Неумение работать.А в чём причина? Прочность? Долговечность? Деградация пластиков?
Удельная прочность чего к чему?Результат:
Удельная прочность:
30ХГСА каленая -- 14,65
Д 16т -- 14,8
Сосна -- 16,77
Один в один с Астаховым (максимальное напряжение из трех образцов).Результат:
Удельная прочность:
Д 16т -- 14,8
Сосна -- 16,77
Отношение предела прочности (кГ/мм^2) к плотности (Г/см^3). Правда, с системами измерений путаница - ну, да Бог с ней.Удельная прочность чего к чему?
А как соотнести ВК-105 и Ла-5, на котором Аш-82?А если я предоставлю три поковки из д16т и деревянную мастер-лопасть - это как то упростит задачу?
Винт нужен один, увы. Вряд ли кто то закажет серию истребителей Ла-5
Вот в этом случае, имеет смысл сделать лопасти деревянно-композитными. Недавно услышал в лекции Г.Серова, что в годы ВОВ изготавливались винты ВИШ-61П с деревянными лопастями, которые применялись в училищах и учебных полках, так как не обеспечивали заданной максимальной скорости, но давали бОльшую тягу на взлёте.Винт нужен один, увы. Вряд ли кто то закажет серию истребителей Ла-5
Тут явно суть была не в материале лопастей, а в их геометрии.Недавно услышал в лекции Г.Серова, что в годы ВОВ изготавливались винты ВИШ-61П с деревянными лопастями, которые применялись в училищах и учебных полках, так как не обеспечивали заданной максимальной скорости, но давали бОльшую тягу на взлёте.
Давно пора сделать отдельную ветку по дереву и его применению в авиации.
Есть целый отдельный раздел для подобных тем.Давно пора сделать отдельную ветку по дереву и его применению в авиации.
Неумение работать.
