BN-2 Islander
Какую установите. Как то видео на Ютубе попалось, так там негр в Африке форсунки от РТ6 в ведре с помощью автомобильного бензанасоса промывал. А вы думаете что их нужно обязательно в условиях космической невесомости на околоземной орбите промывать?
С управлением даже женщина справится. 🙂
    147,6 КБ · Просмотры: 180
А в чём проблема в разнице половых признаков пилота?
Если он пилот - пол его тут совсем не важен. Главное - чтобы он умел принимать грамотные решения и успешно реализовывал их.
Кстати, у нас в отряде во времена моего прихода в него после окончания училища летало ШЕСТЬ женщин, пришедших в ГА из ДОСААФ-а. Все - мастера самолётного спорта, все прошли через работу на АН-2 и на ЯК-40, даже лётчиком-инструктором (на МИГ-15УТИ в Грозненском АУЦ ДОСААФ) - Смагина Галина Олеговна (можете погуглить).
И летали они так, что многие мужики не могли с ними сравниться.
Чтобы добраться до правого кресла АН-24 они прошли гораздо более тяжкий путь, чем многие наши мужчины-пилоты.
А та же Галина Олеговна летала у нас КВС-ом на ТУ-134А и была соавтором многих мировых авиационных рекордов в составе женских экипажей.
Вспомните попутно ещё и Марину Лаврентьеву Попович - известная в нашей авиации женщина. Лётчик-испытатель Первого класса.
Половые признаки не определяют степень мастерства пилота.
Со мной на переучивании на АН-26 в группе училась Короленко Валентина из Днепропетровска - мастер спорта СССР по планерам, пробивщаяся сначала на АН-2, где она только КВС-ом шесть лет отлетала (не считая правой табуретки), а потом - на АН-26 ещё много лет с мужским экипажем летала. Мы с ней потом частенько пересекались своими чертерными рейсами на многчисленных МВЛ-овских "помойках" всего Союза. Миниатюрная женщина ростом чуть более 1,6 м и "взлётной массой" не более 50 кг.
И во время моего переучивания на "арбуз" в нашей группе тоже было пара женщин. Одна из них потом в АЭРОФЛОТе долго летала КВС-ом на А-320.
Первый импортозамещенный Britten-Norman BN-2 взлетел с заводского аэродрома в деревне Бембридж (Bembridge) на острове Уайт.
Есть у этого замечательно самолёта одна необычная модификация, которая своим внешним видом вводила в ступор много людей. 🙂
Помню когда я первый раз увидел это чудо в журнале в начале 90х решил что это какая то летающая лаборатория. 🙂
Потом при появлении интернета удалось выяснить, что это вполне себе серийный самолет... 🙂 Но конечно достичь тиражей базовой версии не получилось.
Меня до сих пор мучает вопрос: а зачем надо было вкрячивать третий двигатель в киль, удлинять нос для баланса центровки (всё это очень не бесплатно для массы), когда можно просто было поставить турбовые версии тех же 540х Лайкомингов и... всё! 🙂
Я даже прикинул что бы получилось:
Базовый TrislanderTrislander-Turbo-Twin
Силовая установка3 × Lycoming O-540 (атмосферные)2 × Lycoming TIO-540-J2B
Суммарная взлетная мощность780 л.с.700 л.с.
Располагаемая мощность на 3300 м570 л.с.700 л.с.
Масса пустого самолета2 650 кг2 280 кг
Макс. взлетная масса (MTOW)4 536 кг4 300 кг
Макс. полезная нагрузка1 610 кг1 610 кг
Крейсерская скорость (3300 м, 75%)240 км/ч330 км/
Максимальная скорость (TAS)290 км/ч365 км/ч
Скороподъемность у земли4,5 м/с7,4 м/с
Длина разбега590 м430 м
Длина пробега440 м400 м
Часовой расход топлива (3300 м)118 л/час130 л/час
Путевой расход (на 100 км пути)49 литров40 литров
Дальность (стандартные баки 540 л)1 000 км1 200 км
Удельный расход на крейсере(3300 м, 75%)20.82 г/пасс-км17.00 г/пасс-км
Стоимость пассажир/км у двухдвигательной версии на 27.3% ниже!
Но это в 70х, а сейчас с FADECовским TEO-540-C1A c композитными саблевидными винтами всё ещё оптимистичнее будет. Вобщем есть о чем задуматься англичанам на возобновленном производстве. 🙂
А теперь прикинем взлётные характеристики при отказе одного двигателя... и всё...
А может чтобы не связываться с новыми типами двигателей ? Под эти моторы есть договоры поставки, готовые запасы запчастей, обученные техники.
Легко. 🙂
Благодаря меньшей массе и меньшему аэродинамическому сопротивлению двухдвигательная версия с турбомоторами с при отказе одного мотора будет выдавать 1.6 м/с скороподъемности. Базовый Trislander при отказе крыльевого двигателя выдаёт 1,2 м/с, заднего - 1.47 м/с
Вы с такой лёгкостью жонглируете цифрами, что дальнейшее обсуждение теряет смысл. 😀
Готов рассмотреть ваши расчеты. 🙂
Для справки:
Cessna 421 Golden Eagle с одним движком и максимальной взлётной массой выдаёт 1,8 м/с
Piper PA-31-350 - 1,2 м/с
Tecnam 2012 -1,5 м/с
А если еще посчитать полеты хотя бы в радиусе 200 км. туда и назад без дозаправки, то с полезной нагрузкой у BN-2 вообще все скучно становится и математика там не срастается от слова совсем.
У BN2B-26 максимальная дистанция оборотного рейса с учетом АНЗ и полной загрузки - 240 км в один конец.
А какая при этом у него будет полезная нагрузка просчитали?
P.S. Полезная нагрузка считается в кг. , а не пассажирах.
Дальность при 9 пассажирах при условии полёте «туда и обратно без заправки» довольно быстро "заканчивается".
Для рассчетов берем данные производителя на наиболее эффективную модель BN2B-26 :
MTOW - 2 994 кг;
disposable load - 1 128 кг;
стандартное топливо - 492 л;
payload с полными стандартными баками - всего 774 кг.
То есть 492 л бензина весят примерно 1128-774=354 кг
Отсюда получается плотность около 0,72 кг/л - всё сходится.
Берем за основ указанный выше сценарий: пилот + 9 взрослых пассажиров
Предположим достаточно умеренные 90 кг на человека в теплой одежде, не в шортах и сланцах, без ноутбуков, сумок и чемоданов.
9 пассажиров 9×90=810 кг, пилот - 90 кг Итого: 900 кг
А при полных баках допустимо только 774 кг. то есть уже-126 кг, причём мы ничго не положили багаж от слова совсем.
Следовательно, с девятью такими пассажирами полный стандартный запас топлива взять невозможно, а это значит:
Disposable load = 1 128 кг., После людей 1128−900=228 кг На топливо остаётся примерно: 228/0,72≈317 л
Крейсерский расход BN2B-26 находится примерно около 85-90 л/ч. Возьмём 87 л/ч. Оптимистично.
Получаем полную продолжительность (endurance) 317/87≈3,64 ч
Но из неё нельзя использовать всё. Если оставить хотя бы 45 минут final reserve: 87×0,75≈65 л, то на сам маршрут остаётся 317−65=252 л. или 252/87≈2,9 ч
При economy cruise около 233 км/ч получим 2,9×233≈676 км Весь маршрут туда + обратно, что само по себе не так уж и плохо, то есть теоретический радиус должен составить 676/2≈338 км. Но это только в теории.
И это без багажа, без поправки на ветер, без нормального contingency fuel, без увеличенного расхода на прогрев, руление, набор высоты и зимние процедуры.
А теперь добавим хотя бы минимальный багаж У Islander официальный лимит для заднего багажного отсека только 54,4 кг.
Допустим, девять пассажиров имеют хотя бы 5 кг багажа каждый итого 45 кг. но с учетом рюкзаков в руках это
Тогда:
люди + пилот + багаж: 900+45=945 кг На топливо остаётся 1128-945=183 кг или примерно 183/0,72≈254 л
Отнимаем 65 л резерва и в сухом остатке получим 189 л. (оптимистично) и полётное время 189/87≈2,17 ч
Дальность туда + обратно 2,17×233≈506 км, а радиус, соответсвенно ≈253 км. без учета повышенного расхода на взлёте, без учета затрат на прогрев и руление.
А с учетом поправки на ветер, прогревом и operational contingency разумный планируемый радиус может легко уйти в район ниже 200 км.
Tip tanks (повесные баки) ситуацию не спасают Это особенно интересно.
С tip tanks Islander берёт уже 814 л, но заводская таблица показывает payload with max fuel всего: 497 кг вместо 774 кг.
То есть дополнительные баки дают дальность только тогда, когда вы оставляете за бортом пассажиров.
Это классический payload-range trade-off. Tip tanks оправдывают себя, например, при 4–5 пассажирах на дальний рейс, но экономика такого рейса будет удручающей. Как видно из расчётов дополнительные баки никак не решают задачу.
А если еще считать более реальные цифры, что пассажир с багажом это все-таки ближе к 100 кг. то с дальностью без дозаправки становится вообще все печально. И стоит учитввать, что с полной загрузкой BN-2 очень неохотно набирает и запас на продолженный взлёт там по нижней границе даже в идеальных условиях.
Кратко выражаясь - имперский самолет для транспортировки пигмеев на перифирии.
Вообще-то ещё при проектировании АН-14 "Пчёлка", решая вопрос о неубирающемся (или убирающемся) шасси О.К.Антонов ссылался на статистику полётов по аэродромам МВЛ в СССР, говоря о том, что среднее расстояние между пунктами взлёта и вылета составляло тогда всего 111 км. И более высокая надёжность и меньшая масса неубирающегося шасси перевесила все доводы оппонентов, желающих видеть "Пчёлку" с убирающимися шасси.
Так что я не думаю, что статистика того времени и сегодняшних дней существенно изменилась. Даже увеличив среднее расстояние полётов по МВЛ 2-й категории до 200 км можно подумать о 9-ти пассажирских креслах. И про увеличение крейсерской скорости полёта на 50 км/час выигрыш по времени полёта будет порядка не более 13 - 15-ти минут, а усложнение и утяжеление конструкции планера и снижения надёжности шасси за счёт применения его уборки в полёте поднимет цену самолёта настолько, что о финансовом выигрыше говорить будет сложно.
Ну а по поводу выполнения продолженного взлёта на лёгком двухмоторном самолёте класса "Islander" - кому ЭТО нужно, если в требованиях BCAR, FAA и нашего Авиарегистра оговаривается, что выполнение продолженного взлёта для них НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО? Читайте АП-23, BCAR и FAA FAR-23.
