Ротас 503 стоял несколько лет на улице, сейчас с трудом проворачивается при попытке запуска ручным стартёром, при вывернутых свечах крутится без проблем.
Какие будут мнения о причинах и что делать? Залить вэдэшку в цилиндры?
Смотря как "стоял на улице"...
Если был законсервирован, закрытый полиэтиленом от пыли и под навесом, то это одно хранение. Если под стенкой дома, где на него с крыши лило, то это другое...
Разобрать всегда успеется. Если мотор, внешне, без следов коррозии от уличного хранения, то залить не ВД, а обычный бензин, чтобы загустевшее и высохшее масло растворилось. Редукторное масло слить, посмотреть каково и заменить на свежее.
Через впускные/выпускные окна и свечные отверстия хорошо видно состояние гильзы, колец и поверхности поршня. Осмотрев, можно прийти к заключению - стоит произвести запуск после промывки бензином, или разбирать.
Для сравнения:
Лодочный мотор весь сезон в полупогруженном состоянии в воде и под дождем на транце лодки у пирса. Отработал сезон и - под навес на зиму. Весной, развинтили пластмассовый кожух ( если на замках, то просто сняли ) смахнул паутину, прочистили карбюратор от следов засохшего бензина с маслом и он снова сезон работает...
Для сравнения:
Осматривали эндоскопом и через впускное-выпускное отверстия, криминала вроде нет. Непонятно, почему при вывернутых свечах проворачивается без проблем, с установленными свечами ручным стартером удаётся провернуть всего на пол-оборота и с большИм усилием. Непонятный эффект.
Попробуйте медленно проворачивать за пропеллер и слушать звуки в моторе, а так же, ощущать сопротивление вращению вала. Сперва, с вывернутыми свечами, затем, с компрессией.
Не штатное сопротивление проворачивания может быть результатом длительной стоянки без запусков. Но, может быть и по другой причине...
Всем добра. Ребята подскажите на 503 ротакс подойдет магнето маховик от РМЗ 500 зажигание тоже дукати. На вид оч похож а вот конусы на коленвалах могут быть разные или ?
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста где можно купить детали электростартера rotax503
Фото что-то не прикрепляются
Интересует вопрос обустройства подкапотного пространства и самого капота двухтактного двигателя на самолете. В тянущем варианте. Обычно их пользуют на мотодельтах и тогда как бы все правильно. Нагнетатель охлаждения хоть и из за спины экипажа, дует на оребрение через дифлектор. А на самолете как быть.?воздух набегает со сторны винта. Просто выполнить тунель до крыльчатки? А отвод через жабры в бок? А там карбюратор, теплый воздух не хорошо. Может вниз?
. А ближний цилиндр к винту, может и ему организовать окно для набегающего под капот воздуха?
Как спрятать столь массивный в габаритах глушитель?
Хотелось бы все зализать и спрятать под капот. У нас хирт 2703. Ротакс 503 очень похож
Есть примеры?
Спасибо.
Добрый день! Подскажите пожалуйста где можно найти такие катушки? Не могу найти или может заменить их можно на какие?
