Силовые установки 3...60 л.с. для легкой и беспилотной авиации
Thread moderators: Jbiplane
И что теперь с этим делать.
Калибровка (способы немного отличаются):
Инжекторные со стартер-генераторами 5-60 л.с. в ассортименте на моем складе в Красноярске.
Делаем для непритязательных клиентов и карбюраторные и без стартер-генератора
Вторая фотка с почищенным фоном. Не знаю что красивше.
Регулярно, хоть и не по многу продаем в Китай инжекторные комплекты, электронику стартер-генератора, реже целые моторы.
Запуск кнопкой, высотность до 6500.
4-цилиндровый оппозит 712 не имеет проблем. Как впрочем и 61-350см3 2-цилиндровые.
На 712 реализовали экспериментально переключение на 4-тактный цикл. В крейсере прыскаем раз в 2 оборота.
а экономичность при этом растет???
Однако! Только гарантированный сбыт и приемлемое качество позволяют такое производство . Молодцы, жаль, что большинство из нас недостаточно платёжеспособные.
Да. При взлете имеем нужную мощность, в крейсере экономичность 4тактника. Результаты оформлены в 2 патентах и одним хорошим человеком пишется диссертация с подтверждением натурным экспериментом.
Посмотреть вложение 599234Посмотреть вложение 599235
У вас тут много движков с бензопильными цилиндрами и неглушенными впускными патрубками на них, при том, что впуск сделан в картер. Это как так получилось?
Супер! Просто бомба (мне так кажется)!
Совсем не факт! У двухтактника топливо далеко не полностью попадает в цилиндр в текущем цикле, часть топлива остается на стенках кривошипной камеры и начинает испаряться. Т.е. в цилиндр попадает топливо частично от текущего впрыска, частично от от предыдущего.
Соответственно, если впрыскивать через раз, то просто заряды будут раздваиваться и обедняться. Возможно в текущем впрысковом цикле топливо еще будет воспламеняться а следующем пустом будет просто улетать в трубу, поскольку для воспламенения смесь будет слишком бедной.
У меня тоже была такая идея, но для многоцилиндровой звезды и с непосредственным впрыском топлива в цилиндр. Но это уже идет речь о малооборотном двигателе.
Не уверен, что выше этот двигатель не рассматривался, но наткнулся сегодня в яндексе в свободном доступе продается. Какие то совсем фантастические характеристики по весу. мощности и расходу топлива. Шо скажеть высокая аудитория экспертов?
Судя по картинке ЦПГ от РМЗ-550
Из рыбинских запчастюг, вместо рядника сделали 2Т V образник со своим картером. Мне цена ОТ очень понравилась.
