Двигатель Honda Fit
Хорошо, он настроен на месте. В тахометре, как и в радиостанции нет тяжелых железных деталей. При настройке мне показалось, что намного сильнее влияет двигатель.
При включении и выключении, изменении режима показания сильно меняются?
Настройки калибровки сохраняются в EEPROM прибора это его жесткий диск, калибровать если на борту, то никак и ничего не вляет, "хард айрон" - влияние феромаонетиков и магнитов постоянных отбрасывается калибровкой. А "софт айрон" возмущение электромаонитного поля не постоянные, отбрасываются фильтрами микросхемы и микроконтроллером.
... "софт айрон" возмущение электромаонитного поля не постоянные, отбрасываются фильтрами микросхемы и микроконтроллером.
Потому и спросил, что интересовала электромагнитная защищённость этого алишного тахометра.
Всем доброго времени суток, кто нибудь может поделиться информацией или чертежем реперный диск (маркерный шкив) и крепление датчика на L15A7
Отбалансированная модель репера 36-2 Хонда с D15B есть. Обмерял оригинал и рисовал.
    93,3 КБ · Просмотры: 116
Вообще-то, в L15A7, в отличие от L15A, есть маркер 60-2. Датчик ДПКВ считывает именно его.
Да, только, в канал родного датчика мы что-то добавляем, узнаю у электрика.
Добрый день. Перечитал темы по запуску L15A. Нигде не упоминаются проблемы на ошибки по АБС.
У меня следующая ситуация: двигатель у меня с АКПП в сборе, с родным ЭБУ, приборкой,электронной педалью и даже селектором.
Я его запустил "на коленке", но он работает на низких оборотах (сложно сказать на каких, возможно ХХ в режиме прогрева). Но не реагирует на педаль, т.е. обороты не меняются, но меняется какой-то звук в двигателе. ELM выдал одну ошибку U0122, которая вроде как ругается на отсутствие связи с блоком VSA.
По разным форумам ходил, так и не смог найти куда копать. Ваши же запускаются даже без КПП....
Можете указать направление диагностики?
