1. Cos(0) = 1
2. Fy = 0
3. ma = 0
Имеем: P = mg*1 -0 -0 = mg
Молодец! Итак P это вес т.е. - mg
Теперь прочти свой пост :
Вам сила тяжести тела как кость в горле. вам надо делать вид, что ее нет. Вы не понимаете что для полета - mg надо компенсировать ПС.
Не надоело быть дураком ? Или с понятиями математики у тебя еще хуже ? Или это диагноз, тогда извини ?
Нет. Это частный случай, когда вес на опоре равен силе тяжести тела. В нашем Мире так не бывает.
Т.е. тна Луне вес не равен силе тяжести ? Что значит в Мире не бывает ? В каком Мире вы живете?
Пошли дальше !
Вы когда ни будь слышали что пилоты при пилотаже испытывают знакопеременные перегрузки -+ "g" ?
Если да, то что это за силы ? Они действуют на самолет ?
Ты дурак. По этой причине ты все мешаешь в одну кучу и ведешь себя как дурак.
Ну это нормально: дурак он и ведет себя как дурак, потому что он дурак.
Ты попросил формулу Веса. Тебе написали формулу. Тебя в формуле что-то не устраивает?
Опаньки....Пукан подорвало ? 🤣 🤣 🤣
Ну может я "дурак" , так объясни почему вес P=mg учат в седьмом классе и там все дураки не знают что только есть один супер дурак в квадрате который знает что в нашем Мире такого не бывает ? ПОЧЕМУ нельзя mg называть силой веса если формула имеет знак равенства ?
ЭТО ПРЯМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСВО ЧТО ТЫ ДОЛЁБ !
на Луне вес не равен силе тяжести?
Равен.
P=mg - Это условность. Так людям проще жить и работать и торговать.
Эта формула отражает частный случай: когда тело находится в состоянии покоя и на него не действуют вообще никакие силы кроме Силы тяжести тела.
Эта формула Не отражает , что опора может быть под наклоном к горизонту. А поверхность земли ВСЕГДА под наклоном.
Эта формула Не отражает , что у тела может быть ПС. А у тела всегда есть ПС в виде силы Архимеда и ЦБС от вращения Земли.
Эта формула Не отражает , что опора может двигаться вниз с ускорением (ситуация в лифте). Редкий случай, но прописан во всех учебниках.
P=mg - Эта формула - это для деток в ясельной группе детсада, чтобы им мозг особе не засерать и для дураков (которые на понимают, что это часный теоретический случай, которого нет в нашем мире).
Вот тебе задачка.
Какой будет вес от мешка на опору?
Проверяю: P = (5-2) *Cos(30°) - 5*4,5 = 3*0.87-2.3 = 0.28кгс
Еще чуть-чуть и мешок будет в режиме невесомости.
Вот правильная формула : P = m(g - a)
И до сраки твой косинус так как ускорение уже известно.
От того что весы стоят криво вес не поменяется.
Если ты ищешь проекцию тогда меняй условия задачи.
Есть понятие полная аэродинамическая сила R.
Есть. Только дураки для дураков убрали из нее слово "Сопротивление".
Полностью эта сила называется у умных, вот так: Полная сила аэродинамического СОПРОТИВЛЕНИЯ, сила (R).
Попытайтесь найти в учебниках куда направлен вектор ПС.
Я с вами не говорил про ПС. Я с вами говорил про (R).
Вы дурак.
Я говорил что сила (R), близкий перпендикуляр к Хорде крыла.
Вы на столько баран, что вы даже не умеете понимать то, что вам пишут.
Вот правильная формула : P = (mg -Fy)*Cos(b) - ma = (5-2)*0.87 - 2.5 = 2.61-2.5 =0.11кгс (почти невесомость).😢
Вот именно ! это вес (реакция опоры) P = 0.11кгс , Представьте теперь вместо мешка с шариком что это ЛА по углом 30 ! ПС и компенсирует этот вес P = 0.11кгс а не ваше дебильное " силу тяжести " !
Хоть моя хоть не моя , ПС чисто технически измеряют в АДТ , ее там меряют чтоб найти ту самую R . А ты как ни старайся твои выдумки не имеют смысла ни технического ни логического! Под каким углом и к чему ее там меряют почитай в своем же посте раннее.
А в равномерном и прямолинейном полёте разве нельзя определить ПС ?
mpn #12.165
Опора - это тело, которое предотвращает падение тела путем компенсации силы тяжести тела - силой реакции опоры.
При этом и у тела и у опоры возникают внутренние силы упругой деформации сжатия.
Почему воздух не является опорой крыльям в полёте ? А у СВП что является опорой ? Баллоны с воздухом на который опирается аэроглиссер тоже не является опорой ? Мост на понтонах тоже не имеет опоры и находится в невосомости ? Ты "гениальный" со своим БУКВАЛЬНЫМ толкованием физики дотолковался до маразма.. И чем меньше ты будешь топтать клаву тем лучше будет для участников форума , а можешь и доиграться до бана , если коллектив админа попросит..
