А если применить элевоны? Горизонтальное оперение сделать размахом побольше.И выглядят все эти накладки не очень с эстетической точки зрения...
Привет, Гена.Можно, в качестве элеронов, установить поворотные законцовки как на Arup S-2.
Об этом думал - трудозатраты и материалозатраты с таким оперением сопоставимы с изготовлением нормального самолётного крыла...А если применить элевоны? Горизонтальное оперение сделать размахом побольше.
Там наверное всё-же не купольность менялась, а стреловидность (удлинение) полукрыльев. Вариант вполне рабочий для модели, но тут всё-же не модель и не крыло Рогало...Кстати в свое время фирма Robby делала модель дельтаплана-рогалло в котором для управления "элеронами" использовалось принудительное перемещение плавающей поперечины влево-вправо, несимметрично изменяющее купольность половин крыла. Для этого центральный шарнир поперечины крепился шарнирно к вершине удлиненной качалки сервопривода, стоящей вертикально при нейтральном положении. Ось поворота качалки была ниже этого крепления. Модель вполне летала.
Если меняется стреловидность полукрыльев то обязательно меняется и купольность ведь обшивка жестко закреплена на лучах и на килевой балке и при изменении стреловидности ее прогиб просто обязан измениться. И на крыле которое "не Рогалло" но с гибкой задней кромкой это будет работать также. Явление принудительного сдвига плавающей поперечины в сторону из за моментов и сил от работы силовой установки на обычных дельталетах приводит ко всяким неожиданным кренящим моментам и "кирдыкам". То есть эффект есть. Так почему бы не сдвигать плавающую поперечину относительно килевой принудительно как орган управления ?Там наверное всё-же не купольность менялась, а стреловидность (удлинение) полукрыльев. Вариант вполне рабочий для модели, но тут всё-же не модель и не крыло Рогало...
