Аэропракт А-41-3 до 495кг СЛА
Забыл написать, после склейки по подсечки надо поклеить по наружке парой слоев т-10.
Если серьёзно относиться к соблюдению профиля, после этого начинаются долгие процедуры с вышкуриванием и, шпаклеванием носика, с контролем по шаблонам. 🙄Если крыло трапециевидное, то это ПЦ!
Что за самолет у вас в Подмосковье сбили?Страна гетто.
Особо ничего не известно.
Я вообще поражаюсь почему ещё разрешают летать, тут каждую неделю прилетает по несколько братских бпла, ПВО работает частенько.
Лезть наражон конечно сейчас не стоит.
Мы пока в зоне аэродрома летаем, у нас досааф и прямая связь, чуть что летит сажают.
Да ничего особенного! 2-3 слоя нна переклейку с небольшим запасом. Потом брусок со шкуркой, выравниваешь, автошпаклевки чуток и до блеска.
Есть лайф хаки, во первых первый слой 20мм второй 30, сто бы ступеньки не было.
Потом, клеим на отлип, что бы пузырей не было.
И затем, когда отлип на поверхности, кладём отдтражку (лавсановую ткань). Шкурить практически не надо.
Мало того, там всё равно ступенька по передней кромки после склейки и Шкурить так или иначе надо.
Шкурить всё равно надо, вопрос в количестве. Если осталась маленькая ступенька. то шкурить и шпаклевать -чуток. Если 2 слоя и ширина 30 мм -работы до х....
особенно, если профиль ламинарный. Для единичных экземпляров -это нормально (проходили это). Для крупной серии-никак. Придётся обходиться скоейкой только подсечки.
Там второй вопрос есть прочности и ресурса, выяснилось, что лет эдак через 15..20 эксплуатации, трещинки начинают идти по передней кромке и стыках, поэтому тоже проклейка сильно увеличивает стойкость к отдиру, прям очень сильно, и соединение на чистый сдвиг работать начинает.
Получилось раздобыть вот такую книгу, счастье нет предела.
    270,8 КБ · Просмотры: 138
    226,3 КБ · Просмотры: 118
    291,3 КБ · Просмотры: 117
    272,5 КБ · Просмотры: 131
Склеили вторую консоль.
Ангар с этим снегом засосал конкретно, сейчас попроще будет думаю.
На очереди установка шасси, двигателя и кабина.
    197,5 КБ · Просмотры: 155
    207 КБ · Просмотры: 150
    212,9 КБ · Просмотры: 154
    150 КБ · Просмотры: 156
Открыли сезон, полёты только в зоне аэродрома пока, второе крыло вынули из матриц, сейчас проклейка лентой по передней кромке. И стыковать надо будет. Дела идут, но как всегда потихоньку.
Новички подтягиваются, весна, напоминаю себестоимость летного часа 6т.р.( 1,5 РП, 1,5 бенз 1,5 стоянка 1,5 фонд самолёта). Так же Членские взносы 1тр в месяц.
Так же в клубе достаточно много народа, которые купили авиа хлам и не могут довести его до летного состояния. Так что велком.
Ни кого не хочу обидеть, особенно владельцев стареньких самолётов, которые в идиальном состоянии и у вас хватает сил и денег содержать их в этом состоянии.
А вот если вы купили самолёт и он у вас в не летом состоянии уже год или два, это авиа хлам и дело тут не в самолёте...
    351,8 КБ · Просмотры: 86
