.Запомни ! Свет ( или радиоволны) "живет"(продолжает распространяется) в пространстве даже после отключения источника его породившего...
Как мне жаль вас всех жертв
ТЕСТОЕГЭ-шного образования.
Сказали вам (всем), что свет это поток каких то разноцветных шариков-фотонов которых один раз
пульнули и они так и полетели оторвавшись навсегда от
пулялки. С этим вы (все) и живете.
Подумать про колебание ЭМП мозгов не хватает.
А логическим мышлением вы все жертвы обделены.
Строим логическую цепочку рассуждений.
Забываем про существование дуальности света вместе с мифическими фотонами.
Это позволяет сама дуальность природы света рассматривать свет как колебания ЭМП.
Определяем откуда появляется само ЭМП.
Если бы это ЭМП существовало независимо от его источника, то разумно было искать этот всемирный "студень" под названием всемирный эфир. Этот всемирный эфир-студень так и искали как всеобщий покоящийся относительно некого пупа мироздания.
В результате не нашли то, что искали. А искать надо было другое, чем пользуются все радиоинженеры.
Задаем сами себе вопрос.
Что является источником этого ЭМП.
Кроме электрически заряженных частиц больше ни что не имеет электрического поля.
Следующий вопрос.
Есть ли предельные границы у электрического поля?
Физика не дает такой границы, а только предписывает напряженности поля убывать в квадратичной зависимости от расстояния.
Далее логически рассуждаем.
Если двигать эту заряженную частицу, по отношению к наблюдателю, то буз условно будет изменяться расстояние между ними, а, следовательно, будет изменяться напряженность электрического поля.
Из физики мы знаем, что при изменении напряженности электрического поля (при движении по проводнику носителей электрического заряда вокруг этого потока (движения одиночной заряженной частицы) возникает магнитное поле.
Поскольку это ЭМП не может мгновенно передать возмущение (в реальном мире ничего мгновенно не происходит), то разумно предположить, что возмущение будет распространяться со вполне определенной скоростью в зависимости от среды в которой присутствует это ЭМП.
В результате эти возмущения повторяющие частоту колебаний носителя ЭМП начинают распространяться далее от источника как центра этого ЭМП.
А теперь если остановить колебания (движение) электрически заряженной частицы, то колебательное возмущение так и продолжит распространяться в пространстве Как и от кирпича брошенного в воду.
Кирпич "отключили" (уже спокойно лежит на дне кирпич), а волны кругами продолжают расходиться всё дальше и дальше.
Остановку движения электрически заряженных частиц Вы обозвали
