RVD
Это не совсем верно (точнее совсем не верно) то что изображено на картинке. Да, износ может довести кольцо до такого состояния, но новыми кольца такими не делают. Чтобы кольцо не драло цилиндр, его кромки затупляют, делая радиусными, и радиус там в районе 0.1 - 0.2 мм, не более.. И пока радиус на кромке есть, износ минимален. А радиус дает возможность попадать микроскопическому количеству масла на рабочую поверхность скользящего кольца....Не верь глазам своим, но есть бочкообразные)
А если сделать "бочку", то газы начинают отжимать кольцо от цилиндра, тогда как при проектировании закладывается иная картина, выборку (ступеньку) делают обычно с внутренней стороны кольца, тем самым увеличивают удельное давление кольца на зеркало цилиндра.
Применение малозольных масел связано с ухудшением смазывающих свойств масел, они значительно хуже работают в парах трения, снижая верхний предел работоспособности подшипников скольжения, они хуже держат температуру, теряя вязкость до нуля.
