Вопрос знатокам раций Айком IC-A14
Вот такая антенна на моем планере. Фюзеляж стеклопластиковый. Настроена на волну аэроклуба, КСВ близко к единице.
    305,9 КБ · Просмотры: 172
    307,7 КБ · Просмотры: 131
Здравствуйте. Подскажите как бороться с треском рации Айком А14 в режиме приема. Мотор ротакс 503.. Свечи с резистором. На передачу меня слышат отлтично. в режиме приема из-за треска различить ничего нельзя. Режим АNL включен
Экранировать свечные провода. В армии на зилах свечные провода в экране были, это в бригаде связи, а не стройбат, там все по науке было, не забалуешь.
Дак вроде резистор в свечах должен это гасить? И да, этот треск слышно только когда кто-то вещает в эфир. Пока нет сигнала все тихо. И на передаче я его в наушниках не слышу.
. Свечной провод является передающей "антенной", какой бы резистор там не стоял, все равно какой то ток через него течет, вот этот какой-то ток и излучает. Тут без экрана никак.
B ANL должны быть еще какие-то настройки, не просто включил и все, посмотрите. Есть настройка по уровню помехи и по ширине импульса.
Фотка соединений кабель лучи антенны есть лучше? Что то там распушено или мне кажется? Фотка концов лучей? Лучи в бабочку или нет?
