Ротас 503 стоял несколько лет на улице, сейчас с трудом проворачивается при попытке запуска ручным стартёром, при вывернутых свечах крутится без проблем.
Какие будут мнения о причинах и что делать? Залить вэдэшку в цилиндры?
Смотря как "стоял на улице"...
Если был законсервирован, закрытый полиэтиленом от пыли и под навесом, то это одно хранение. Если под стенкой дома, где на него с крыши лило, то это другое...
Разобрать всегда успеется. Если мотор, внешне, без следов коррозии от уличного хранения, то залить не ВД, а обычный бензин, чтобы загустевшее и высохшее масло растворилось. Редукторное масло слить, посмотреть каково и заменить на свежее.
Через впускные/выпускные окна и свечные отверстия хорошо видно состояние гильзы, колец и поверхности поршня. Осмотрев, можно прийти к заключению - стоит произвести запуск после промывки бензином, или разбирать.
Для сравнения:
Лодочный мотор весь сезон в полупогруженном состоянии в воде и под дождем на транце лодки у пирса. Отработал сезон и - под навес на зиму. Весной, развинтили пластмассовый кожух ( если на замках, то просто сняли ) смахнул паутину, прочистили карбюратор от следов засохшего бензина с маслом и он снова сезон работает...
Для сравнения:
Осматривали эндоскопом и через впускное-выпускное отверстия, криминала вроде нет. Непонятно, почему при вывернутых свечах проворачивается без проблем, с установленными свечами ручным стартером удаётся провернуть всего на пол-оборота и с большИм усилием. Непонятный эффект.
Попробуйте медленно проворачивать за пропеллер и слушать звуки в моторе, а так же, ощущать сопротивление вращению вала. Сперва, с вывернутыми свечами, затем, с компрессией.
Не штатное сопротивление проворачивания может быть результатом длительной стоянки без запусков. Но, может быть и по другой причине...
Всем добра. Ребята подскажите на 503 ротакс подойдет магнето маховик от РМЗ 500 зажигание тоже дукати. На вид оч похож а вот конусы на коленвалах могут быть разные или ?
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста где можно купить детали электростартера rotax503
Фото что-то не прикрепляются
Интересует вопрос обустройства подкапотного пространства и самого капота двухтактного двигателя на самолете. В тянущем варианте. Обычно их пользуют на мотодельтах и тогда как бы все правильно. Нагнетатель охлаждения хоть и из за спины экипажа, дует на оребрение через дифлектор. А на самолете как быть.?воздух набегает со сторны винта. Просто выполнить тунель до крыльчатки? А отвод через жабры в бок? А там карбюратор, теплый воздух не хорошо. Может вниз?
. А ближний цилиндр к винту, может и ему организовать окно для набегающего под капот воздуха?
Как спрятать столь массивный в габаритах глушитель?
Хотелось бы все зализать и спрятать под капот. У нас хирт 2703. Ротакс 503 очень похож
Есть примеры?
Спасибо.
Добрый день! Подскажите пожалуйста где можно найти такие катушки? Не могу найти или может заменить их можно на какие?
Здравствуйте коллеги Нужен совет. На самолетике стоял РМЗ-500. Решили его поменять на Ротакс 503. Столкнулись с проблемкой. На ротаксе стоят карбюраторы Бинг 54 и они не влазят под капот. Капот шибко переделывать не хочется. Можно на него поставить ( вместе с впускными патрубками) карбюраторы Микуни которые стояли на РМЗ ?
"Реверс-инжениринг"?...
"Не влазят" по габариту, карбюраторы или воздушный фильтр?
Без фильтра, межремонтный ресурс мотора делите на 1,5-3,0...
С карбюраторами "Микуни" ( если это не "Минкуи" ) работать будет. Вопрос как...
Без фильтра я даже и не рассматриваю вариант. Изначально фильтр был снаружи, карбы внутри. У РМЗ впускные патрубки смещены назад и микуни меньше по размеру. У Ротакса патрубки прямые и сами карбы выше. Вырезать капот вперед уже некуда, там ребро. Вот и думаю можно или нет микуни воткнуть на ротакс. Объём моторов одинаковый ведь. Патрубки визуально вроде болт в болт должны встать. По топливу РМЗ работал как прекрасно. Температуры были в норме даже в 30 градусов жары. На ротакс тоже ставить будем датчики ТВГ и температуры головок
Сделай повернутые на 90° патрубки между карбом и двигателем и всё влезет. Кстати этот патрубок по длине считается по резонансу на определенные обороты, правда методу я не знаю😥 это к спецам-волновикам
Поставил я микуни вместо бингов. Сегодня отгонял. Запуск отличный. На руд реагирует резво. Обороты набирает как положено. Единственно что насторожило, это твг. На взлетном режиме 6100 об, температура поднимается до 650 градусов и стоит. Дальше не лезет. На улице было +6. На РМЗ с этими же карбами она не поднималась выше 620. Датчик твг один. Установлен в месте соединения выхлопных патрубков цилиндров . Вот думаю что сделать чтоб малость температуру убавить
На обогатитель как реагирует? .
Винт затяжелите. Чтобы в статике оборотов на 200 упало
Перед запуском подкачиваю грушей топливо в карты. Открываю обогатитель. Несколько оборотов проворачиваю за винт. Включаю контура и дёргаю за шнурок стартера. Запускается с первого-второго рывка и начинает давиться. Убираю подсос он выравнивается. Греется очень долго. До сотки нагреть головки надо постараться. Винт маленько можно ещё затяжелить. РМЗ с таким же винтом раскручивался 5400 в статике..
