K
konstantin57
Уважаемый Владимир, а мне попались по поводу этого мотора несколько другие цыфирки, не такие радужные, как у Вас:Рабочий объем 680 куб.см
Мощность при 4600 об/мин. 32 л.с.
Вес двигателя 43 кг
Диаметр хвостовика коленчатого вала 28,5 мм
Длина хвостовика коленчатого вала 94 мм
Габаритные размеры: глубина от торца регулятора ведущего шкива вариатора коленчатого вала до задней плоскости мотора 520 мм ширина 480 мм
высота по глушителю 450 мм
высота со снятым глушителем и корпусом воздушного фильтра 400 мм
Расстояния между отверстиями крепления мотора на его основании 198х110 мм
Объем заливаемого в картер масла около 1900 мл
Охлаждение- воздушное принудительное
Тип масла 5w-30, 10W-30
Технические характеристики двигателя:
Рабочий объем 620 куб.см
Мощность при 3600 об/мин. 20-24 л.с.
Мощность при 5200 об/мин. 32 л.с.
Вес двигателя 43 кг
Высота оси хвостовика коленчатого вала от плоскости основания 132 мм
Объем заливаемого в картер масла около 1400 мл.
"Где правда брат?" (с)
