Свободно-поршневые генераторы газа и компрессоры.
"И всё-таки жизнь это чудо, а чудо не запретишь, да здравствует амплитуда - то падаешь, то летишь".
Жизнь — ужасная штука,
Если о ней помыслить.
То захотят повесить,
То захотят повысить,
То тебя в генералы,
То тебя в рядовые,
То тебе гонорары,
То тебе чаевые.
То тебя в Гамбург и Дрезден,
То тебя, наоборот,
Сунут в какую-то бездну,
К жабам полесских болот.
...Вывод - имеет смысл модифицировать схему Штельцера, введя уравновешивающий механизм.
С точки зрения сохранения простоты исходной конструкции, оптимальный вариант - пневматический. Для этого, достаточно ввести полный вал, и разместить в нем подвижную массу - противовес. Для исключения ударного разрушения торцевых стенок - предусмотреть на них газовый буфер, и переход на меньший диаметр на концах противовеса....
Вот такая фиговина получилась (в разрезе для наглядности), как думаете, есть смысл?
Имхо, колбасить ее должно заметно меньше, чем оригинал)
Ведь если про генератор газа разговор, то подвешайте подвижно сам корпус - цилиндр. Он будет противовесом подвижным, массы схожие, абсолютные амплитуды и скорости снизятся. Подвижные газоходы наверное возможно придумать.
Придумать то можно. Но подвижные газоходы, с их уплотнениями - а давление на выходе там приличное и газ горячий, это тоже увеличение массы. Ну и вся обвязка - подвод топлива, провода на свечи, система воздушного пуска - тоже должна быть подвижной...
А для внутреннего противовеса с объёмной газовой связью, как предложено, всего этого геморроя нет, корпус неподвижен.
Судя по качеству моделей, принтер не обладает высокой разрешительной способностью.
Таки при чем тут принтер? Вопрос про концепцию был.
Если про концепт, то мое мнение однозначное, он никому не нужен.
Возможно, вы просто не замечаете подходящих областей применения)
Однако, вопрос был исключительно о эффективности такой схемы балансировки, применительно к СПГГ по схеме Штельцера.
Этому типу двигателя никакая балансировка не поможет, он изначально неконкурентноспособен.
Поясните свою позицию, если не затруднит.
Имхо, в качестве источника горячего газа для движителя прямой реакции (эжекторного усилителя тяги для скоростных ЛА, реактивного привода несущего винта микровертолета и т.п.) - вполне конкурентоспособен.
КПД выше, а удельная масса не намного хуже чем у малоразмерных ГТД (при более простой конструкции), есть возможность доп.форсирования по тяге (доп. камера сгорания, сжигающая дополнительное топливо в горячем газе с избытком воздуха)
Моя позиция не расходится с официальной.... Все работы по подобным типам двигателей были свёрнуты к середине 50 годов 20 века. Ваше допущение "ненамного хуже", относится ко всему тому, что вы здесь пишите. В технике это называется одним словом "отстой". Ваши фантазии основаны не на реальном опыте, и не на знании предмета, а на том что вы увидели в рекламных буклетах, которые сопровождают как правило гранты, раздаваемые студентам для их развития, но не для реализации.
Для повышения вашей квалификации ищите не в интернете, а в публичке, благо она у нас в городе есть. Там есть всё обо всём. В своё время я оттуда "годами" не вылезал".
По СПГГ очень много было выпущено литературы, у меня дома тоже где-то лежит несколько изданий, и по мотор генераторам (СПДГ) , и по мотор-компрессорам (СПДК), в том числе по военным агрегатам, выпускавшимся у нас в стране до 1957 года. Они даже в то время были неконкурентны, а сейчас и тем более.
В том то и дело, что от чтения этой литературы, а отнюдь не рекламных буклетов, у меня мнение сложилось не такое как у Вас)
Достигнутые на практике характеристики СПГГ классической схемы Пескара (особенно - сдвоенных, например GS2-34) к середине 60-х - имхо, очень неплохи.
В схеме Штельцера, если обеспечить ее сбалансированность, удельные параметры могут быть еще выше, т.к. отсутствуют буферные цилиндры, обуславливающие массагабариты классического варианта.
Анимашка работы предлагаемой конструкции уравновешивающего механизма:
У вас не может быть своего мнения, потому что вы не не можете ничего ни с чем сравнить, ориентир только на ту писанину, которая почерпнута вами из "желтой прессы" и написанная такими же знатоками. Основная "беда" СПДГ и прочего металлолома в том, что этот агрегат может работать только в узком диапазоне частот вращения, он полностью зависим от резонансных частот. Только там где СПДГ изготовлен под свою резонансную частоту, он выдает характеристики в 1.5- 2 раза худшие, чем обычные дизель-генераторы. На всех остальных режимах, его характеристики в 5-10 раз хуже. Вы попробуйте настроить маятник не в той частоте где он свободно колеблется, а там где вам хочется, и вы узнаете каковы затраты мощности на его негармоничное раскачивание. В случае выхода из своего узкого диапазона частот ваша инерционная болванка требует больших усилий для возврат к своей частоте.
Объяснять что либо далее человеку, который ни во что не вникает, бессмысленно.
Гтд, даже малоразмерным не конкурент. Разве что только по удельному расходу. Во всем остальном сильно хуже.
Имху
Основная "беда" СПДГ... что этот агрегат может работать только в узком диапазоне частот вращения, он полностью зависим от резонансных частот.
Спасибо, я в курсе, что диапазон регулирования у них узкий.
И что в означенных выше областях применения мешает использовать в одном, оптимальном, режиме?
Мелкие ГТД для БПЛА, с одноступенчатым центробежным компрессором и одноступенчатой же осевой турбиной - высоким КПД не страдают, по причине малой степени повышения давления.
При этом требуют дорогих жаростойких сталей на РК турбины, керамических подшипников, и высокого качества балансировки.
Имхо, СУ с СПГГ аналогичного назначения - может получиться сильно дешевле, а бОльшую удельную массу компенсировать уменьшением возимого запаса топлива.
Нормально там все с ПИк, 3-4 обычное дело, если не смотреть уже совсем модельные решения. Жаростойкие стали нужны там не более, а может и менее, чем в спгг(максимальные температуры, скажем, истечения из цилиндра выше, чем в гтд), керамические подшипники не обязательны, вполне можно обойтись подшипниками скольжения, масса автоткр на них работает и не жужжит. Великий ресурс в бпла во многих случаях не обязателен совсем. По стоимости тоже вряд-ли удастся чтото отыграть. Гтд давно штука массовая(в отличии от спгг) и, скажем, китайский трд для, условно, теГерани стОит нынче примерно столько же, сколько китайский клон лимбаха для нее же. Стоимость топлива в общей сумме вообще исчезающая величина.
Поребность в таких агрегатах нулевая.
Да и проектировать генератор с заведомо худшими показателями под одну частоту колебаний никто не станет.
Ну вот типичный пример, ПИк 4 (это не много, но больше с одной ступени и не получить), керамические подшипники там вроде как есть, температура 800С (хз, перед турбиной это, или уже за, на что намекает exhasut) - но определенно предполагает использование жаропрочных сталей. Насчет Китая - это конечно хорошо, но неплохо бы и у себя что-то делать. А делать мелкие ГТД у нас умеют, но только очень задорого)
нынче в моде гибриды, иля них однорежимный генератор - вполне ок. хотя речь шла вообще не об электрогенераторах, а прямом использовании горячего газа.
кстати, прикрутив якорь линейного генератор к противовесу, в обсуждаемой конструкции - возможно получить большую удельную мощность, чем у аналогов, где якорь сидит на штоке поршня. По причине того, что противовес движется быстрее штока поршня.
Получить в одной цб-ступени можно и больше, но за счет падения кпд компрессора(сверхзвук на выходе из колеса и тд), это нерационально в большинстве случаев, для бпла тем более.
Спгг обсуждаемые как правило работают в паре с ткр, иначе габарит и масса становятся вообше неприличными. Так что материалы будут одни. Хотя и так разница с гтд будет на порядок. Можете иишечку спросить, например. Я спросил про спгг равный по массовому расходу газа, а значит +/- тяге, трд из вашего примера. Выдал, что масса будет под тонну, а часовой расход примерно такой же на максимуме. На "крейсере" вероятно меньше, но не более чем вдвое. Экономия топлива не скомпенсирует рост массы су.
