Обсуждение про кол-во моторов
Спасибо.
Но, нужно уточнить анализ.
Двухмоторник нужен только в том случае, если он сможет лететь на одном моторе.
Если не сможет - он не нужен.
Скоро будем доказывать теорему о том, что одномоторный везёт больше двухмоторного.
Так как, в случае отказа одного мотора ему придётся ещё тащить на себе отказавший мотор.
Ничего не имею против двухмоторников, которые имеют необходимый запас мощности.
У трехмоторного с запасом мощности проблем меньше.
Теорема номер два.
Двухмоторные поршневые грузовые самолёты возможны только с двухрядными звёздами.
Не факт.. И с однорядными тоже возможны. Вопрос лишь в энерговооружённости.
    67,8 КБ · Просмотры: 135
Морда с Ритмом слишком длинная - да и винт диаметром 2540 землю цепляет.
Портер на картинке имеет 540-й Лайкоминг весом 208 кГ и винт 1960 мм
Сделайте с Лайкомингом.
Кто вам мешает?
Мне ничего не мешает - и с Лайкомингом самолет на крыле.
Ты вообще понял, о чем речь?
Такому крутому профессионалу не к лицу публиковать картинки с валящимся на нос , самолетом, винт которого цепляется за землю при поднятии хвоста.
Простое сравнение твоей и Портера - свидетельство тому.
Это была просто картинка для привлечения внимания.
С зазором и длиной носа как - нибудь разберёмся.
Некошерно-с. С декларируемым уровнем не бьется.
И ширина ф-жа Портера в 1160 мм - ни о чем: повторять нет смысла.
Основные размеры самолёта Pilatus PC-6:
длина — 10,1 м, высота — 3,2 м, размах крыла — 15,87 м. Конкретные размеры могут незначительно отличаться в зависимости от модификации и установленного оборудования.
