А причем тут обороты вала? Вопрос в максимальной угловой скорости движения поршней в бублике в течении цикла, и радиусе бублика.При максимальных оборотах вала двигателя в 1200 об/минуту и массе каждого из колец в дестяок-полтора граммов какие центробежные силы будут? 😂
т.е. если идти экстенсивным путем - надо минимизировать радиус бублика, путем выноса механизмов движения по оси за его пределы. Но можно и ввести компенсацию действия центробежных сил на кольца.
ПыСы: по поводу лабиринтных уплотнений между дисками (в т.ч. между собой) и корпусом - подсмотрел у Манжелевского - можно сделать их съемными, тогда закосовка и износ не так критичны, раз можно и заменить. А что бы масло не так сильно гнало из картера в бублик - может помочь винтовая маслосгонная канавка на одной из сопрягаемых поверхностей (но это только между внешним диском и корпусом будет работать, т.к. относительное движение дисков - колебательное.
