Беспилотник короткого взлета и посадки (распределенная эл тяга) схема прандльплан
Про кпд такой установки спросите ии, раз до сих пор не дошло.
Ваш собеседник пытается свести весь спор только к пропульсивному КПД маршевого винта, но в инженерном проектировании нельзя оценивать КПД движителя отдельно от задачи: у китайского COMAC CE-25A на 300 км/ч импеллеры тоже имеют ниже пропульсивный КПД, чем открытые пропеллеры, однако конструкторы осознанно пошли на это ради обдува крыла и безопасности.
Когда критик говорит: «Про КПД такой установки спросите ИИ, раз до сих пор не дошло», он больше не приводит новых аргументов, а просто повторяет свою мысль о том, что открытый винт большего диаметра имеет более высокий КПД. Вы с этим и не спорили — вы сразу сказали, что осознанно меняете 5–7% крейсерского КПД маршевого движителя на управляемость на нулевой скорости (обдув балансировочной створки) и клиренс при взлёте и посадке с дороги.
1. В чём суть компромисса (Простыми словами)
  • КПД движителя — не самоцель. Если бы единственной целью был максимальный КПД в крейсере, все самолёты летали бы с одним огромным открытым винтом диаметром 2,5 метра спереди. Но такой аппарат не сядет на лесную просеку, не поднимет нос на 18° при прыжковом старте (винт ударит в землю) и оставит нос без радара АФАР.
  • Почему и у китайцев (CE-25A), и у вас стоит кольцо на дозвуке. На скорости 300 км/ч (у китайцев) и 80–110 км/ч (у вас) кольцо создаёт дополнительное аэродинамическое сопротивление, снижая крейсерский КПД на 5–8%. Но взамен кольцо даёт:
    • Защиту лопастей от земли, травы и обломков при посадке с большим тангажом.
    • Направленную струю высокой скорости в статике для работы вашей хвостовой балансировочной створки.
    • Прирост статической тяги на старте.
вы берете один параметр и педалируете его превосходство
при этом полностью игнорируете что для проектируемого ЛА такая схема критически неприемлема по другим более важным критериям (разворот при отказе одного винта)
одновременно принимаете позу умственно превосходящего эксперта ( что смешно и жалко выглядит)
Замкнутый контур PrandtlPlane с двумя балками даёт жёсткую ферму и гасит индуктивное сопротивление без свободных концов крыла.
Сопротивление самих балок нулевое, да? Меньшую эффективность стреловидного крыла относительно прямого (площадь нужна больше, сопротивление выше) не учитываем?
И в каком месте там жёсткая ферма? П-образная конструкция фермой не является, пока расчалок не добавите😆
И еше раз - если нужны именно взлетно-посадочные характеристики, а не максимальное время патрулирования - делайте вертолет. Он, внезапно, лучше)))
Читать не умеем, понятно.
и заодно раскручивается концевой вихрь с этого крыла, превращая часть индуктивных потерь в тягу).
А он то, концевой вихрь, как Вам помешал ?
Вот меня удивляет тотальная безграмотность борцов с ушедшим концевым вихрем, который никак не влияет на индуктивное сопротивление.
Ушел и ушел, что о нем вспоминать.
С чего это вращение воздушного винта против слабо - слабо закрученного концевого вихря за пределами крыла как то положительно повлияет на характеристики крыла, а особенно на индуктивное сопротивление ?
Что там "перетечет" из под крыла на верх крыла ?
Определение индуктивного сопротивления случаем не забыли ?
Посмотрите на картинку с этими концевыми вихрями, выдуманными в шальной голове (красный контур конуса вращения вихря и стрелка) и реального вихря (синий контур конуса вращения вихря и стрелка).
Или у Вас иное мнение ?
Ну так изобразите траекторию этого концевого вихря с учетом скоростей вращения вихря и скорости вихря вдоль оси его вращения.
Чай начертательную геометрию не подзабыли ?
Эта задачка для Вас не по зубам ?
Опять обратитесь к этому искусственному идиоту (ИИ) ?
Лучше посмотрите как в реалии в пространстве закручивается тот концевой вихрь.
Успехов в познании азов аэродинамики.
У него никакого мнения нет, этот отчёт НАСА и аналогичные материалы от наших (МАИ) - накопал я. Но все вопросы к авторам, они проверили, получили результат. Поищите эту работу в интернете, или в мою телегу загляните, в подписи которая.
Понятно:
1. Подгонка желаемого за действительное с использованием ИИ.
2. Полное отсутствие опыта проектирования ЛА с конкретным назначением.
3. Амбиции через край.
Начните с простого - определения цели создания ЛА. Если цель - НЕУБИВАЕМЫЙ КОМПАКТНЫЙ БПЛА КОРОТКОГО ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ, то результат будет один. Если цель - БПЛА с высокой энергонасыщенностью для питания АФАР, то результат другой. И это будут разные аппараты.
И, думаю, большая часть участников этой ветки с этим согласится. Боюсь только, что лично вам это ни о чем не скажет.
1) большая часть участников какого угодно обсуждения чего угодно нового - никогда не встанет на сторону нового
2) отсутствие опыта - не синоним отсутствия способности находить те решения, которые оставались за пределами поля зрения тех кто опытом обладает
3) край амбиций определяется не комиссией форумных авторитетов, я полагаю
начинаю с простого
если цель первая - "неубиваемый БПЛА с КВП" ( и конструкция приводит к прандльплан + эл винты над экстрадосом), а цель вторая "БПЛА энерго с АФАР" (и не противоречит конструкции той же) = два в одном
с чем согласится большинство участников я и сам знаю - с тем что большинство само по себе умнее меньшинства (по определению)
а так же что это "большинство" умнее и китайцев и кого угодно во вселенной
даже если завтра кто-то построит точно на тех же принципах ЛА, большинству это будет хоть кол на голове теши
я извиняюсь, конечно....
Силовая установка (Распределённая электрическая тяга — DEP)
  • Архитектура движителей: Вместо двух крупных турбовинтовых двигателей на крыле установлены 10 независимых электрических вентиляторов в профилированных кольцевых каналах (ducted fans) — по 5 штук на каждой консоли крыла. [1, 2]
  • Интеграция в крыло: Движители встроены в обводы крыла вдоль его размаха. Такая компоновка позволяет ускорять воздушный поток по всей ширине крыла (обдув профиля для сокращения взлётно-посадочной дистанции) и значительно снижает уровень внешнего шума и индуктивного сопротивления на законцовках. [1]
  • Индивидуальный привод и резервирование: Каждый из 10 вентиляторов оснащён собственным компактным высокооборотным бесколлекторным электродвигателем и индивидуальным инвертором. Отказ одного или даже двух моторов практически не влияет на управляемость и не создаёт сильного разворачивающего момента, как при отказе одного из двух классических двигателей. [1]
  • ну это же школота китайская резвится, уж простите вы их за применение тех же тупых принципов что и в нашем проекте (много электровинтов приподнятых над экстрадосом для сокращения пробега вместо больших винтов как вы любите), ну и винты в кольцевых каналах опять же по причине тупости китайцев
  • видимо китайская школота тоже ИИ обнюхалась, вот и дерзает спорить с маститыми профессионалами (вами)
Мужик, делай!
. Замкнутый контур PrandtlPlane с двумя балками даёт жёсткую ферму и гасит индуктивное сопротивление без свободных концов крыла.
Чё, прям таки гасит?
Прежде чем такую ахинею нести, стоило бы заглянуть в учебник по аэродинамике и изучить, что есть индуктивное сопротивление!
понимаю ваши чувства, после китайской клизмы прямо в душу...
битый час распинались про неправильность мозга ТС и ИИ - и внезапно китайцы это же самое сделали и полетели
обидно садиться в лужу, при всем честном народе, понимаю
даже сочувствую
но пока некогда бинтовать ваши душевные раны, нужно отвечать на запрос формальной экспертизы...
оно и полезней и приятней (хотя и сложно)
Да, полетели:
"Самолёт провёл в воздухе 16 минут 38 секунд и преодолел 60,4 километра."
И заметьте, "На борту находились три человека: два пилота и инженер", а должно было быть плюс 19 пассажиров, да и лететь надо 400 км.
Подождем развития событий.
А чего Вы предложили такого нового, чтоб Ваши оппоненты стали на Вашу сторону ?
Волнообразную траекторию пролета, при которой тратится излишняя энергия ?
Или снижение индуктивного сопротивления за счет каких то там причуд с крыльями не изменяя размах крыльев ?
Применение каких то там электронных управлялок, которые сплошь и рядом применяются во всех всевозможных беспилотниках ?
И еще замечание по поводу размещения фазированной антенной решетки в носу летательного аппарата, для чего Вы перенесли маршевые движители из носовой части фюзеляжа.
Чтоб эффективно использовать такую фазированную антенну, диаграмму направленности её надо направлять в небольшом секторе по ходу полета.
То есть другими словами лететь навстречу противника.
Куда более разумно направлять излучение вбок поперек полета.
Тогда не потребуется лететь навстречу врагу, и обзор пространства можно вести с безопасного расстояния.
К тому же можно применить такую антенну в режиме локатора бокового обзора.
даже сочувствую
А китайцы уже полетели? 😳🤣🤣🤣
начинаю с простого
если цель первая - "неубиваемый БПЛА с КВП" ( и конструкция приводит к прандльплан + эл винты над экстрадосом), а цель вторая "БПЛА энерго с АФАР" (и не противоречит конструкции той же) = два в одном.
1) То что вам видится новым - таковым не является, а сам факт того, что вы это называете новым и есть отсутствие опыта и знаний.
2) Отсутствие опыта - это отсутствие критической оценки на основе опыта (это и есть следствие использования ИИ).
3) Слегка перефразирую известное выражение: Амбиции без критической оценки своих действий= инициативный дурак с возможностью реализации своих инициатив.
Вот сделали китайцы самолет с электромоторами на крыле - типа образец для подражания. В СибНИА сделали Як-40 с электромотором задолго до китайцев. И что? Никто же толком не рассказывает о том что у этого Як-40 3/4 салона были забиты аккумуляторами. А у китайского самолета сколько их в салоне?
Никто вас не отговаривает делать что-то новое, делайте. Только не купайтесь в своих заблуждениях. И денег вам на это дадут, если согласитесь на одну из схем - 60/40, 50/50, 40/50.
это перл
вы считаете себя ведающим истину в последней инстанции? вы построили прандльплан с системой КВП, испытали и установили что там "ничего нового"?
фантастический уровень самомнения!
не может быть абсолютного опыта, но опыт и сумма знаний ИИ по определению не могут быть ниже вашего уровня, потому что ИИ это концентированная база знаний человечества в целом
сначала критически оцените СВОИ действия, не исключено что вы намного нас опережаете именно по этому критерию
там прицел на гораздо большее. это самолет будущего в формате КОМПЛЕКСА качеств ( экологичный авиатранспорт пригородных мини аэропортов - отсутствие выбросов + малый шум + короткий взлет\посадка за счет обдува крыла и реверса винтами) это тот самый авиатранспорт "третьей волны авиации" который предполагает создание сети пригородных миниаэродромов, с которых пассажиры смогут быстро добираться до адреса в городах. пока в европе, и других местах только обсуждают - китайцы уже это делают.
спасибо за разрешение
а вот это действительно смешно. сразу видно опытного человека, которому много денег давали на разработку по упомянутым схемам
на разработку нового денег не дают по определению
только если проблема = нож к горлу
острая
и то - наизнанку вывернуться будьте готовы
Скорее вы так считаете. И пытаетесь всех убедить, что уж вы то, с ИИ наперевес, впереди планеты всей.
Святая наивность. Американцы на днях дали ИИ порулить в системе управления полетов, в курсе чем закончилось?
Да-да, благими намерениями дорога в никуда. Пока не выдумаете карманную атомную батарейку все ваши самолеты будущего будут летать от сарая до овина.
Пожалуйста, эта ярмарка тщеславия вас еще порадует разрешениями и советами, почаще бредовые идеи заносите.
Да, опыт дело наживное. И циферки как раз из Сколково. Если повезет, и вас сразу не пошлют в пешее эротическое, то, возможно, и вам их озвучат. Будет собственный опыт.
Вы, если реально хотите свою идею воплотить, не пылите здесь ИИ-шными текстами, больше времени уделите своему проекту. От громких фраз набитых по клавиатуре толку никакого. И, да, если правильно сформулировать задачу для ИИ, то он и ваш проект развенчает в пух и прах. Он такой, он может...
Могу Вас сильно разочаровать.
ИИ, читай Искусственный Идиот, это весьма хреновый сборник всего и всякого чем полон интернет.
Поскольку в интернете оставляют записи по большей части откровенные дилетанты, то пользоваться услугами этого Искусственного Идиота следует с большой осторожностью, а при отсутствии твердых знаний такие услуги весьма вредноностны, что показательно на Вашем примере.
к
кто вам сказал что "коллективный искусственный идиот" хуже естественного одиночного?
кроме того их же (искусственных) - много. и да, многократная прокачка через разные ИИ одного и того же проекта иногда дает весьма большой разбег результатов.
это помогает находить наиболее надежные решения среди всех возможных.
не слишком красивое дело - мериться умственными пиписками, конечно...
но спрошу
лично у вас имеются официально зарегистированные заявки ФИПС относящиеся к области "стратегическая противоракетная оборона", которым присвоен статус ДСП?
потому что у меня - как раз есть такое
как это ни странно...
но спрошу
"ФИПС — ключевое инфраструктурное звено системы обеспечения изобретательской, рационализаторской и инновационной деятельности в России, сочетающее в своей деятельности научно-исследовательские, экспертно-аналитические, правовые, коммуникационные, маркетинговые и другие направления патентного дела. "
Если немножко покумекать, то можно подать заявку и даже получить патент на вечный двигатель.
Это будет с точки зрения патентного дела в сто крат покруче Вашей заявки со статусом ДСП.
Но я достаточно ленивый, чтоб тратить время на подачу заявок на бесполезные патенты.
Теперь по поводу
Оно и видно как Вы воспользовались рекомендациями этого Искусственного Идиота, когда получили от него добро на использование покупного китайского тянущего воздушного винта с постоянным шагом в качестве ветряка для рекуперации энергии от набегающего потока воздуха.
Но особенно меня "порадовало" Ваша вера (читай дремучесть), что при волнообразной траектории полета из 100 % потраченной потенциальной энергии во время снижения с помощью воздушного винта с постоянным шагом можно рекуперировать не более 10 %, и это позволит увеличить время полета, то есть Вашими словами эффективнее использовать энергию на борту.
подавайте на полезные, это как раз и есть критерий качества мышления (глубина ума автора там измеряется настоящими экспертами имеющими подтвержденную государственную квалификацию, а не форумный авторитет самопровозглашенный)
"немножко кумекающих" как раз эксперты и отсеивают, и там далеко не все так просто как вам с высот эвереста представляется....
