Alex_520
На пенсии, но ещё в работе
- Западный Урал, Пермский край
Мне об этом рассказывал сам автор этого двигателя, отвечая на мои вопросы к нему.
Что то много вы ему вопросов назадавали, никак не закончим на них отвечать.Мне об этом рассказывал сам автор этого двигателя, отвечая на мои вопросы к нему.
Я с ним раз пять встречался, ... Но не срослось, увы!
Что-то я тоже насмотрелся ваших анимаций... а если ещё чуток напрячься и написать программу для обработке профиля однозаходного роторно-волнового ротора к станку с ЧПУ , чтобы ротор, который мы тоже растим на три-D принтере изготовить не в пластике а в металле. Как ? А то мы не можем найти нормального программиста, который нам "программу на станок поставит".В общем покумекал еще чуток,
Не, такое я не умею) От слова совсем)а если ещё чуток напрячься и написать программу для обработке профиля однозаходного роторно-волнового ротора к станку с ЧПУ
В общем покумекал еще чуток, родил вариант с короткими шатунами вместо ползунов. Но больше двух на каждое водило - никак не лезет, уважаемый RVD 🙂
Эээ? ничего не понял)лучше. диаме...а в три по ощущениям
строго говоря, поршни там вывешены в бублике, и стенок не касаются, и их действительно можно запилить на ЧПУ с высокой точностью.У вас как и у Бороды, всё просто... чужими руками.
Вопрос - а зачем на кольца и их сложную форму заморачиваться, если поршни-сардельки достаточно точно "вывешены" в бублике тора и при своём орбитальном вращении не болтаются внутри цилиндра тора?строго говоря, поршни там вывешены в бублике, и стенок не касаются, и их действительно можно запилить на ЧПУ с высокой точностью.
а вот с кольцами действительно надо что-то делать... может бочкообразные применить, они по геометрии к бублику лучше подходить должны?
Всё бы ничего, но ролик короткий, хорошо бы его хотя бы вдвое удлинить за счёт повтора, а то "мелочи" плохо просматриваются.Посмотреть вложение 609926
вот такая хреновина вырисовывается потихоньку)
А затем, что у них по дуге окружности разная кривизна, уплотнения не будет. Что касается лабиринтного уплотнения, многократно лично проверено _ тоже работать не будет.Вопрос - а зачем на кольца и их сложную форму заморачиваться,
Для того, что бы газ в одной камере не утекал в другую, как и в любом ДВС.Вопрос - а зачем на кольца
У меня тоже само, посмотрите внимательнее. Только дисков три, по ряду причин. По уплотнению дисков - надо думать, лабиринтное - будет коксоваться, имхо. Я бы вкладное сегментное посмотрел, по принципу работы как обычное поршневое кольцо.поршни-сардельки крепились не на радиальный рычаг (как у вас в анимации показано), связывающий противолежащие поршни, а на два диска
Неразрезное - не обеспечивает эффективное уплотнение. Я за обычные разрезные, но бочкообразные)С торца неразрезное бочкообразное L кольцо. А шестеренки можно и такие. 8 зубые крутились в наружном зацеплении 4,5К.
Специально для вас сделаю, чуть позже только) исходник длиннее в 10 раз, я специально ускорял а то очень занудно смотреть)ролик короткий, хорошо бы его хотя бы вдвое удлинить за счёт повтора, а т
Более 10 лет назад эту проблему не решили. А теперь... Новые времена - новые технологии, новые материалы.По уплотнению дисков - надо думать, лабиринтное - будет коксоваться, имхо.
Зависит от величины уплотняемого зазора и ширины лабиринтного уплотнения. ИМХО..Что касается лабиринтного уплотнения, многократно лично проверено _ работать не будет.
У Манжелевского дисков было ДВА, идентичные, но развёрнутые друг к другу одной и той же стороной. С обеих сторон дисков были лабиринтные уплотнения. Коксования не было, так как прорыва газов не было по причине минимальных сечений размера уплотнения по длине в момент создания наивысшего давления в цилиндре и за счёт регулярного смещения дисков вперёд-назад один относительно другого. Если и было, то происходило самоочищение канавок этого лабиринтного уплотнения за счёт очень больших крутящих моментов на этих дисках...У меня тоже само, посмотрите внимательнее. Только дисков три, по ряду причин. По уплотнению дисков - надо думать, лабиринтное - будет коксоваться, имхо. Я бы вкладное сегментное посмотрел, по принципу работы как обычное поршневое кольцо.
