По честному от мощности теплового двигателя после преобразований остаётся ближе к 60%, чем к 80%. А если компоненты не самые продвинутые - то надо делить пополам.Давно имеется решение: гибридная схема. Да, с потерей не менее 20%, те двс/гтд нужен на 20%+ мощнее.
Символично, что между годовщинами Хиросимы и Нагасаки)Основные события ожидаются с 6 по 9 августа.
Я говорил только про потери на генерации непосредственно. На основе имеющихся на рынке девайсов. Французы из ТурбоТех например, предлагают два варианта одной гту: твд и ее же с генератором на валу, вместо винта. На клеммах генератора получают электрическую мощность на 20% ниже. Если приплюсовать прочие потери электрики до получения тяги вв, то да, там будет еще больше. Провода, инверторы, акб, тяговые эл.двигатели, етц. Потому я давно и упорно говорил, что гибрид в авиации, аля гибридный Байкал Лапшина, это идиотизм, кроме специальных случаев, типа обсуждаемого.По честному от мощности теплового двигателя после преобразований остаётся ближе к 60%, чем к 80%. А если компоненты не самые продвинутые - то надо делить пополам
Ничего интересного. В истории была масса попыток создать подобное. Кончалось все всегда печально. В файловом архиве форума должен быть фотоотчет покойного дяди Юры(Жоржа) про тест модели подобного привода его питомцами из авиакружка. Силы кориолиса и пр. рвут лопасти, крепления моторов и тд уже на мизерных скоростях вращения.Еще интересны аппараты в виде больших несущих винтов с приводом от мотоустановок с винтами на каждой лопасти ротора.
Если задача оттащить на 1 милю, то электрички вне конкуренции. А на 4 - посмотрим, что будет дальше.При весе 29 фунтов протащил 112 на 4 мили. Это 3.84 отношение нагрузки к собственной массе.
Вы про эти проценты раненым с передка рассказывать будете
Среди эмодзи форума не хватает фейспалма.И много китайцев уже поделилось с вами своими алгоритмами?
Я вначале думал сухопутные. Но таки морскиеА мили какие там у них? Морские, сухопутные или ещё какие?
пока новости вот такие : Завели Партизана2Олег! А какие новости по вертолету Партизан? С августа 2025г. - на ветке тишина. Облетали?
Это кстати проблема большинства такого плана аппаратов. Возможная ситуация - при посадке задевание винтом незамеченного препятствия (например колышка) либо крен и касание земли разрушение винта и разлет осколков в направлении пилота. Но при попытке вынести пилота из плоскости вращения аппарат получается несуразно большим.Экипаж в плоскости вращения винтов. При разрущении винта куски этой кинетической бомбы могут пилота в фарш превратить.
Не, ну есть же решение и вполне применяется: перенос рамы с винтами выше, "на крышу" кабины. Такие евтолы тоже летают. Шанс поражения обломками винтов снижается. Цт, опять же, ниже точек тяги, аппарат устойчивее. Хуже со спассистемой, уже она оказывается в зоне возможного пораженияя что чревато. Но для вертушек типа Москито делали выстреливаемый вбок купол. Чехи вроде.Это кстати проблема большинства такого плана аппаратов. Возможная ситуация - при посадке задевание винтом незамеченного препятствия (например колышка) либо крен и касание земли разрушение винта и разлет осколков в направлении пилота. Но при попытке вынести пилота из плоскости вращения аппарат получается несуразно большим.
Кстати а ведь у классических вертолетов плоскость хвостового винта проходит через кабину. И даже одного самодельщика (вроде в Индии) убило в кабине ударом сзади лопастью оторванной от хвостового винта. Он испытывал трансмиссию без установленных лопастей НВ и возможно превысил обороты.
