Роторно-лопастной. Не "ножницы", но похоже.
При максимальных оборотах вала двигателя в 1200 об/минуту и массе каждого из колец в дестяок-полтора граммов какие центробежные силы будут? 😂
А причем тут обороты вала? Вопрос в максимальной угловой скорости движения поршней в бублике в течении цикла, и радиусе бублика.
т.е. если идти экстенсивным путем - надо минимизировать радиус бублика, путем выноса механизмов движения по оси за его пределы. Но можно и ввести компенсацию действия центробежных сил на кольца.
ПыСы: по поводу лабиринтных уплотнений между дисками (в т.ч. между собой) и корпусом - подсмотрел у Манжелевского - можно сделать их съемными, тогда закосовка и износ не так критичны, раз можно и заменить. А что бы масло не так сильно гнало из картера в бублик - может помочь винтовая маслосгонная канавка на одной из сопрягаемых поверхностей (но это только между внешним диском и корпусом будет работать, т.к. относительное движение дисков - колебательное.
Центробежная сила при плавающем кольце будет его прижимать к внешней стенке. Нужно кольцо с центрированием по форме, как воротниковая манжета. те же 2L кольца "раструбом" наружу, деформация которых компенсирует монтажный зазор и центробежную силу. А если их еще с небольшим углом поставить, в плоскости перпендикулярной осевой силе, то кольца будут вращаться и равномерно изнашиваться.
Зависит от величины уплотняемого зазора и ширины лабиринтного уплотнения. ИМХО..
У Манжелевского были лабиринтные уплотнения. Коксования не было,
Какие за "два часа с половиной" могут быть коксования, да никакие. Тем более что: масла нет, охлаждения нет, просто чудеса в решете.
... и всё работает, ну не форум, а собрание сказочников.
Вашу идею не уловил, но можно так - грузы (приливы) на кольце под действием центробежной силы - прижимают его к канавке, разгружая зеркало бублика.
реализация требует разборного поршня "а-ля Юнкерс", но мы уже все равно пришли к необходимости этого)
возможны и другие варианты, с аналогичным принципом разгрузки кольца, например с отдельным грузиком-рычагом, и зацепом на кольце с другой стороны .
Еще одна возможность (для двухтактного варианта) - некоторую часть наддувочного воздуха от компрессора подавать в зазор между дисками к лабиринтному уплотнению. Имхо, это практически полностью исключит попадание масла из картера в бублик - его будет выдувать из щели обратно в картер.
Таким образом, останется только одна причина закосовки уплотнения - прорыв газов из КС в картер, с некотором кол-вом цилиндрового масла (оно всё равно необходимо для смазки колец)
Минус только один - сапун надо побольше 😆
Примерно так. Впопыхах не ту деталюху отрезал....
По вашей схеме - кольца работают на изгиб юбки. Имхо, циклическое нагружение их рано или поздно прикончит. а второе - вообще не работает, только прижим за счет упругости.
Но L-образные разрезные, с компенсацией центробежных сил, может и неплохая идея, масла то в цилиндре почти нет - может хватить одного кольца с каждой стороны сардельки.
самый простой механизм компенсатора, что удалось придумать.
ПС: Хотя нет, L-образные разрезные не подходит - ибо в бублике нужна бочкообразность.
В тороидальном двигателе кольца должны быть вогнуто-выгнутые, с фиксацией от проворота.. А это суперсложная технология. А правильнее сказать - УТОПИЯ,
фиксация от проворота - с разгрузочным механизмом, как на картинке выше, обеспечивается сама по себе.
выпукло-вогнутость - это в идеале, и очень нетехнологично.
а вот кольцо с бочкообразной кромкой (хотя уплотняет оно и хуже) - по бублику должно работать неплохо. Всё что нужно - обеспечить такую его посадку, что бы линия касания была по радиусу бублика.
Стенка то холодная (охлаждаются снаружи), а накладка на поршне - горячая. Работать будет, по крайней мере отчасти)
Стенка холодная где? Внутри. Самый верхний слой вполне горячий и излучает обратно. Плюс гильза не абсолютно черное тело, коэфф.поглощения сильно далеко от единицы, можно спросить гуглю, но лень. А так работать будет конечно. Но сильно отчасти.
Без газов такое кольцо минимально на стенку тора давит, под газами самоуплотняется. А второе кольцо нарисовал чтобы окно например пройти, и если обратным ходом понадобится что нибудь сжать .
Собственно, техническая задача простая - обеспечить разгрузку колец от действия центробежных сил 😎
Кто догадается как это сделать - тому пирожок с повидлом 😆 (я догадался, мне можно)
В порядке бреда: Контргруз и коромысло на оси соединяющее кольцо и контргруз)))
