Роторно-лопастной. Не "ножницы", но похоже.
Статья о перспективах циклов с продолженным расширением, который случайно 🙂 получился в этом "бублике".
А ведь тут не только продолженное расширение, но и сгорание при почти постоянном объёме, как в БШМ.
В общем, есть некоторый шанс переплюнуть китайцев с их КПД 48.5% в бензинке)
ПыСы: даже если двигатель полутся однорежимный (т. к. налицо сложности с регулировкой угла опережения зажигания - он задается конструктивно положением свечи) , это не мешает использовать его для привода генератора в гибридах. И тут повышенная частота вращения выходного вала - уже преимущество, а не недостаток.
ПыПыСы: а ещё повышенная частота вращения выходного вала позволяет эффективно использовать его для прямого привода вихревого компрессора, для обеспечения продувки и небольшого наддува, т. к. 2Т.
Ну это вряд ли, особенно с такими вот авторами (см. приложение), ни одного чела с профильным образованием.
Авторы похоже никогда воочию двигатель не видели. Циклы Аткинсона и Миллера имеют пониженную литровую мощность, так как за использование "хвостов" приходится платить уменьшением коэффициента наполнения камер сгорания двигателя, а дросселирование рабочего тела на входе частично нивелирует те преимущества, которые достигаются за счёт дополнительного расширения. В обычных ДВС с турбонаддувом "недополученная" энергия забирается турбиной (одно-двухступенчатой) и соответственно она так же возвращает "хвосты" в цикл с не меньшей эффективностью, чем названные циклы. Отсюда экономия в "8%" больше от лукавого.
...особенно с такими вот авторами (см. приложение), ни одного чела с профильным образованием
вот сразу на личности переходите)
Так то да, но китайцы таки получили 48.5% на своем серийном атмосфернике с циклом Миллера (как раз увеличив степень расширения, относительно Тойотовского аналога).
В предлагаемом "бублике" - случайно получилось то же самое по физическому смыслу, только без насосных потерь и дросселирования 😆
это вряд ли, серийное производство турбомашин - это совсем другой технологический уровень. Высокоскоростные керамические подшипники, спец.сплавы на турбинные колёса, и дофига чего еще... да и КПД у малогабаритных всё равно не фонтан, даже у тех, что с теплообменником.
Придумал как уплотнить подвижные стыки ротора/статора и ротор/ротор без использования нетехнологичных лабиринтных уплотнений.
Решение простое, неразрезные кольца большого диаметра, сидящие на буртике ротора. Давление в КС - прижимает плоскость кольца к статору, сдвигая гольцо в осевом направлении. А радиальный стык кольцо-буртик - уплотняется за счет упругой деформации самого кольца в эллипс (КС с двух сторон диска, и работают одновременно), и малого назначенного зазора, при этом к-т теплового расширения кольца - должен быть больше чем у материала статора.
Сжатый воздух, подаваемый в зазор за кольцом - выдувает лишнее масло обратно в картер.
ПыСы: по материалам получается так - роторы стальные, уплотняющие кольца ротора - латунь или бронза, статор (бублик) и поршни (сардельки) - алюминиевый сплав (с МДО или ИУ обработкой поверхностей трения).
Так то да, но китайцы таки получили 48.5% на своем серийном атмосфернике с циклом Миллера ....
.....В предлагаемом "бублике" - случайно получилось то же самое по физическому смыслу, только без насосных потерь и дросселирования 😆
Вы свои выкладки делаете на основании крайне сомнительных источников . Особенно китайских, где из 100% текста, 99.9 % вранья.
Ну я не знаю, какие вам еще источники нужны... факты таковы:
On 13 April 2026, Geely launched a new hybrid system called i-HEV with a petrol engine they call the BHE15. The official certified figure: 48.41% brake thermal efficiency. A Guinness World Record, formally verified by independent bodies.
Как они этого добились - в принципе, тоже известно.
Причем, занимаются они этой темой давно, и пришли к такому результату не сразу.
И теперь у адекватных европейцев от этого горит жопа, судя по общему тону нижеприведенной статьи 😏
Это не факты, это статья для до-оболванивая дураков. Взглянем внимательнее (см. приложение). С какого перепуга, термический КПД стали измерять при торможении !!! да ещё и пиково !!!! он исключительно расчетный. Термический КПД бензинового ДВС достигает не 43-48% а находится на уровне порядка 70-75% (см. приложение 2). Речь скорее всего у этого автора идет об индикаторном КПД, и не на "пике торможения", а на "тормозном стенде", где снимаются скоростные и нагрузочные характеристики. Уже только после этого винегрета нельзя верить автору, а уж в достоверности информации тем более не стоит доверять. Все, без исключения китайские моторы, клоны, либо японских, либо немецких производителей.
Вы меня просто поражаете своей тягой к "желтой прессе".
