Лёгкий транспортный самолёт, выбор концепции.
Теоретически можем.
Есть савеловский четырёх осевой фрезерный станок ФП - 17.
Только мороки очень много.
Можно и на копировально фрезерном обработать.
Только нужно мастер - кулачок делать.
Работы много.
Для одного винта смысла нет
А если я предоставлю три поковки из д16т и деревянную мастер-лопасть - это как то упростит задачу?
Винт нужен один, увы. Вряд ли кто то закажет серию истребителей Ла-5
Нет, не упростит.
У нас мастер - кулачок строится методом конформного преобразования.
Он совсем не похож на реальную лопасть.
Сплав для лопастей типа Ак - 4-1.
Мои исследования по деревяшкам.
Сосна ангарская.
Испытания на разрыв.
Подвешивал груз 200 кг.
Потом сошкуривал сечение до разрыва.
Измерял сечение.
Определял сигму.
Но не временную ( 3х секундную).
О более длительную. Так как вся операция длилась около 10 минут.
Результат:
Удельная прочность:
30ХГСА каленая -- 14,65
Д 16т -- 14,8
Сосна -- 16,77
Один в один с Астаховым (максимальное напряжение из трех образцов).
Ожидаемо - хотя, полагал, что получится выше: справочные данные обычно занижены.
Удельная прочность чего к чему?
Отношение предела прочности (кГ/мм^2) к плотности (Г/см^3). Правда, с системами измерений путаница - ну, да Бог с ней.
Удельная прочность деревяшки действительно, высокая - а удельная работоемкость деревянной рессоры и того выше.
А как соотнести ВК-105 и Ла-5, на котором Аш-82?
Вот в этом случае, имеет смысл сделать лопасти деревянно-композитными. Недавно услышал в лекции Г.Серова, что в годы ВОВ изготавливались винты ВИШ-61П с деревянными лопастями, которые применялись в училищах и учебных полках, так как не обеспечивали заданной максимальной скорости, но давали бОльшую тягу на взлёте.
Тут явно суть была не в материале лопастей, а в их геометрии.
    126,9 КБ · Просмотры: 36
    67,4 КБ · Просмотры: 35
    198,8 КБ · Просмотры: 37
    158,1 КБ · Просмотры: 37
    195,4 КБ · Просмотры: 52
