Самодельный ДВС
продувочные окна высотой 9,7 мм открываются в НМТ всего на 6,8 мм
Самый радикальный способ увеличить ход коленчатого вала на 3 мм. Снимите картинку окон бумажкой с карандашиком и отправьте скан сюда - сравню с оригиналом и качественным Тайванем. Китайские цилиндры та еще лотерея, внутри овально-конические и покрыты хромом, а не никасилом, как впрочем и коленвалы с неправильными ходами, просаженными отверстиями шатунов, сомнительными материалами всего.
Это потребует радикальной переделки мотора, хотя об увеличении хода на 2 мм, я думал. Но всё же хочется получить приемлемый результат простыми полумерами. 🙂
Вот картинка раположения перепускных окон, на тех цилиндрах, которые сейчас работают.
А на другом комплекте другого производителя, высота окон 9.7 мм, хотя положение верхней кромки то же самое. 🙄
Надо подарить китайцам книгу
В.В.Бекмана "Гоночные мотоциклы"
Пусть почитают классику😊😊😎
Алексей а нельзя задействовать третий канал продувки ? Подрезать верх окна чтоб получился выход над поршнем ( если конечно там мясо позволяет) и окно в поршне🤔
Хромовое покрытие после прорезки может начать отслаиваться на кромке, т.е. становится непредсказуемо.
Спасибо, Валерий! Купим оригинальные цилиндры, которые дороже в 4,5 раза. Правда концепция дешманского мотора с доступными запчастями накрывается. 😢
У китайских производителей цилиндров вообще цырк- перепускные окна у цилиндра диаметром 54 мм, шире, чем у цилиндра 56 мм. У меня в голове не укладывалось. что такую херню можно допускать!
Нет, в оригинале начинается на 2мм раньше
И примерно полностью открывается при поршне в НМТ!
Есть дешевые цилиндры у оптового продавца Уралопторг. Покупал в местном Дровосек24
Геометрию особо не смотрел, но мощность они выдали как оригинал.
Они продают на озон дешевле чем в магазине.
https://www.ozon.ru/product/tspg-dl...=K8tZY09lvfnnWMKqSyOV3EvIgAPNMVSLO101DhQKyR6o
Если хочется снять побольше мощности на не же штатные места можно поставить 56мм цилиндры.
Лучшие тайваньские Hyway, комплект с увеличенными каналами для повышения производительности.
Покрытие Nikasil или улучшенное Titanikel для долговечности.
В комплектах часто идет "pop-up" поршень, увеличивающий компрессию, мощность и крутящий момент.
Может сможете такие найти недорого. Не факт что Уралопторг окажутся сильно лучше ваших.
Ткнул на удачу 56мм -
качество неведомо.
Так у меня и есть сейчас цилиндры 56 мм, правда не ради увеличения мощности, а случайно такие купили, и у них увеличенные окна, но не в ту сторону! Из 2-х комплектов от разных производителей, оба неправильные!
Надо будет поискать конкретно Hyway.
Значит он хуже двигателя ,,Минск ,, ! (смех)
Если объем 183 см3, то здесь с Восходом надо сравнивать. Объем ближе.
Объем цилиндра меньше, обороты меньше, нет инжектора, а мощность больше.😉
  • Рабочий объём. 173,7 см³.
  • Диаметр цилиндра. 61,72 мм.
  • Ход поршня. 58 мм.
  • Степень сжатия. 9,5.
  • Мощность. 14 л. с. при 5500–5800 об/мин.
С резонатором 183 выдает 24+ л.с.
Весит резонатор от восхода больше всего нашего мотора и корячить его на летательный аппарат сомнительная идея.
  • Мне нравится!
Reactions: KAA
Что бы такая концепция выжила, нужен мотор без таких ограничений.
