени как появился " Славутич УТ", народ в стране во всю ивановскую уверенно летал на дельтапланах, уже тогда опередивших этот самый "Славутич УТ". Был отличный " SK-2" , были " СТРИЖИ" Сергея Казанцева, "ВЫМПЕЛЫ" , " АЛЬБАТРОСЫ", "ГРИФЫ" Геннадия Коваленко. И т.д . НО! Все эти аппараты были КЛУБНОЙ постройки! На мой взгляд , единственными достоинствами которыми обладал , появившийся в 1981 году серийный, заводской " СЛАВУТИЧ УТ", это его вес и БЕСПЛАТНОСТЬ. Его было НЕ ЖАЛКО.
При потери скорости аппарат, без предупреждения, сваливался на крыло. Не парашютировал, не опускал нос. Без запаса высоты все могло быть печально...
Чем руководствовался ЦК ДОСААФ СССР в то время, в выборе именно этого крыла для первоначального обучения в клубах в стране, для меня загадка.
Отчасти согласен. Метры ушли на покой или в моторизм. Молодёжь не хочет строить, а предпочитает летать на фирменных, каким бы г-ном оно не оказалось. Эту точку зрения активно продвигают действующие инструкторы, которые сами ничего не могут построить. Но в последнее время ситуация начинает меняться. Где-то начинают копировать Малибу. В Саратове уже давно и успешно обучают на Сюрпризах ( Чебурашках), близких по характеристикам к Малибу. Достоинством Сюрприза , прежде всего, относится доступность материалов и его ремонтопригодность.
Ответ простой: некомпетентность.
Это слово не подходит,скорее непроработка Ц,У. Если вы все пробовали летать на нем,должны были отметить неудобство положения пилота при управлении,как в вертикальном положении,так и в горизонтальном.. В первом положении в момент отрыва пилот был в трапецииа руки находились в створе плеч и для удобства управления все пилоты чуть двигали трапецию вперед,что приводило к потере скорости и сваливанию.. При втором положении,гриф трапеции находился ближе к Ц.Т. пилота(пупку) и пилот стремился чуток ототдвинутся,для удобства управления, что опять приводило к потере скорости.. А само крыло не могло потерять скорость,т.к. было сбалнсированно на скорость максимального качества, (36 км/ч,а скорость сваливания 28 км/ч)..Ну как то вот так..
