ТРЁХМОТОРНЫЕ САМОЛЁТЫ ДВС. История. Настоящее. Будущее.
Есть цикл на sCO2. В мссагабирит паровоза - вполне поместится, а кпд там может даже и повыше.
Да, есть эффективные тепловые машины с внешним подводом тепла. Но цена вопроса ? Дизель дешевле будет. В победе ДВС над всеми прочими решениями есть веская причина.
А по поводу спекуляций на тему логистики в военное время (за счет использования всего что горит). Надо комплексно оценивать проблему. Если не дай бог будет такой апокалипсис, что не будет доступа к бензину, керосину и солярке то не поедет вся гражданская и военная техника а также авиация. И зачем тогда нужна логистика ЖД ? Продукты возить ? А поле пахать паровозом будете ? А если таки будет доступ к ГСМ то надо посчитать какой процент потребляют ЖД перевозки в общем объеме потребностей ГСМ ? Может проще выделить эти проценты ГСМ и не создавать себе еще одну топливно-логистическую проблему с дровами водой и углем ?
  • Мне нравится!
Reactions: KAA
То есть при конструкции ленточного супермаховика-рекурператора из графеновой бумаги по схеме Гулиа можно попробовать уложиться в достаточно приемлемую ещё для нас массу, при выдаче дополнительно взлётной мощности от супермаховика в 85 кВТ (115 л.с.) на каждый из двигателей. Тогда на двухмоторном самолёте с ПД РИТМ-7 взлётной мощностью в 230 л.с. каждый суммарная взлётная мощность составит 575 л.с. Что уже будет достаточно для получения характеристик STOL и для выполнения продолженного взлёта (хотя бы на этапе до набора безопасной высоты полёта).
Это просто так, для общего понимания... Зато никаких аккумуляторов и силовой проводки по конструкции нового самолёта.
Насколько я понимаю этот Гулиа ничего практического не создал. Одни проекты и весьма посредственные образцы. И всегда чего то мешало прям как тому танцору.
А по поводу "безопасности" супер маховика в сравнении с аккумуляторами и силовой проводкой. Ну проводка в виде механических силовых передач и тут будет. А вот аккумуляторы. Если литиевый аккумулятор это как зажигательная бомба то супермаховик это осколочно-фугасная бомба. Даже моргнуть и испугаться не успеешь как осколки прилетят.
Вы бы для начала хотя бы поинтересовались ЧТО в своей творческой жизни сделал Нурбей Владимирович Гулиа, а также познакомились с особенностями конструкции его ленточного супермаховика-рекурператора кинетической энергии, прежде чем свой "вердикт" выставлять на всеобщее обозрение. Глуповато выглядите после него, ей богу!
Про ленточные маховики читал вроде бы в "Техника молодежи" в давние времена. Там же было и про маховики меняющие форму при вращении. Но прошло много лет. Если бы идея была перспективна и реализуема то эти маховики давно бы уже применялись как те же LiPo аккумуляторы. Но этого нет. Работы остались научными работами.
А что кстати полезное, кроме того, что в СССР из телевизора не вылезал. Так тогда таких гениев одной темы и правильного происхождения много было. Польза практическая где?
На почитать, если кому интересно про данную тему.
. В паровозы установили ТЭНы в котлах и работали на электрофицированных участках. В инете информация есть. Гибрид, однако🙂
Это наше ВСЁ! ВСЁ- это наше будущее!
Даёшь! Трёхмоторный, гусеничный паровозный гибрид с рекуперацией на ядерном реакторе!
"Буреломник"
"Буреломник"
Реактор пожалуй тяжеловат по биозащите и избыточен по тепловыделению, но на плутониевом ритеге - можно было бы) Жаль, что дорого очень(
Хотя, говорят, есть неплохая альтернатива в виде америция-241, он гораздо дешевле КОСМИЧЕСКИЕ РАДИОИЗОТОПНЫЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ НА АМЕРИЦИИ-241
Маховик и АКБ по мере работы сохраняют массу на борту, это недостаток. Нужно уменьшение массы с расходом энергии. Например воду- пар нагревать до 800с, давление 25МПа (250кгс/см2). Срабатывать в небольшой паровой турбинке с высоким КПД в условиях высоты (малое противодавление).
Можно маховик или акб сбрасывать после использования (шутка).
Это почему америций дешевле? Основное "месторождение" америция в Димитровграде, что там "америциевую жилу" раскопали?
Его в накопленном отработанном ядерном топливе полно, т.к. он продукт распада плутония-241 (Т=14.4 года). За пару десятков лет выдержки ОЯТ - почти весь Pu241 (а его в ОЯТ несколько процентов - до 15 примерно, в зависимости от глубины выгорания) переходит в Америций.
Не на 100 процентов шутка...
Компания Rocket Lab в своей ракете Электрон так и делает. У них электронасосные агрегаты двигателей питаются от LiPo батарей. На первой ступени батареи работают весь цикл выведения (150 сек) а вот на второй ступени батареи две и они работают последовательно. Первая сбрасывается после примерно 200 сек работы с переходом на вторую без отключения питания (hotswap).
Согласен, ракета такая штуковина, по мере расхода энергии все сбрасывает: топливо, окислитель, двигателя, баки. Теперь ещё и АКБ научились сбрасывать!
Благодарю нашего соратника (ник KAA) из славной Казани за редакцию названий центров в даном проекте...
1. Город Ейск - ремоторизация ТР-301 под три мотора.
Ейский инженерный центр производства классических многомоторных самолётов.
Ответственный- С.Г. Борисенко
    249,4 КБ · Просмотры: 115
    504,9 КБ · Просмотры: 152
