Ультралайт LEONARDINO
Так почему бы не сдвигать плавающую поперечину относительно килевой принудительно как орган управления ?
Имею мнение, что усилие для этого сдвига, будет чрезмерно велико для преодоления его человеком, даже посредством развитого штурвала.
Есть тема в дельтапланах - дельтаплан с аэродинамическим управлением.
Это та, в которой человек описывает управление по крену с помощью хитрого предкрылка-элерона?
Добрый вечер всем.Лет , так двадцать назад я активно занимался именно подобными способами управления крылом дельталета.И видео где-то на просторах инета имеется, . Сразу скажу без интриги - результат нулевой.
На земле поперечина сдвигалась баранкой через троса и понижением усилия через шкивы. И вполне нормально сдвигалась на 7 см в обе стороны. Расчет был на изменение купольности и смещения точки подвеса от балансирного. Сделал 3 подлета на 2-3 метра, дельт взлетал и шел прямо без проблем, но как только начинал крутить баранку, то никакого смещения килевой почти не наблюдалось и управлять аппаратом было невозможно и усилие на руле было очень большим. На четвертом подлете на 8 м высоты начал скользить в одну сторону и возвратить в горизонт было невозможно.В результате грохнулся, аппарат вдребезги, сам жив здоров. Сознательно не набирал большую высоту, чтоб не больно было падать Результат не только нулевой , а скорее отрицательный. После этого идею забросил.
После приобретения тяжелого аппарата занялся изготовлением и доводкой аэродинамического управления с помощью предкрылков с подачи Олега из саратова. У нас и ветка такая есть на дельтастранице.Вот это было настоящее дело. Аппарат управлялся и управляется по кренам прекрасно и очень легко.Позже сделал фиксацию трапеции по кренам и управляю в полете только с помощью предкрылков. Это по кренам. По тангажу управление крассическое, тем более усилие на трапеции не очень большое.Поскольку возраст мой за 70, то сил вполне хватает для полетов. И еще; крыло у моего аппарата поворотное для удобства транспортировки от ангара до полосы подлета, это метров 200, доезжаю на тяге разворачиваю и фиксирую крыло и в полет!Вот такая история эксперимента. С уважением ко всем
Виктор
Огромное спасибо за информацию.
Как я и предполагал, усилия перемещения поперечины на большом аппарате, несоизмеримо выше, чем на модели.
Виктор
Ага, то есть крыло на вашем аппарате свободы по крену не имеет, я правильно понял?
Свободу по кренам крыло имеет, если трапеция расфиксирована.А вообще-то на аппарате есть несколько опций управления по кренам.
1. Классическая, за трапецию
2. Через штурвал и предкрылки с расфиксированой трапецией.
3.С фиксированой трапецией т.е. получается самолет, крыло и телега жестко связаны друг с другом.
4.Смешаное: через штурвал плюс свободной трапецией
5 И даже в раздрай, когда трапеция работает в одну сторону , а штурвал- в другую.
Расфиксирование трапеции - секунда расчековки.
Есть еще одна опция "-фальш-пилон", Не дающий крылу проворачиваться относительно телеги по курсуЭта курсовая устойчивость - 100процентная защита аппарата от кирдыка.
Класс!
А Вы ваш аппарат где либо выкладывали? Очень хочется посмотреть
Класс!
Это Олег Вам отвечает. У меня примерно так:
Возможно ли более глубоко и подробно ознакомиться со всеми нюансами вот этого вашего опыта? Где и как это сделать?
