Ультралайт LEONARDINO
кстати уважаемый MadMax на картинке случаем не чертежи LEONARDINO если да    то нет-ли  желания поделиться или откуда скачать :question
пожизненное уважение Вам обеспечено  🙂
К сожалению только картинки с просторов инета... Могу поделится планами вот этого аппарата http://mach07.blogspot.com/ ежели вам так нравятся двухосевые УЛА.
Ниже схема Леонардино с крылом Рогалло.
    48,6 КБ · Просмотры: 405
спасибо за предложение но  целью было постройка ультралайта с самолетным управлением и быстроразборным крылом или сьёмными консолями для мобильности
смотрели KOLB ULTRASTAR но не убедила конструкция - какая-то хлипкая хоть сам аппарат летает живо
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5NVT1VkBDWE
Длинные тени на видео говорят о полете в утреннем молоке. В полуденную термичку на этих аппаратах лучше не соваться.
Не понимаю, что в этом недоразумении привлекает?
согласен   но мы летаем на паралётах с широким подцепом  утром или после обеда
"Нет пророка в своем отечестве"......вот Ростовский вариант-"Синяя птица" 1977 год http://zhurnalko.net/=nauka-i-tehnika/tehnika-molodezhi/1977-12--num31
gvg58, если будете делать, ставьте крыло с фиксированной поперечиной.
ХО горизонтальное можно попробовать сделать раздельноуправляемым, с обратной стреловидностью и немного бОльшим размахом - и повесить правый и левый на штурвал, а на педали -воздушный руль ВО. Глядишь получишь управление и по крену и по курсу.
Спасибо за тему. Давно хотел увидеть такое летающее чудо своими глазами.
Всем доброго времени.
Некоторое время назад закралась в голову шальная мысль - вот есть у меня дельтанутиковское крыло, но дельтик я не хочу, полёты в прогрев и всё такое... Но крыло есть. Так почему бы не применить его для аппарата, аналогичного Леонардиньо?
Просто пришпандорить дельтакрыло на фюзеляж проблем не составляет, но будет то же самое двухосевое управление. Но всё-же хочется чтобы было и поперечное управление тоже.
Эта идея будоражит мой моск с весны 22 года. За это время были нарисованы и накладки с интерцепторами в район крепления тросов или подкоса, и установка туда же накладки вплоть до задней кромки с установкой туда рояльной петли с элеронами. Но доработок по трудозатратам получается столько, что если применить этих трудозатрат чутка больше, то можно сделать нормальное труко-тряпочное крыло. И выглядят все эти накладки не очень с эстетической точки зрения...
И в оканцове пришла в голову такая мысля - что, если управление по тангажу и курсу применить традиционное на рули высоты и направления, а поперечное
оставить балансирным. При этом есть два варианта органов управления:
1. Оставить дельтапланную трапецию, но дать ей свободу относительно крыла в продольном канале - эту свободу через тягу завязать на рули высоты. При этом управление трапецией остаётся аналогичным дельталёту и только добавляются педали с рулём направления.
2. Применить развитый штурвал, что бы хватило усилий для перекашивания крыла в поперечном канале. Всё остальное как у обычного самолёта.
Многие скажут - "Эх! Жениться бы тебе, барин"... Но тем не менее?
Не факт, что буду это строить, но...
Можно, в качестве элеронов, установить поворотные законцовки как на Arup S-2.
Привет, Гена.
Мысля интересная - если испортить (именно испортить) обрезав дельталётное крыло и на обрезанное место поставить эти самые законцовки. Только с управлением всё-же надо будет покумекать.
Поставить вал управления элероном и на законцовке сделать этот самый элерон, что бы не цельноповоротная законцовка была, а была бы неподвижная передняя часть стыкуемая с лонжероном и навешиваемый сзади элерон.
Блин! А ведь может и получится!
А если применить элевоны? Горизонтальное оперение сделать размахом побольше.
Об этом думал - трудозатраты и материалозатраты с таким оперением сопоставимы с изготовлением нормального самолётного крыла...
Кстати в свое время фирма Robby делала модель дельтаплана-рогалло в котором для управления "элеронами" использовалось принудительное перемещение плавающей поперечины влево-вправо, несимметрично изменяющее купольность половин крыла. Для этого центральный шарнир поперечины крепился шарнирно к вершине удлиненной качалки сервопривода, стоящей вертикально при нейтральном положении. Ось поворота качалки была ниже этого крепления. Модель вполне летала.
Там наверное всё-же не купольность менялась, а стреловидность (удлинение) полукрыльев. Вариант вполне рабочий для модели, но тут всё-же не модель и не крыло Рогало...
Если меняется стреловидность полукрыльев то обязательно меняется и купольность ведь обшивка жестко закреплена на лучах и на килевой балке и при изменении стреловидности ее прогиб просто обязан измениться. И на крыле которое "не Рогалло" но с гибкой задней кромкой это будет работать также. Явление принудительного сдвига плавающей поперечины в сторону из за моментов и сил от работы силовой установки на обычных дельталетах приводит ко всяким неожиданным кренящим моментам и "кирдыкам". То есть эффект есть. Так почему бы не сдвигать плавающую поперечину относительно килевой принудительно как орган управления ?
