- Саратовская обл.
На Solaris устанавливаются двигатели Kappa 1.4 или Gamma 1.6, в конструкции которых ось цилиндра смещена относительно оси коленвала на 10 мм...
Не получаются. Есть изобретение Льва (это фамилия) где показано, что размер внутренней шестерни может быть больше половины диаметра внешней.Сделать можно, но есть ограничения - в короткоходных получаются маленькие шестерни. Я больше про то, что у Баландина для такой компоновки - две зубчатых передачи, а на базе схемы CТL - можно обойтись одной, с эксцентриками по обе стороны от неё.
Насколько я понимаю, у буржуев эта схема известна как "Вайземан"
Дорогой DVR, а ссылочку можно? Или хотя-бы точное название изобретения? Я например, для себя сам решаю, что полезно, а что ахинея. Кто-то что-то запатентовал, но кто это проверил? Мелькают фамилии, которые ничего не говорят, увы.Не получаются. Есть изобретение Льва (это фамилия) где показано, что размер внутренней шестерни может быть больше половины диаметра внешней.
У меня полетел диск на компе и все осталось на нем. В ветке БСМ - 2 есть много ссылок на это изобретение. Были и статьи на тему в ИР и тд. Изобретактель Лев, из советской Одессы. Можно набрать в инете думаю выведет.Дорогой DVR, ссылочку можно? Или хотя-бы точное название изобретения?
вы не про эту ли конструкцию?У меня полетел диск на компе и все осталось на нем. В ветке БСМ - 2 есть много ссылок на это изобретение. Были и статьи на тему в ИР и тд. Изобретактель Лев, из советской Одессы. Можно набрать в инете думаю выведет.
С этой идеей г-на Иванова - всё плохо, она не работает - если малая шестерня планетарного вала имеет иное чем 1:2 соотношение кол-за зубьев, по неподвижной шестерне на корпасе она не обкатывается.вы не про эту ли конструкцию?
Конкурентоспособный бесшатунный ДВС конструкции Иванова (Самодельные моторы)
Статья «Конкурентоспособный бесшатунный ДВС конструкции Иванова» из раздела «Моторы - Самодельные моторы».www.barque.ru
Патент Льва я всё же нашел. БЕСШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯУ меня полетел диск на компе и все осталось на нем. В ветке БСМ - 2 есть много ссылок на это изобретение. Были и статьи на тему в ИР и тд. Изобретактель Лев, из советской Одессы. Можно набрать в инете думаю выведет.
Разъёмно и на шлицах с двух сторон не прокатит?Еще в копилку планетарных коленвалов с двойным эксцентриситетом https://patentimages.storage.googleapis.com/0a/2b/c4/6fed8846e2c0cc/RU2825928C1.pdf
Ладно, консольное крепление шатунов опустим. А как деталь 4 проходит в деталь 3? Предположу вставляется с перекосом. Но как она после этого фиксируется в детали 3? Эластомер заливают?
Вполне, только выступ 14 даже на шлицах, по моему слабоват.Разъёмно и на шлицах с двух сторон не прокатит?
Это доработка двигателя Хасьянова, о нем писалось в статье в ИР Сто сил в авоськеЕще в копилку планетарных коленвалов с двойным эксцентриситетом https://patentimages.storage.googleapis.com/0a/2b/c4/6fed8846e2c0cc/RU2825928C1.pdf
Я все это называю вайземанами, потому что у Вайземана есть демонстрационный образец и результаты опытной проверки. ГЛавный недостаток тут не шестерни, а отсутствие второго ползуна - перпендикуляра. У проработки из книги Баландина такой ползун есть. И то Баландин критикует этот вариант.Насколько я понимаю. в двигателе Льва мощность отбирается с внешней стороны солнечной шестерни, то есть это двойная шестерня. Довольно оригинально. Вообще-то нежелание вводить в конструкцию шестерни может быть, диктуется не вполне рациональным мотивом. Эстетическим. Для Ванкеля например, пошли на это. И ничего, никто не умер. И вполне долговечно, как я понял? Другое дело стоимость конечно. Но, я видел высоко-производительный способ изготовления шестерён методом долбления на токарном станке. Так что, не всё однозначно.
Нам, получившим знание из книги Баландина, всё-же уместно называть это механизмом Баландина. Из благодарности. Да, гипоциклоидный, но не Уатта, или Туси, или египетского жреца, впервые обнаружившего свойство гипоциклоиды. К тому же, реальная реализация с массой конструктивных нюансов принадлежит Баландину. Нужно, чтобы имя не забылось. Имя нашего соотечественника. Пусть другие называют как хотят, а мы должны так.
Это выглядит красиво (взято из поста выше). И когда говорите "шестерня маленькая", имея в виду диаметр, это немножко не так. Для силовой характеристики имеет значение ширина зуба и пятна контакта зуба шестерни. То есть, не диаметр, а толщина.
Только я не понял, между обозначениями 12 и 7 эксцентриситет выходного вала зачем? 🙂) Как он вообще вращаться будет? Ах ты! Да там же редуктор! Только вот, смысл какой? Опять же, не думаю, что это вращаться будет. По моему это из той же оперы, боязнь шестерён. Перестраховка, утяжеление, усложнение.
Не надо приписывать Баландину чужие заслуги, у него и своих собственных хватает.Нам, получившим знание из книги Баландина, всё-же уместно называть это механизмом Баландина. Из благодарности. Да, гипоциклоидный, но не Уатта, или Туси, или египетского жреца, впервые обнаружившего свойство гипоциклоиды. К тому же, реальная реализация с массой конструктивных нюансов принадлежит Баландину. Нужно, чтобы имя не забылось. Имя нашего соотечественника. Пусть другие называют как хотят, а мы должны так.
Возможно. Но именно относительно малый диаметр внутренней шестерни и заявляется как основной недостаток этой схемы.Это выглядит красиво (взято из поста выше). И когда говорите "шестерня маленькая", имея в виду диаметр, это немножко не так. Для силовой характеристики имеет значение ширина зуба и пятна контакта зуба шестерни. То есть, не диаметр, а толщина.
схему из патента посмотрите, и описание почитайте - поймёте.Только я не понял, между обозначениями 12 и 7 эксцентриситет выходного вала зачем? 🙂) Как он вообще вращаться будет?
та же схема со спаренными эксцентриками, но реализованная по другому. И ползуны у них таки есть, втулки штоков их роль выполняют.Еще в копилку планетарных коленвалов с двойным эксцентриситетом https://patentimages.storage.googleapis.com/0a/2b/c4/6fed8846e2c0cc/RU2825928C1.pdf
Это тот же "вайземан" , только с ползуном (хотя по факту он в вайземане не обязателен), т.к. кинематика задается зубчатой парой)Бесшатунный механизм Иж ПС 400 ( 240 X 300 )
Вот, тоже один парень на Рутубе поделился
См. выше, Вайземан опоздал лет эдак на сто...Я все это называю вайземанами, потому что у Вайземана есть демонстрационный образец и результаты опытной проверки.
наличие нагруженных ползунов - требует смазки под давлением. Т.е. реализация двухтактника с маслом в топливе - затруднительно.ГЛавный недостаток тут не шестерни, а отсутствие второго ползуна - перпендикуляра.
Современный двухтактник вообще сложная вещь. Если не смотреть на бензопилы и бензокосы.Не надо приписывать Баландину чужие заслуги, у него и своих собственных хватает.
И ат-Туси - был персом, если что. Его работы сохранились.
Механизм, который ныне (имхо, незаслуженно) обзавают "вайземаном" - впервые описан у Вайта (который Джеймс), и реализация в металле аж в двух вариантах - "вайземан", и тот, что рисует в выкладывает на ютубе Крейг Лайкок - хранится в музее в Корнуэлле.
Посмотреть вложение 587588Посмотреть вложение 587587
И не он один, кстати - Неандер моторс - тоже схему срисовали из хорошо забытого старого)
Я к тому, что для бензопилы или, скажем, паралёта - БШМ без ползунов, возможно, был бы интересен, т.к. нет сил инерции второго порядка, т.е. меньше вибронагруженность.Современный двухтактник вообще сложная вещь. Если не смотреть на бензопилы и бензокосы.
Бензопила не знаю, но для БПЛА бесшатунник самое то что нужно. Главное реализация и конструкция. Причем чем легче БПЛА тем нужнее.Я к тому, что для бензопилы или, скажем, паралёта - БШМ без ползунов, возможно, был бы интересен, т.к. нет сил инерции второго порядка, т.е. меньше вибронагруженность.
На мой взгляд для бпла как раз подходит вариант Хасьянова, для 1,2,4 цилиндровогоБензопила не знаю, но для БПЛА бесшатунник самое то что нужно. Главное реализация и конструкция. Причем чем легче БПЛА тем нужнее.
