Извиняюсь, некорректно выразился. Имел в виду "пригодные для установки на ВС".
То, что по ссылке не производит впечатления надёжной и долговечной конструкции...
Доброго утра. Никаких настроек ANL в радейке я не нашел. Только включено и выключено. Не представляю как можно экранировать провода на Ротаксе. городить металлические трубки как на шишиге так себе затея.. Свечной провод является передающей "антенной", какой бы резистор там не стоял, все равно какой то ток через него течет, вот этот какой-то ток и излучает. Тут без экрана никак.
B ANL должны быть еще какие-то настройки, не просто включил и все, посмотрите. Есть настройка по уровню помехи и по ширине импульса.
