Ремоторизация Ан-2: самолет ТР-301ТВ
Thread moderators: borissg
А куда газовый балон девать? В крыло на место бензобаков он точно не влезет 🙂
Баллоны разные бывают.
Например, можно тороидальные подходящие подобрать. Они невысокие.
Тяжелые, конечно, не люминь! 🙁
Ещё композитные баллоны бывают.
https://www.gaspart.ru/catalog/toroidal/
Тут другой вопрос возникает (выше уже упоминали, что движок - воздушник): на авто пропан из жидкой фазы переходит в газ в редукторе, который обогревается антифризом. Тут чем греть? Маслом, может?
Да, в крыло никак. Мы планировали 2 цилиндрических баллона ГБО Ф40см по 200 л в салоне вдоль правого борта. А сверху на них сидения для парашютистов.. А можно и снаружи сверху на фюзеляже...)
При вынужденной посадке компоновка балонов под сиденьями будет вызывать много вопросов.
В современном ГБО уже нет этой ерунды с испарителями, жидкая фаза напрямую идёт на форсунки.
Баллоны переживут любую вынужденную, в отличии от тонны бензина над головой
Это в пятом поколении с непосредственным впрыском?
Не вникал в него, возможно и так.
Только откуда он будет брать управляющий сигнал? С какого компьютера?
Я себе ставил BRC четвертого поколения.
На нём режутся сигнальные провода на бензиновые форсунки и пропускаются через газовый блок управления.
На Антоне откуда брать все эти электрические сигналы?
Опять же в головы нужно будет врезаться для подачи газа. Зачем?
Ему бы попроще что: редуктор-испаритель и проставочку-распылитель под карбюратор, как в Жигулях!
Нет, распределенный впрыск там
Естественно надо ставить эбу и настраивать прошивку.
Исходя из опыта эксплуатации ГБО (на авто), могу сказать, что редуктор весьма чувствителен к высоте (то есть к атмосферному давлению). Вероятно, это может стать проблемой, которую предстоит решать.
Звучит странно, по физике процесса как раз наоборот, должен в довольно широких пределах держать стабильно АД + Х мбар. Скорее контроллер не компенсировал воздух по давлению. Но в любом случае, нет смысла использовать древние системы с редуктором-испарителем.
А в контроллерах впрыска типа января есть компенсация времени впрыска по давлению в коллекторе, никаких проблем с высотностью не будет.
В традиционном карбюраторе был и эконостат и ускорительный насос, а в авиаисполнении и высотный корректор. Я не исключаю возможность применения СНГ при выполнении изрядного объема ОКР (с контроллером, разумеется), а это время и деньги (мне, как дилетанту, представляется). А исходный посыл, как я понял, снизить стоимость подъёма парашютистов🙁
Да, можно разное оборудование поставить, даже эксклюзивное. На АШ-62 чуть сложнее, на автомотор проще. Но проблема в другом. Никому ничего не надо...( Будет Заказчик, с ним и будем решать...
Растёт потихоньку...). Кстати вчера пришел патент на этот 3-х моторный...
    505,1 КБ · Просмотры: 163
А чьи редукторы? Свои или Виноградов?
Шуйская Авиационная Группа
Ивановская обл., г.Шуя,
А статическую тягу мотора Субару с этим винтом замеряли?
Да, замеряли. 500кг. Сегодня предварительно взвесили самолёт как есть. 2600кг. Ещё добавится кг 100 на капоты и др. Отлично, как и планировалось на 200кг легче, чем с родным АШ-62. И центровка в норме..)
