Двигатель Ритм
Практически, можете привести пример оппозита с равным звезде, весовым совершенством?
Я даже пойду дальше. Сравню два одинаковых самолета со звездой и оппозитом.
Як-18Т с М-14П 360 л.с.Як-18ТМ с Lycoming GSO-540 380 л.с.
Суммарный вес ВМГ292 кг314 кг
Вес заправленного масла14,5 кг8 кг
Вес пустого самолета1210 кг1235 кг
Максимальная скорость у земли300 км/ч340 км/ч
Максимальный крейсер (75% мощности)250 км/ч290 км/ч
Километровый расход (л/100 км)37,0 литров 34,8 литра
Дальность (на макс. заправке)900 км1150 км
Мидель создаёт аэродинамическое сопротивление. Излишняя его площадь уменьшает максимальную и крейсерскую скорость, увеличивает расход топлива.
Не зная броду
Не суйся в воду.Для начала, попробуйте осознать, что сопротивление создается в результате трения воздуха о поверхность ЛА, а также, из-за создания вихрей, на что затрачивается энергия; олновое сопротивление на этих скоростях незаметно. Затем, попытайтесь найти и привести формулу лобового сопротивления на дозвуке, где фигурировала бы площадь миделя.Найдите, наконец, истребители 2МВ Мустанг и Тандерболт: для вас, наверняка, станет откровением, чтоо сводка сопротивлений, казалось бы, неуклюжего Тандерболта оказалась меньше, чем у гладенького, аккуратненького Мустанга.
Без понимани таких основ, ваши утверждения остаются детским лепетом, не заслуживающим комментариев - сам не знаю, зачем я это делаю: видимо, иллюзии на счет обучаемости.
Господин Т-101, вы не ответили на мой вопрос. Вы понимаете суть заданных вам вопросов?
Лучше остановитесь: дальше в лес - больше дров, которые вы ломаете для собственного аутодафе.
Попытки спорить, вообще не понимая сути, а основываясь лишь на сгенерированном нейросетью, обречены на провал по определению - поэтому, адекватного ответа ни на один мой вопрос, не последовало.
Похоже, что вас захлестнуло желание пободаться, как теленок с дубом - а я сдуру, подумал, что вас интересует суть: поэтому и ввязался.
В бред несёте, я его аргументировано опроверг. Вы же видя полное отсутствие у вас аргументов, просто перешли на личность.
Это было предсказуемо. Надеюсь администрация форума обратит внимании на эти рецидивы.
Господин Т-101, вы опять ушли от ответа. Попытаюсь задать вопрос по-другому. Поясните, пожалуйста, каким образом площадь миделя ДВИГАТЕЛЯ связана со значением S в формуле профильного лобового сопротивления? И как площадь миделя двигателя влияет на полное лобовое сопротивление?
Отдохните уже, малыш. Медицина здесь бессильна.
Я уверен что если в пройдёте по предложенной мной ссылке, то найдете ответы на все ваши вопросы.
Вы бы поняли еще, о чем там говорится - и своими словами рассказали бы.
Километровый расход (л/100 км)37,0 литров34,8 литра
Табличка интересная, но хотелось бы ссылку на источник данных.
Возможно, с менее "лобастым" мотором аэродинамика планера Як18-Т и станет лучше (хотя как раз мидель то и не изменится), по хотелось бы увидеть пруфы.
Не станет: капот NACA, если и не обнулит опротивление СУ, то значительно его снизит. На оппозитном же, моторе, такой капот не сделать. Напомню еще раз о Тандерболте.
Соратникам- большой привет передаёт..........
Ритм - 7 имеет диаметр 860 мм, что составляет 0,58 м2 лобовой проекции.
Винт имеет диаметр 2540 мм, что составляет 5,067м2.
Отношение площадей таково, что мотор занимает только 11,5% площади ометаемой винтом.
Дальше:
Самолёт Як - 12.
Площадь первого шпангоута (ППП) составляет 1м2.
Площадь миделя - 1,894 м2.
Относительная площадь мотора - 58% от площади шпангоута и 30,6% от площади миделя фюзеляжа.
Зачем ещё уменьшать диаметр мотора я не понимаю.
Ещё одна проблема Ритма - слишком маленькая масса.
Сейчас, как ни старались, она меньше массы силовой установки на базе Аи - 14 на 70 кг.
Поставили даже два свинцовых аккумулятора по 16 кг, но проблема так и осталась.
Вытягивать нос на 1,5 метра нельзя из - за проблем с путевой устойчивостью.
Придется грузить нос дополнительными грузами. Примерно 50 кг.
Сейчас пытаемся облегчить хвост самолёта, но резервов мало.
Зачем делать мотор ещё легче, я тоже не понимаю.............
Дяденька, а вы точно в МАИ учились или в подземном переходе на Комсомольской диплом прикупили?
Базовая формула аэродинамического сопротивления представляет собой умножение квадрата скорости на площадь мидиля.
Пока мотор устанавливается на летающем стенде на базе Як-12 действительно не ненадо. 🙂 Но для многомоторных самолётов которых вы планируете снабжать своими передовыми двигателями и у которых они будут находиться на крыле, площадь миделя мотора имеет очень важное значение. Особенно если она будет различаться в два раза.
Дальше:
Самолёт Як - 12.
В530 поставьте вместо деревяшки. Лопасти - любые: мегньше 40 кГ все равно не сделаете.
Да и переходник невесомым не станет. И кок - 3...4 кГ.
Из данных следует, что ФВ-190 А-4 значительно уступает Р-51 по Сх, при этом Р-47 имеет слегка меньший Сх чем ФВ-190 А-4. . Так что не надо сказок
P51D при 1450 лс, имел площадь 21,83м2, что дает 66,42 лс на 1м2 площади, P-47 2000 лс при площади 29,91, что дает 66,86 лс на 1м2 площади
При этом скорость Мустанга на уровне земли 600 км/ч, Тандерболт 510 км/ч. Вот звезда и съела 90 км/ч
У PZL-104 Wilga есть модификация 1998 года с Lycoming IO-405. У этой версии крейсерская скорость 190 км/ч,
У обычной Вильги с М-14 - 150 км/ч.
Волшебство? 🙂
...Найдите, наконец, истребители 2МВ Мустанг и Тандерболт: для вас, наверняка, станет откровением, чтоо сводка сопротивлений, казалось бы, неуклюжего Тандерболта оказалась меньше, чем у гладенького, аккуратненького Мустанга...
Байка про Тандерболт давно обсасывается в узких кругах "экспэрдов". Речь там шла не о силе воздушного сопротивления, а всего лишь о коэффициентах.
...Несмотря на кажущуюся угловатость форм и сравнительно большой мидель фюзеляжа аэродинамика Р-47 оказалась хорошей. Коэффициент лобового сопротивления «Тандерболта» на режиме максимальной скорости был ниже, чем у немецких самолетов Me-109G-4 и FW-190A...
