В. М. Яковлев руководил ОКБ 500 - 1, а С.С. Баландин руководил ОКБ 500 - 2. Яковлевцы занимались авиадизелями, баландинцы бесшатунниками. Когда ОКБ 500 закрыли, то Яковлев пристроил авиадизель судостроителям на "3везду", а бесшатунник просто закрыли. М - 507 выпускается до сих пор и заменить его нечем.Свидетели-то ещё живы поди были. Подлог бы заметили. Тем более, что были заявлены такие вкусные преимущества. На том ещё, неэтилированном бензине, расход как у современных дизелей. 220г/лс.ч. Это же просто капец и ахтунг! Это противозаконно!
Ротакс 912 удельный расход 213гр/лс*ч. Какие, в пень, дизели.)))Свидетели-то ещё живы поди были. Подлог бы заметили. Тем более, что были заявлены такие вкусные преимущества. На том ещё, неэтилированном бензине, расход как у современных дизелей. 220г/лс.ч. Это же просто капец и ахтунг! Это противозаконно!
Правильно. Нет бензиновых двигателей с расходом менее 200 гр. лс. в час. Только дизели и Кушули. Даже бензинки с ГДИ имеют расход более 200 гр. лс ч.Ротакс 912 удельный расход 213гр/лс*ч. Какие, в пень, дизели.)))
Человек заявил, что ОМБ имел уд.расход на уровне современных дизелей. Я показал, что это не так.Правильно. Нет бензиновых двигателей с расходом менее 200 гр. лс. в час. Только дизели и Кушули. Даже бензинки с ГДИ имеют расход более 200 гр. лс ч.
Но у ОМБ была степень сжатия 5 +...А у современных 10 +. Это большая разница.
Ну всетаки 220 и 240 грам разница есть. Я понимаю 220 - 230 грамм. Это понятно.Человек заявил, что ОМБ имел уд.расход на уровне современных дизелей. Я показал, что это не так.
По сж гляньте на древний АИ/М-14. Степень сжатия 6, удельный расход 220-240 гр/лс*ч, сравнимо вполне с ОМБ.
Имху
220-240 это диапазон для серийных, реально производившихся и эксплуатируемых двигателей. Всегда есть разброс, люфт, некий диапазон изза условий эксплуатации, производства и тд. Подготовленный для стенда М-14 дал бы те же 220 гр.Ну всетаки 220 и 240 грам разница есть. Я понимаю 220 - 230 грамм. Это понятно.
У лучших дизелей (Напир Номад, 1949 год) - расход 0.210 kg/(kW·h) , т.е. около 155 г/(лс·ч).Ротакс 912 удельный расход 213гр/лс*ч. Какие, в пень, дизели.)))
Это немножко напоминает "слона-то я и не приметил", не правда ли? Стенд даёт точность, но когда преимущество кратное, это заметно и без стенда.На Ниве харьковчанина все проблемы побеждены, она едет ровно. Человек не боится детонации.
Проблема в том, что и на обычной Ниве тоже все проблемы побеждены и она тоже едет ровно. А вот выяснить что же дали изменения в двигателе никто не хочет. А выясняется это только испытаниями на стенде, причем на однорм и том же с соблюдением идентичности - то есть желательно менять головку на одном и том же двигателе, одинаковое топливо и Т масла. Наука начинается там где можно что то измерить. А что бы измерить надо иметь "эталон".
Ну или хотя бы надо проводить дорожные измерения одной и тойже НИвы с вариантами одного и того же мотора.
Мне кажется, я не говорил про лучшие дизели, а просто привёл данные из ПТУ-шного учебника, в котором говорилось о колёсном тракторе К-700 производства Кировского тракторного завода. Который приводился в движение (неожиданно)😳 дизельным двигателем.220-240 это диапазон для серийных, реально производившихся и эксплуатируемых двигателей. Всегда есть разброс, люфт, некий диапазон изза условий эксплуатации, производства и тд. Подготовленный для стенда М-14 дал бы те же 220 гр.
Имху
А давно дизель к-700 с удельным расходов в 220 гр/лс*ч стал современным? Как показанно ранее удельный расход ОМБ плюс/минус равен удельному расходу кшмной звезды примерно тех же времен. Еще раз напоминаю про АИ/М-14. Ну, облажались и облажались, чего упорствовать то?Мне кажется, я не говорил про лучшие дизели, а просто привёл данные из ПТУ-шного учебника, в котором говорилось о колёсном тракторе К-700 производства Кировского тракторного завода. Который приводился в движение (неожиданно)😳 дизельным двигателем.
Хумбл Упинион Ен Май.
А вы-то подумали Вартсиля? Да нет...
Всё, что вы мне говорите, для меня новость и похоже на сказку. Возможно, это следствие "правильного" метода подстчёта. Если брать расход легкового авто на трассе, то бензина можно потратить допустим, 7л, а дизеля 6л. Вам конечно, лучше знать, но это не в два раза разница.Отечественные
- ЯМЗ-536 — рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель объёмом 6,65 л. Удельный расход топлива при номинальной мощности — 140 г/кВт·ч. Устанавливается на вездеходы «Урал», грузовики МАЗ, КрАЗ и автобусы ЛИАЗ, КАвЗ.
Эффективный кпд в 60%? Да ладно!)))
В затраты ЭМ надо включить потери или затраты на выработку ЭЭ и ее передачу на ЗУ ЭМ. Считать по теплотворной способности как то смешно.Взгляд на работу Ибадуллаева
В сети много обсуждений сделанной им доработки двигателя, есть и его последователи, воплощающие идею в железе
Правда почему то все забывают о том что дорабатывался не просто двигатель , а двигатель именно для автомобиля.
Поэтому для начала предлагаю рассмотреть предмет доработки в сборе с автомобилем, определить какой кпд у ДВС в среднем при реальной эксплуатации и какая мощность необходима для передвижения автомобиля
Посмотрел в сети наобум характеристики некоторых авто
Лада Аура
Двигатель 122л.с
Полная масса 1730кг
Расход на сотню 7,8л
Jetour X70
Двигатель 190л.с
Полная масса 1994кг
Расход на сотню 8,1л
Kia Sportage V
Двигатель 150л.с
Полная масса 2085кг
То есть для бензинового авто массой около 2 тонн нужен двигатель около 100 кВт и расход у него 7-8 литров на сотню
Оценить кпд двигателя при работе автомобиля можно, на мой взгляд, сравнением его с электромобилем
Вот попалась статья о поездке на электромобиле из Москвы в Воронеж
https://www.drive2.ru/e/B9xtQEAAApY?ysclid=miqdb42ri9977540568#comments
Поездка осуществлялась на электрическом Ягуаре полной массой 2670кг
Был включен климат контроль и использовались гаджеты, в дороге, передвижение осуществлялось со скоростью 60-100км/час
Проехали 503км со средней скоростью 62км/час. То есть время в пути составило 8,11часа
Расход энергии составлял 15,9кВт.ч/100км
Учитывая что 1кВт. ч это 3.6МДж
Теплотворная способность бензина 44МДж/кг, а плотность бензина 0,77кг/л,
этот расход эквивалентен потреблению 1,7литра на 100 км
Общие затраты энергии на поездку в 8,11часа составили 15,9 х 503 / 100 = 79,977кВт.ч
А средняя мощность при движении была
79,977 / 8,11 = 9,86кВт
То есть для движения авто массой 2,6 тонны по трассе со средней скоростью около 60км/час достаточно 10кВт мощности
Раньше прикидывал для городского цикла, когда скорость километров 40 и авто полегче там 3-5 кВт получалось
Если считать, что с учетом включенного климат контроля ( кондиционера ) и прочего кпд двигателя электрички можно принять за 95 процентов, то можно прикинуть какой кпд будет у автомобиля на бензине считая его расход 7-8 литров на сотню
1,7 / (7... 8) х 95% = 20... 23%
То есть бензиновые авто в среднем загружают свои двигатели на десятую часть установленной мощности и имеют кпд при движении по трассе около 20%
Ясно что многим это не нравится и они хотят это улучшить
С этой точки зрения и надо рассматривать работы про какие то там сверхвысокие степени сжатия, подняв степень сжатия двигатель станет более экономичным
Пусть процентов на 10 кпд возрастет, но и тогда составит около 30%
При этом следует помнить, что в бензиновых двигателях есть такая деталь как дроссельная заслонка и при работе на десятой части мощности она прикрыта и геометрическая степень сжатия будет значительно больше действительной.
А вот когда в горку поедете на таком авто, в жару, человек 5-6, да багажник картошкой набит, что с таки авто станет, тут на самом деле надо позднее зажигание делать, чтобы не развалился движок
Да и вообще зачем повышать мощность двигателя, следовательно делать его более прочным, тяжелым и дорогим, если он большую часть работы и так только на десятой части мощности работает
Так что особых перспектив, так изгаляться над двигателем, рискуя его поломкой или преждевременным износом я не вижу
Тем более есть более элегантный способ решения указанной проблемы - гибрид называется, там и заслонка всегда почти открыта и кпд вдвое больше будет
Вот тут подробно всё изложено.При чем здесь аккумулятор и производство электричества, мне надо узнать кпд бензинового двигателя при эксплуатации, затраты на движение автомобиля примерно одинаковые вот и сравниваю сколько затрачено на движение электричкой, что легко узнать, и смотрю на сколько это меньше затрат бензинового
