Рекуперация на цикле снижении не работает по принципу "включил/выключил на максимум". Это дозированный процесс с обратной связью по вертикальной скорости и воздушному потоку: инверторы регулируют тормозной момент на валу так, чтобы удерживать пологий, безопасный угол планирования ("золотую середину"), снимая ровно ту мощность, которая не вызывает резкой потери высоты или просадки скорости ниже эволютивнойА тот факт, что забирая мощность у потока, вы все равно тормозите самолет об бетонную стену вас совсем не беспокоит? Типа, ну он же все равно летит. Ну, ну, успехов вам, дети Тик-тока.
тормозной момент на валу плавно регулируется электроникой в зависимости от текущей вертикальной скорости снижения
режим рекуперации работает как электронный регулятор качества (управляемый аэродинамический тормоз), где GaN-инверторы дозируют ток заряда так, чтобы удерживать заданный пологий угол снижения (например, 5–7° вместо срыва в пикирование) и плавно заряжать батареи без резкой потери высоты.
Как эта «золотая середина» работает в алгоритме управления
- Контур удержания глиссады (ПИД-регулятор по вариометру):
Полётный контроллер (Cube Orange+ / Matek) задаёт безопасную вертикальную скорость снижения (например, 1,5–2,0 м/с на крейсерских «горках» или 2,5–3,0 м/с при заходе на посадку). - Плавное дозирование тока генерации:
Если вертикальная скорость снижения меньше заданной (самолёт летит слишком полого), контроллер увеличивает ток рекуперации — тормозной момент винтов растёт, и аппарат начинает снижаться чуть круче, отдавая больше ампер в батареи. Как только скорость снижения приближается к порогу, ток генерации автоматически прибирается, и аппарат снова переходит в плавное планирование. - Защита от сваливания:
По датчику воздушной скорости (трубке Пито) система жёстко следит, чтобы торможение винтами никогда не опускало скорость полёта ниже безопасного порога сваливания (с запасом минимум 25–30%).
