Небесная блоха
Sergair1
Да еще на самом невыгодном прототипе – «блохе» Минье, где соотношение площадей и взаимное  расположение крыльев имеют огромное значение! В этом случае вам поможет лишь модель, выполненная в натуральную величину…
Вы не обижайтесь, ну вот такие мы. Минье свою схему сразу собрал в натуральную величину? Он её продул? Или он взаимное расположение частей определил эмпирическим путём? И так-же эмпирическим путём определил критерии ограничений? Наверное он начал с модели. Про Су27 не вкурсе, но думаю, что около звуковые и сверх звуковые машины с нагрузкой в несколько сот кг на метр кв. летают немного по другим законам. Тема самолёта Минье мне интересна пока, что чисто академически. Может есть какая-то научная литература посвящённая изучению данной схемы самолёта?
Летадло
Ноль без палочки.
О, Боже! все сначала...
Ничего он не продувал! Не строил никаких моделей!
Поучительнейшая история Анри Минье полностью выложена на ветке!
Все самолеты и модели (даже бумажные голуби) летают по одним и тем же законам!
Есть литература!!! Авторская книга самого Минье! Ссылка есть на ветке!!!
Скажите мне, старому: откуда такое барство?! Неужели так трудно и неинтересно прочитать ветку? Или вам угодно иметь персональных пажей, которые все разжуют и в рот положат?!
Беру тайм - аут до появления у вас креативных мыслей и излечения от лени!
Литература для любых схем самолетов одинаковая, аэродинамика, потом уравнения моментов от аэродинамических сил, и т.д. Поэтому все рассуждения о модернизациях лучше вести на языке цифр, тогда можно количественно оценить что получиться в итоге (скукутища, однако  :( ). Предлагаю пока подискутировать вот на какую тему - изготовление прямоугольных крыльев в плане. При сохранении заданных площадей получаем более технологичный в процессе изготовления элемент - одинаковые нервюры, рейки, отсутствие криволинейных деталей. Аппарат потеряет свой винтажный стиль, но есть и положительные стороны, перечисленные выше.
Sergair1
Ответ в стиле Летадло: читайте ветку есть тандем Pushel, сделан из лестниц, всё прямое, перпендикулярное и параллельное уровню моря, а главное летает.
Sergair1
Напрасно нервничаете, раз открыли ветку так и отвечайте за неё. Приношу извинения, что Вас побеспокоил.
Летадло
Ноль без палочки.
Про Пушель из лестниц - читайте пост №35. Это не особенно серьезно. Как известно, алюминивые сплавы свариваются в атмосфере аргона, что дорого и не всем доступно. Допускают сварку сплавы с относительно малой прочностью (напр., АмГ-6), а почный Д16Т не варится вовсе. Кроме того, при прочностных расчетах в сварной шов закладывается 70% прочности от исходной материала.
Про простое прямоугольное в плане крыло из имеющихся в широкой продаже материалов - читайте пост №46. Нервюр вообще нет как таковых.
Раз уж я открыл эту ветку, то приходится работать дорожным указателем...
argentavis
Я люблю строить махолёты!
Да, сайт отличный. Этот стройненький фюз видимо стеклопластиковый. Смотрится классно! :D
Здесь видно, что НМ-290 и 293 отличаются только передней стойкой шасси. В большинстве моделей сохранено взаимное расположение бипланной коробки, и это говорит о том, что эта схема себя вполне оправдывает.
Но вот в этой модели значительно (судя по фото) разнесены крылья по длине и во высоте, увеличена площадь. Сказано, что очень хорошо летает. Я утвердился в своём желании сделать такой аппарат, с  примерно такими же изменениями! ;)
http://www.pouguide.org/fr/connaitre/Les-autres-formules-Mignet/avions-de-gilbert-landray
GL7 FPZPT GALOPIN:
Длина: 4,40 м
Размах крыла переднего крыла: 7 м
заднего крыла: 6,50 м,
площадь: 15 м2
Пустой вес: 240 кг
Максимальный вес: 450 кг
Скорость от 50 до 160 км / час.
Sergair1
Там есть подобная модель, но с толкающим винтом GL3 POUSS-POU VERSION BIPLACE (GL31), в данной конструкции устранено влияние обдува тандема, по идее нахождение крыльев в чистом потоке должно положительно сказаться на характеристиках данного аппарата.
Sergair1
Вот ещё сайтик с фотками, где виден конструктив: http://pou.guide.free.fr/participer/pont_2002/pont-2002.htm
Я смотрю франсузы прямо помешаны на данном типе самолёта  :eek:
argentavis
Отличный сайт. Блин, мне прям захотелось деревянный самоль сделать! :)
А на НМ-293 переднее крыло поднято миллиметров на 200-300 как я и писал в первых постах. Даже выреза в крыле под голову нет! ;)
Sergair1
Так ясное дело, народ думает анализирует вот и пришли к выводу, что нужно ослабить взаимное влияние плоскостей. Благодаря этому  уменьшили "туннельный эфект"и при срыве переднее крыло имеет лучшие условия на восстановление нормального обтекания.
argentavis
Я вот решил строить всё таки двухместную, с тандемным расположением пилота и пассажира вплотную к друг другу, как на мотоцикле и двойным управлением. На паралётах так тоже делают. Пассажир впереди, пилот ссзади, чтобы не нарушать сильно балансировку, если пилот полетит один на легке. Боковая ручка управления по тангажу и педальная по курсу. По моим расчётам пассажир оказывается в центре массы аппарата.
  Хорда переднего будет 1600, размах 6400 с небольшим винглетом у задней кромки но прямое, а заднего 1400 с стреловидностью по передней кромке и увеличеным V от шарнира складывания. Когда утрясутся окончательные размеры нарисую и выложу на обсуждение.
