Если запрещено, то только Вами. Не понимаете.А где Вы видели, что я не понимаю закон Бернулли.
Понимаю и даже знаю, что его запрещено вынимать из трубы.
А Вы давайте. Не дадите, так как не знаете.Она уже давно в массах еще с прошлого века.
Вы этот вопрос задайте автору глупости PELIXу..А самому подумать слабо? Какую силу преодолевает поршень?
Т.е. всё равно надо знать мощность. Включите воображение.Зная тягу можно принимать решение стоит ли его ставить на тот или иной летательный аппарат, причем, для конкретной скорости полета, а не абы для какой.
Т.е., зная скорость ЛА, мы определяем мощность в отбрасываемой струе. Кстати, эта мощность является потерей, определяемой к.п.д.Таким образом можно определить только мощность в отбрасываемой струе, и КПД винта тут не поможет.
Вы плаваете, а точнее несете чушь и по этому вопросу, двоечник несчастный.
Тут Вам придётся объяснить, как Вы приложите к идеальной жидкости растягивающую силу. И всё же, откуда берётся сила на поршень, который вытягивают из цилиндра с идеальной жидкостью? Извольте ответить, а то мы в своём невежестве застряли слишком долго.Вы этот вопрос задайте автору глупости PELIXу..
Это у него к идеальной жидкости невозможно приложить растягивающую силу.
Как это относится к смерчу? Тут попахивает законом Бернулли.Если некая масса движется хоть с какой скоростью по криволинейной траектории, то, в частности для воздушной и жидкой массы, со стороны центра кривизны траектории будет действовать пониженное давление по отношению к давлению в окружающей среды.
Если приведёте, то что? Жду.Если я Вам приведу несколько ссылок из учебников, то Вы не поверите.
Вы и в делах КПД винтов оказывается ничего не смыслите.Если к.п.д. низкий, то никуда Вы с таким винтом не полетите.
Пожалуйста.Так Вы же их не задавали.
Это значит, что на полёт тратится 10% от мощности двигателя. Её достаточно? Это же не максимальная мощность. Допустите, что качество самолёта на крейсерской скорости 710 км/ч равно 20, масса самолёта 180 тонн и посчитайте мощность его двигателей на этой скорости при к.п.д. винтов 10%. Я понимаю, что такая сложная задача Вам, Анатолий, не по зубам, поэтому сразу скажу ответ: 250000 л.с. при тяге в 9 тонн. Реальная мощность в 8 раз меньше.Допустим (от фонаря), КПД винта у Ту-95 на его крейсерской скорости равен 10 %.
Главное свойство: что в лоб, что по лбу. Мы можем считать крыло неподвижным, а можем считать воздух неподвижным. Все требуемые расчёты к принципу обратимости не имеют отношения.Обоснуйте какими свойствами должен обладать принцип обратимости движения в частности применения к крылу?
Ну так поясните, пожалуйста существо центробежной силы.Но Вы почему-то не понимаете её существо.
Очень понимаю и даже глубоко понимаю, что закон Бернулли основан на законе сохранения энергии движущегося потока и только при точном знании об изменении размеров сечения струек и об изменении скорости в них, чтоб определить изменение статического давления в них.Если запрещено, то толлько Вами. Не понимаете.
В смерче попахивает центробежными силами, которые даже не упоминаются у Бернулли.Как это относится к смерчу? Тут попахивает законом Бернулли.
Ссылка на что? На учебники?Ссылка где?
В лучшем случае Вы в состоянии только научить новичков правильно держать в руках рашпиль. На большее Вас не хватит.Я это написал для новичков, которые хотят разобраться в винтах и вообще в аэродинамике.
Центробежная сила это сила инерции. Она существует только в паре с центростремительной силой. Если Вы толкаете впереди себя что-то с ускорением, то толкаете с силой F, а на руки действует сила инерции -F.Ну так поясните, пожалуйста существо центробежной силы.
Еще очередной перл от Вас двоечника.Т.е., зная скорость ЛА, мы определяем мощность в отбрасываемой струе. Кстати, эта мощность является потерей, определяемой к.п.д.
Вот с этим у меня полный ажур.Т.е. всё равно надо знать мощность. Включите воображение.
Да, это так. Но кроме статического есть и динамическое давление. Их сумма и представляет собой закон Бернулли.закон Бернулли основан на законе сохранения энергии движущегося потока и только при точном знании об изменении размеров сечения струек и об изменении скорости в них, чтоб определить изменение статического давления в них.
