Роторно-лопастной. Не "ножницы", но похоже.
...Не верь глазам своим, но есть бочкообразные)
Это не совсем верно (точнее совсем не верно) то что изображено на картинке. Да, износ может довести кольцо до такого состояния, но новыми кольца такими не делают. Чтобы кольцо не драло цилиндр, его кромки затупляют, делая радиусными, и радиус там в районе 0.1 - 0.2 мм, не более.. И пока радиус на кромке есть, износ минимален. А радиус дает возможность попадать микроскопическому количеству масла на рабочую поверхность скользящего кольца.
А если сделать "бочку", то газы начинают отжимать кольцо от цилиндра, тогда как при проектировании закладывается иная картина, выборку (ступеньку) делают обычно с внутренней стороны кольца, тем самым увеличивают удельное давление кольца на зеркало цилиндра.
Применение малозольных масел связано с ухудшением смазывающих свойств масел, они значительно хуже работают в парах трения, снижая верхний предел работоспособности подшипников скольжения, они хуже держат температуру, теряя вязкость до нуля.
Зачем тогда их делают?
Кстати, с несимметичной бочкой широким основанием вверх (см. фото) - прижим почти не упадёт.
Screenshot_20261024_004808_com.yandex.browser.jpg Screenshot_20261024_004800_com.yandex.browser.jpg Screenshot_20261024_005012_com.yandex.browser.jpg
Давайте уточним, поршневых машин великое количество. Это не только четырёхтактные поршневые двигатели, но и двухтактники, и наконец все виды компрессоров и гидравлических машин.
Есть специальные кольца под определенную эпюру сил на зеркало цилиндра. Мы можем даже не догадываться для каких целей кто и как их использует.
У классических моторов, которые имеют по 350-500 тыс км. пробега применяются в основном наборы из трёх колец со "стандартными" параметрами:
-первое, чисто компрессионное кольцо, в основном ромбического типа (для самоочистки);
-второе кольцо, так называемое "минутка", оно имеет наклон в сторону картера 0.5-1 градус, и обладает и компрессионным эффектом и одновременно обладает элементами маслосъемного кольца;
-третье кольцо маслосъёмное, с двумя кромками скребкового типа.
Кольца на рисунке, вполне вероятны для двухтактников, где невысокие давления сжатия и горения, и где масляный туман обволакивает кольцо не со стороны картера, а со стороны камеры сгорания. Для классического поршневого мотора они неприемлемы, так как поршневые кольца описанные мною выше выполняют строго заданные ими функции. Если функционал меняется, то и кольца тоже могут измениться.
Два слова о "бочкообразности", на мой взгляд, последняя появляется вследствие перекладки поршня в ВМТ, от абразивного износа, от некруглости цилиндра, от большого зазора в замке.
Нашел в интернете, что "бочкообразность" применяется исключительно для прирабатываемости колец. Ну так это слой в несколько соток, а то и микрон. В таком случае и подшипники тоже делают "бочкообразными", в целях прирабатываемости поверхностного слоя.
Условия работы колец в "бублике" - близки к Ванкелю и двухтактникам, имхо.
И судя по сайту - это и есть кольца для 2Т ДВС, там так и написано.
Наука (не наша) пишет, что бочкообразное кольцо обычно ставят первым, для снижения мех. потерь.
1. 4Т в первом столбце таблицы на скриншоте, это именно про четырехтактные, в шапке таблицы так написано.
2. Условия работы колец в "бублике" - близки к Ванкелю и двухтактникам, имхо.
Заявлять можно о чём угодно, на сегодня "бочкообразность" применяют для прирабатываемости колец. Если наши узкоглазые товарищи решили что для них это прорыв, никто не запрещает им это выпускать.
В Ванкеле только одна радиальная лопатка работает в "сухом" варианте и для неё на трохоиде специально выведен ряд отверстий для лубрикаторной смазки, а здесь 4-6 рядов колец на каждом поршне, а их 3 комплекта !!!, условия работы просто несопоставимы. Точек ввода смазки для таких несколько последовательно устанавливаемых колец нужны десятки !!!
Зачем и кому нужен этот бред.
Не только. Первые же пара ссылок - говорят что основная цель применения таких колец - снижение мех. потерь.
Повторюсь, обосновать можно всё что угодно, особенно на бумаге. Но есть хорошее правило: "от добра, добра не ищут".
Если в Ванкеле хватает (там больше не поставить, но работает же? ) одной лопатки, зачем в "бублике" намного больше? Имхо, по одному компрессионному бочкообразном кольцу на каждом конце "сардельки" (итого, по 2 кольца между каждой камерой) - достаточно. Отверстия лубрикаторов - после впускных окон, по ходу вращения.
Маслосьемных колец - нет, они тут не нужны. "Сарделек" четыре, итого 8 колец всего.
К вопросу -"а зачем такой ДВС в принципе нужен? " - ну, интересно же попробовать придумать/сделать более удачный, устранить недостатки предшественников... что бы хоть 50ч наработать мог, а не 2.5ч, и стоил не как крыло от боинга (...12 сателлитов у Манжелевского, и т. п)))
так-то бублики прикольные, как идея)))
