Небесная блоха
Если делать пластиковую, то только такую.
на РМЗ 640 200км/ч
иначе смысла нету.
Altukhov_Aleksey  да , ставьте  пластиковый двухлопастной от  Конотопа  из  Луганска,  проблемы уйдут,  он  полегче  на  нос и  дешевле.Скорее  всего у  Вас  нормальный,  даже  вероятно  тяжелый винт т.к. 2,58х 2500=6480.Если  на  максимале  6100 это  норма. 😉
в ФБ создал группу о блошках  в России, чтобы без срача группа закрытая, кому интересно стучите, добавлю  https://web.facebook.com/groups/2188975937861370/                           постараюсь систематизировать инфомацию
Попытался зайти по ссылке, говорят "нет такой страницы". Как её внутри ФБ найти?
Испытали новый винт от Димы ( Ядерный Комар на форуме http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1421931592/30 ).
Сняли видео https://youtu.be/N8d8LSDyZq0.
Винт показал себя очень хорошо для крейсера. Сильно упал расход бензина. Теперь пытаемся добиться скороподъемности. Работа идет полным ходом. Подробности испытаний позже.
Диме Огромное СПАСИБО. Винт получился не только хорошим, но еще и очень красивым и стильным.
    114,7 КБ · Просмотры: 211
"Пулемёт" под крылом наверно не в самом удачном месте.  Крыло меняет угол атаки и погрешности большие. Может лучше на заднее крыло перенести?
А так смотрится всё просто супер! [smiley=thumbsup.gif]
на заднем сшибешь задницей )))    ПВД работает стандартно для этих самолетах, угол конечно меняется, но незначительно
Проще  наверно  было  поставить  трубку  вентури ,  делается очень  просто мы в молодости  паяли  прямо  из жести. ;D
    29,1 КБ · Просмотры: 214
С "пулеметом" все хорошо. Стоит там, где надо и той системы. До этого стоял ПВД "попроще" из колена от удочки и показывал не хуже.
https://youtu.be/ldvWuNids4Y
    17,2 КБ · Просмотры: 197
    47,3 КБ · Просмотры: 234
очень красивое фото, закинул в группу
а это немного вчерашнего у нас
    55,2 КБ · Просмотры: 181
    61,8 КБ · Просмотры: 182
    51,1 КБ · Просмотры: 180
Если кому интересно. Пишите.
https://www.youtube.com/watch?v=PU1_vZRQ7ps&feature=youtu.be
Dgem  на  гвозди/скобы/ косынки  не желательно  ставить,  есть  замечательный клей влагостойкий  TITIBOND на  нём  всё сидит  настолько  мертво , что рвется  с мясом,  прост  в  пользовании и экономичен в  спец.  упаковке-РЕКОМЕНДУЮ.
    23,4 КБ · Просмотры: 195
Вот не доверяю я этим ПВА ... .
Это  далеко  не  ПВА................ ;D В его  основе  щелочные добавки  дополнительно  расширяющие поры дерева при  склейке.Я работаю  с  этим  клеем  достаточно  давно и  могу  утверждать  ,  что  лучше  клея для дерева  пока  не встречал.  Эпоксидка требует  навыка при  смешивании,  тут  просто  наносишь  и  прижимаешь  и  ВСЁ.........со  временем,  а  это  не  менее 5 лет , я  не  имел  ни  одного  случая отрыва  по шву . 😉
ок. Я покупал PVA D3 фирмы KRASS glue for wood
И вроде бы нормально! Но через 2 года в 2-х местах по шву стало трескатся. На этом клее собирал стол из дуба, стулья, .и вот на столе 2- участка по швам лопнули. Не знаю даже..
Может и появится желание , что то собрать на клей который вы предлагаете...
какой вес нервюры?  если интересно могу скинуть тел вайбера или ватцапа пообщаемся, уже хороший опыт по блошкам наработали
